bonjour la couleur du bougie de mon booster et rouge est ce que c bien merci
bonjour je voudrais savoir quelle gicleur je doit monter sur une bougie de cette couleur
bonjour a tous voila ma moto marche n ikel mai j ai fait quelque petite verification teste de la bougie voir photo est ce normal coloration asse...
Salut, combien faut il de temps pour qu'une bougie prenne bien la couleur ?
bonjour jaimerai avoir un avis sur la couleur de ma bougie car je ne sais pas quoi en penser
bonsoir a tousvoila je suis en train de faire mes reglages et je voudrais savoir de se ke vous penser de la couleur merci
Salut a tous est ce que la vis de richesse peut changer la couleur de la bougie de mon booster?
salut et est-ce que ma bougie et de bonne couleur?(désolé pour la qualité)
bonjours a tous j'ai élargie le trou de ma boite a air puis ma bougie est jaunatre normalement elle devrait etre couleur brique . quel sont les...
salutj'aimerai savoir si la couleur de la bougie est normal je 'ai sortie après avoir rouler environ 5 kmmélange trop riche ou pas assez ?désolés pour...
slt j'esaye de regler mon carbu j'ai mit un bougie toute neuve mais lors du reglage je verifie ma bougie et il et impossible de voir la couleur !il y...
BOnsoir tout le monde, tout est dans le titre: Quand je fais mes test pour savoir la couleur de la bougie j'ai une couleur et pourtant quand je change...
bonjour a tous on ma dit que pour savoir si mon mélange é ni troo povre ni troo riche il falée que je regrade la couleur de la bougie m'est je s'est...
Hello ! en fait j'ai changé mon vieux carbu gurtner pour un sha 15, mais ma bougie est toute noire, et je nai pas de visse de richesse sur un sha 15,...
salut a tous ,aujourd'hui j'ai fait une pointe avec ma mob, puis j'ai demonter la bougie elle etait de 2 couleur ,un coté etait plus foncé que...
Je ne sais pas cest sur quelle partie de la bougie que lon regarde la couleur pour savoir si cest un bon réglage merci de mexxpliquer...
Hello ! J'vous explique mon probleme, en fait j'ai changé mon vieux carbu gurtner pour un sha 15, mais ma bougie est toute noire, et je nai pas de...
Bonjour je voutre savoir pour la couleur de ma bougie si elle est bon allor j'ai un carbu 17.5 avec un gigleur de 95 kit 50cc pot d'origine sur une...
salu je voulai si mon gicleur est bon par rapport a ma bougie la couleur kel doit avoir merce de detaillé p!! a+
slt , alors voila jorais voulut les 3 definitions des couleurs de bougie alors :rouge : noir :blanche : mici ;)
Salut a tous !!! je suis propriétaire d'une derbi xtrem 2007 (moteur type euro3) en attendant mon pot malossi j'ai monté un pot d'origine derbi...
Bonjour a tous donc comme dit dans mon titre ma bougie est passer de la couleur brique a blanche sans aucune raison! Je ne comprend pas d'ou cela peut...
Salut a tous ;) ! je pence avoir un problème avec ma bougie (neuve, elle a 2jours)elle ne prend pas de couleur elle reste blanche (un peu noir sur un...
[b]salut je voudrai savoir quand on met une bougie neuve combien de km il faut faire pour quelle change de couleur ?[/b][b]merci d'avance[/b]
salut je voulais juste savoir comment etre sur que son gicleur soit bon ???s'il faut d'un plus petit ou plus grand celon la couleur de la bougie...
bonsoir, je vous explique la situation je vien de monter un bot bidalot racing passage haut sur ma derbi x-race ( moteur d'origine juste debridée )...
slt la sur ma derbi j ai , un pot bidalot bas ( débrider )et boite a air prépa j ai un gicleur de 85 , la bougie est un peu près de la bonne couleur ,...
Salut, j'ai mis un pot détente sur ma tzr, mais je n'ai pas changé le gicleur principal pourtant la bougie a l'air de bonne couleur ???Voici les...
bonjour j'ai une tzr de 04 et ce natien j'ai fer un teste de bougie et je me suis aperçu que ma bougie er couleur caramel au milieu je mi un lien de...
Bjr , j'ai un problème avec ma bougie , ca fait plusieurs foi que je change de bougies , et a chaque fois que je roule avec elle perle . La couleur a...
