Recherche :
De quel sens doit etre la fleche d'un piston de scooter
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
121100 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 23 Novembre 2010
sens piston scoot
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
discussion du 26 Avril 2006
Aide urgent !![reglé]
Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
discussion du 07 Juin 2007
Sens piston
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
discussion du 08 Juillet 2009
dans quel sens monter un piston???
bonjour, a tous,je vien d'acheter un pistonmais le problemme c'est qu'il n'y a pas de fleche desu juste un b de marquer desus pour montrer dans quels...
discussion du 09 Janvier 2011
probleme sens piston
salut ,  ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
discussion du 05 Décembre 2005
Doute sur le sens de montage d'un piston...Très urgent !!!
Bonjour...Voilà j'ai démonté mon moteur pour installer un kit dessus, et j'ai un doute pour remonter le piston, maintenant... En fait, j'ai un doute...
discussion du 06 Mai 2008
Piston / montage
Salut à tous !! alors voila je suis entrain de monter mon moteur sur mon rcx ! é la pour le piston j'avait entendu qu'il y avaai un sens , qu'il...
discussion du 02 Août 2008
sens piston
salut a tous voila j'ai une petite question con , je voudrais savoir vu que je n'est aucune indication sur le dessus du piston ( fleche , A ) je...
discussion du 05 Septembre 2008
bas moteur rempli d'essence
bonjour a tous ! donc voila j'ai un kit hebo manston replica 50 sur ma xlimit et je en fait je vien de calculer que des que je kike il ya de l'essence...
discussion du 02 Juillet 2006
bonsoir, je cherche sens de montage de filtre essence carbu
:gf: bonsoir,mobcustom, utilisatteurs,j'ai filtre essence mùais je sais pas dans quel sens le positionner , car il n'y a pas de fleche sur le modele...
discussion du 11 Novembre 2011
embrayage tzr
bonjour j'aurais voulus savoir si il y a un sens de montage pour les disque d'embrayage a part sans matiere et avec matiere etc et si il y la fleche...
discussion du 11 Février 2007
sens du piston
salut j aurai voulu savoir si la fleche sur le piston se place direction échappemen
discussion du 02 Juillet 2010
de quel sens se monte le piston du airsal t6 sur ovetto ?
Salut a tous, je refait l'ovetto d'un pote en ce moment et j'ai commandé le airsal t6 mais le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens se...
discussion du 27 Octobre 2010
Plusieur petit soucis
[b]Bonjour !J'ai quelque petit soucis avec mon TSE je vais faire question par question.    D'abord le sens de la fleche du piston c'est vers...
discussion du 26 Juillet 2010
x limit ne démarre plus aprés changement du cylindre
bonjour a tous et a toute,je suis nouveau sur le forum, je possede actuellement une x limit de 2003, tout d'origine. aprés avoir serré (piston chemise...
discussion du 03 Juillet 2005
michelin M29S
bonjour a tous j ai 14 piges et je monte ma premiere mob!!je viens d acheter des pneus michelin m29s et je n arrive pas a trouver le sens de montage...
discussion du 11 Novembre 2008
Scoot ne demmare plus!!!
Salut,j'ai acheter un cylindre + piston pour mon scoot.donc lors du remontage de celui si,mon scoot ne veutplus redemmarer et pourtant avant il...
discussion du 01 Mai 2012
spirit
Bonjour  la fleche sur le piston cest cote echappement?
discussion du 01 Septembre 2007
sens des pneus michelin m29s ??
bonjour à tous ;)ça fait longtemps que je suis pas venu sur le forum et je me suis acheté des pneus michelin tout neufs mais sur le pneu il es t...
discussion du 12 Octobre 2006
embrayage
toujours avec ma 103 rcx embrayage je pense d'origine je n'arrive pas a l'enlever il a une petite fleche sur un un axe qui coulisse au milieu du cache...
discussion du 19 Août 2010
Montage Haut moteur
      Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
discussion du 31 Mai 2011
Pas de fleches sur mon piston .
Bonjours , je viens de recevoir un piston neuf et j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de fleches sur le dessus , juste un petit sign EX , enfin bref...
discussion du 08 Octobre 2011
sens circlips piston
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
discussion du 19 Décembre 2008
sens piston help
salut voila j'ai ressu mon kit merci encore fuseman  p!! mais sur le piston il n'y a pas de fleche , juste un point rouge : [URL=http://img68.imagesh ...
discussion du 14 Mai 2008
quel piston prendre pour fox a moin de 30€
salut tout le mondecomme  certain le savent j'ai sérré mon moteur de fox mais je trouve pas de piston "adaptable" a par le peugeot a 30€ et sa me fait...
discussion du 05 Octobre 2011
vespa lx debridage anti pollution?
Dans un premier temps, je suis nouveau sur ce forum donc bonjour à tous.Voila j'ai une vespa lx depuis presque 2ans et je totalise 5400km, il est donc...
discussion du 11 Novembre 2006
sens du piston
salut à tous je viens de remonter mon moteur d'origine. Je la démare et là elle fait un bruit tout bizzare on dirait qu'il y a du métal qui frotte...
discussion du 26 Avril 2011
segment
bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
discussion du 11 Avril 2012
probleme de demarage
bonjour tous le monde voila le probleme qui se presente devant  moi. jai changer  mon ensemble cylindre  piston est joint jai tous  monter  sans  me ...
discussion du 01 Juin 2006
Piston pa de flèche??
Bonjour,Voila je viens de recevoir un nouveau piston d'origine mais il n'y a pas de flèche dessus!! Il se monte dans n'importe kelle sens??Merci A+
