bonjour voila j'ai du changer mon piston pour cause de serrage et je voulais savoir si il avait un sens pour mettre le piston et les segment merci...
Bonjour, alors voila estce qu'il y a un sens pour mettre le segment sur mon piston ???
Y a t il un sens pour monter des segments ? Car j'ai acheter 2 segments ! Il n'ont pas une place respective ou on peut les mettre ou on veut ?
Bonjour, j'ai commandé une pochette de segmentation et je voudrai savoir si il y a un sens de pose :les ecriture vers le haut ou vers le bas ?
salut à tous,Dark-Rider est de retour avec une mauvaise nouvelle, s'en est fini pour moi de la mob,du moins sur piste, ma mob n'est pas conçue pour la...
Voila, je viens de commander un nouveau haut moteur et je me pose une question. Lors du montage du piston de quel coté dois-je mettre...
bonjour je voudrer savoir si on peut mettre une cartouche de dirt sur une 50cc merci
!help !help sm2!voila je ne suis pas assez calé en mécanique :( et j ai un pote qui a un typhoon qu il a acheter dans une casse avec un bas moteur...
salut , je dois monter des segment dorigine sur un stunt mais je ne sais pas si il y a un sens??(je ne parle pas de lergo)je veux surtout savoir si il...
Bonjour ;) Voila mon petit soucis je dois changer mes segments de piston sur mon cylindre top perf 50cc en fonte mais le hic p! c'est que je ne sais...
Voila j'ai une derbi,Avec un kit 50 cc que je viens de monter récemment moi meme.Les ptits soucis sont : Je n'arrive pas a demarré sans le...
Salut, Sur mon piston j'ai une flèche je sais que sa doit se mettre coté échappement mais quand j'ai ammené mon piston chez mon pro il m'a dit de le...
slt a vous je vais mettre un kit 50cc conti av le tout derniere pot de chez conti vous penser que je marcherer bien avec aussi carbu de 17.5...
salut g une yamaha dt50r et je voudrai mettre un kit50cc mai je c po c lekel le mieu car je veu de la pointe et de la patate alor pour vous maider svp...
Salut,Je me pose la question : y a t il un sens pour monter les segments ?
bonjours je voulais savoir si c' étais possible de monter un kit 50cc sur un vilo course longue 44 ???quel modification a apporter ?on sens vraiment...
salut je viens juste de serrer mon airsal t6 alors je recherche un nouveau kit maintenant.J'en veux un qui soit complet : Cylindre , piston , segment...
Bonjour à tous,J'aurais besoin de votre aide. Ma pocket cross ( apollo agb27 50cc ) a une fuite au carburateur. J'ai démonter la cuve , enlever le...
Bonjours je possède une Peugeot XR6 et j'ai besoin de faire ma segmentation sauf je n'est pas les moyen :'( Donc je roule sans la faire et un...
SALUT A TOUSmon frére veut se mettre a la 50je recherche pour lui une 50cc tout d'origine,pas de modif dessusprix a mettre 700-800 maximerci a tous
Bonjour voilla je vais changer mes segments sur ma pocket et j'aurais voulu savoir s'il y à un sens de montage, le petit plat ou il y à l'ouverture du...
voilà s'en faire expré j'ai cassais un des deux segmens de mon kit torriani et je voudrais savoir si des segmens d'origine marcherons desus !help et...
!help .....j aimerais changer mon pot d origine sur mon sm de marque generic 50 cc ...quel pot je peu mettre sachant que mon pot et en dessous de ma...
Yop'.Je sais que le sujet a déjà été abordé, mais mon cas est un peu différent.J'ai une Beta RK6 (BM KTM 65SX / HM 50SX), et j'ai changé...
salut !!Je ne suis pas un expert dans les motos c'est pour cela que je pose la question suivante:Est ce que si on a une moto supermotard on peux...
Bonjour à tous voila j'ai un scooter et je trouve ça pas top comparé a une 50 cc a boite donc je voudrais mettre 1200 euros sur une moto 50 cc a moins...
:) :) ;) ;)voila sa fait tres longtemp que dans la vitrine de cher mon pro il y a un cylindre malossi 50CC pour 103 au prix de 224 euro c'est un...
Je vend le Cylindre Hebo Manston Replica 50cc avec le piston et le segment.J'ai aussi un plot de compression pour une culasse athena.Faites des offres...
bonjour j'essaye de mettre mon nouveau piston mais je ne sais pas dans quel sens il y a 2 sens mais je sais pas lequel.Il y a une fleche et je sais...
