slt.qui pourait me faire shemat d'un un bloc cdi de mbk !help !help
salut a tous je voulais juste savoir si on peut mettre un bloc cdi de 103 sur un allumage de mbk 51merci
salut a tous esque quelqun sait comment debrider le cdi d'une dakota le mien est noir il n'est peut etre pa brider :o
Bloc CDI MBK 51 à allumage Moryama. Acheter cette pièce sur : [MBKboutique.com >http://www.mbkboutique.c om/fiche.htm?_ref=3650]
bonjour je voudrais savoir ou se trouve le blok cdi sur un scooter mbk next ? et comment s'appelle la pièce grise tout devant au niveau des phares...
Bloc cdi adaptable mbk booster stunt next rocket stunt yamaha bw\'s slider
Prix : 12 €salut!Mon bloc CDI est blanc alors est ce qu'il est bridé? ???
pouvez vous me donner une photo du bloc cdi d'une peugeot spxmerci
bonsoir si un bloc cdi et mort il devrait pas avoir d'etincele
bonjour ba voila tout est mis dans le titre je suis a la recherche d'une boite a kick d'un allumage d'une bobine ht et d'un bloc cdi d'une bulle avant...
Bonjour,Je voudrais savoir comment monter mon nouveau cdi acheté à la bécanerie (http://www.la-becanerie. com/accessoires,bloc-cdi- ...
Bonjour je vien de récupérer un bas moteur de mbk 51 fx et je voudrer savoir combien coute un bloc cdi et bobine HT et anti parrasite origine chez mbk...
Bonjourje voudrais savoir si un bloc cdi de derbi peut aller sur une mbk 51 sachant que les fils sortant de l'allumage et les meme que mon bloc cdi ...
slt sa serait pour savoir comment debrider un bloc cdi sur un spirit 2001 merci a tous
slt, J'ai un bloc cdi bleu donc indébridable, qu'est ce qui va se passer si je met un bloc cdi noir ? merci et +1 a ceux qui répondent.
Salut tous les mobeurs voila j'ai un pote qui veut debrider sa MBK Dakota neuve, il veut demonter son vario, il dit qu'il y a une bride, c'est vrai...
voila j'ai une mbk x limit sm de 2007 j'ai debrider le cdi et le pot d'origine et je vai que a 60 et quand j' acelere elle broute :'( comme si elle...
bonsoir, voila j'ai un problème j'ai une 51 mbk avec allumage électronique mes je n'est pas de cdi ni de régulateur, donc je vais cher mon pros pour...
salut je veux juste savoir si il y a une difference entre le cdi et le bloc cdi?
salut voila j'ai tété voir cher moi pro pour acheter un bloc cdi et un régulateur de tension et il dit qu'il ne peut pas en avoir ??? bizard ::) donc...
bonsoir,je voudrais savoir quelle est la fonction du CDI?merci de vos reponse.
Bloc cdi électronique peugeot 5 plots 6v
Prix : 10 €slt je voudrai savoir si on peut debrider un boitier cdi herng shan merci
salut je vois beaucoup de personne qui parle de debrider le cdi mais y faut faire quoi pour le debrider ?
SLT. Je veux débrider mon vario et on ma dis que pour faire bloc piston maison suffisait de prendre un bouchon d'une bouteille en plastique avec une...
salut j'aimerais savoir où se trouve le cdi sur une dakota et si le modèle que j'ai vu sur la bécanerie est débridé et adaptable sur une dakota...
BonjourVoila je viens vous voir pour une mobylette ancienne que je desire debrider c'est une mbk 51 V de 1980 donc pas de CDI tout est d'origine je...
Bonjour a tous , j'aimerer savoir comment debrider a fond une mbk phenix . Je pencais mettre un cdi debrider , mettre un pignons de 11 et une courone...
