Voila, je vien de demonter mon piston cylindre de fox et je c'est plus dans quel sens mettre le piston, ya pas de fleche mais il y à un coter ou le...
bonjour a tout les mobeur alors enfaîte j'ai un cylindre piston de marque gilardoni et je ne sais pas dans quel sens se met le piston ...
Salut tout le monde !Bon bah voila j'ai une petite hésitation à propos du sens de mon piston, il n'y pas de flèche dessus.Je sais que généralement la...
Voila je viens d'acheter un Next, dessus il y'a le cylindre et le piston a changer. J'ai appelé le concéssionaire scooter le plus proche pour savoir...
salut , ;)j'ai un petit probleme , demain je m’attaque au montage du nouveau cylindre et piston de mon peugeot ludix , mais le probleme c'est que la...
salut a tous je suis tt nouveau et g un spirit. sa fais longtemps que g pa toucher la meca de 2 temps mais le probleme n'est pa la il et surtout que c...
salut à tous, j'aurais voulu savoir comment monter un circlips de piston, enfin dans quel sens plus précisément parce que le monter pas de soucis mais...
Bonjour j'arrive a un certains nombres de kilometres ( 10 000) et je sens que ma compression diminue un peu , donc j'aimerais savoir quel piston ,...
Bonjour j'ai un pote qui a un Next Génération de 2003 et qui vient de faire monter un cylindre-piston Top Perf en fonte par un garagiste. Sinon a par...
Salut !On m'a dit que si je met un cylindre+piston de FOX, je pourais plus éteindre ma mob avec mon décompresseur, esque c'est vrai ?Merci !
Bonjour, j'ai un probleme avec ma cage a aiguille j'ai démonter tout mon cylindre et piston et j'enlève la cage a aiguille et la s'en faire vraiment...
tout premierement, bonjouralors voile j' ai recuperer un kit 70 handmade avec un piston, le l ai deglacer pour enlever quelques pettites traces a 80...
que penser vous si je met un cylindre-piston airsal t6 sur ma 103 spx carbu de 15 et pot leo vince type origine et qu'est-ce que je gagnerai ??Merci
salut a tous, alors deja desolé si je me trompe de section, mais la je savais pas ou mettre sa ^^alors voila j'ai une question, quand on realese un...
Bonjour a tous aprés une longue abscence je revien pour vous faire part d'un priobleme. Voila donc j'ai remonter uen 103 mais elle refuse de demarer...
voila je voudrais savoir le sens du piston parce qu'il n'y a pas de fleche dessu donc c tout
a tous , je vend ou j echange des piece de 103 et de scooter pour 1031 cylindre culasse 103 h2o sans piston rcx/spx1 bas moteur avec allumage rcx/...
bonjour voila je voudrai mettre un kit 75 omega met il manque le piston et moi j ai un piston dun cylindre 70 cc esque sa irai dessu vu que moi je...
------------------------- ------------------------- ------------------------- -----Re re re Bonjour,Voila j'ai changé de cylindre piston segement et...
Bonjour , j'ai monté une cage a aiguille top petite sur un axe de 12 et elle a peté car le piston est un 10 .Alors j'ai acheté un piston de 47 mm pour...
alors voila je vais bientot arriver a 10 000km et mon pro ma conseiller de changer mon piston mais est-ce qu'il faut que je rachette un piston...
Salut !!Voila j'ai installer un cylindre piston fox neuf sur ma mob et le problème c'est que mon piston neuf est bizard il a des petites bosses de...
bonjour,alors voila j'ai changer le piston de mon 103 spx liquide je me suis aperçu quil y a des lumiere sur le piston et sur le cylindre . je ne me...
bonjourj ai un kymco 50 agility 4tsur le piston j ai un repère "in" je le mets coté roue avant ou roue arriere ?les clips pour fixés mon piston a l...
bonjour a tous , je vien d'acheter une mob (le mec sa faisait un moment qui s'en servé plus) , (cylindre , culasse , piston et segment sont neuf) et...
salut a tous enfaite j'ai un problème avec mon piston et mon cylindre j'ai démonter tout fonctionnait et maintenant quand je remet le cylindre le...
Que ce passe t-il si je met un piston de cylindre 2 transferts d'origine de 103, dans un cylindre peugeot d'origine de 3 transferts ?+1 à ceux qui me...
bonjour je passais pour que vous me donniez un conseil , en fait je sérré ma mob pour la deusième fois et mon piston a des rayures profondes (je les...
comme dans le titre je cherche un cylindre piston en bonne état avec refroidissement a air de préférence!
salut amis mobeurs!voila j'ai un gros doute concernant le sens de mon piston, je sais pas si j'ai tenu compte du sens de la flèche...c'est bien coté...
