Recherche :
Debrider 50cc pompe a huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
10871 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 02 Avril 2009
démontage pompe a huile sur moteur euro3
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
pièce 50cc : scooter
Courroie pompe à huile et eau pour scooter piaggio et gilera 50
Courroie de pompe à huile et eau pour scooter  piaggo et gilera  50 cc
Prix : 4 €
discussion du 25 Juillet 2007
Petite fuite huile au niveau de la pompe à huile
Bonjour à tous,J'ai un petit problème de fuite sur ma pompe à huile, mais vraiment une trés minime. Pensez-vous qu'avec une pâte à joint je pourrai...
discussion du 19 Mars 2009
problème de pompe à l'huile (résolu)
:'(salut*j'ai une RS Aprilia 50cc année 2000 moteur AM6.mon problème c'est que ma pompe à huile ne fonctionne pas . sur le gros qui va sur la pompe...
discussion du 24 Avril 2012
panne pompe à huile typhoon
bonjour à tous,je suis à la recherche de quelqu'un qui pourra m'aider pour un problème de pompe à huile.J'ai un typhoon 50cc totu d'origine et j'ai...
discussion du 24 Juillet 2007
conseil sur le mélange
salut ben voila je vais mettre un kit métrakit sp 50cc et je voulais savoir a peu prés combien je dois rajouter d'huile dans le réservoir en sachant...
discussion du 02 Juin 2010
kit 50 CC malossi mhr-replica
bonjour j ai un derbi x race et je voudrais mettre un kit 50CC malossi mhr replica j aimerais  savoir si le vilo d origine peu tenir et je voudrais...
discussion du 02 Novembre 2005
pompe a eau et kit 50cc
avec un kit 50cc polini h2o , est il forcement necessaire de monter une pompe a eau? merci
discussion du 29 Octobre 2007
Vends reservoir +pompes a huile;carbu 16 et pot derbrider
Bonjour alors voila je vends:Reservoir +pompes huile peut servit avec le carter de pompeMon carbu dell'orto phbn D16Et mon pot d'origine debrider...
discussion du 04 Octobre 2010
125cc vs 50cc debrider?
bonjour entre une 125cc est un scooter 50cc debrider qui gagne merci vos reponse
discussion du 11 Janvier 2009
question pompe a huile
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
discussion du 04 Avril 2011
pompe a huile
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile  ??? merci
discussion du 28 Février 2011
comment verifier la pompe a huile
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
discussion du 04 Janvier 2008
suppression pompe a huile
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
discussion du 15 Octobre 2007
pompe a huile
salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
discussion du 02 Mai 2007
la pompe a huile...
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
discussion du 19 Septembre 2006
pompe a huile
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
discussion du 24 Mars 2012
suzuki smx
[u][b]bonjour a tous  ;)[/b][/u]voila je suis en prépa sur une suzuki smx 50 cc sm2!, et maintenant je fait mon mélange moi même( pour être plus sûr...
discussion du 23 Juillet 2011
pompe a eau 50cc
salut (j'espere etre au bon endroit ) je voulais savoir si la pompe a eau des 50cc marchais avec de l'electricité ?
discussion du 24 Mars 2011
pompe a huile rieju spike
bonjour j'ai une rieju spike de 2003 elle et full dorigine juste debrider.desus je vait faire une prépa moteur metre un pot un carbu de 19 et...
discussion du 31 Octobre 2010
conseil: supprimer la pompe a huile ???
Bonjour je voudrais savoir si c'est ce que il y a de mieux quand on est brider (ou debrider) de supprimer la pompe a huile et de faire le melange nous...
discussion du 01 Juin 2009
combient de kilometre pour un rodage de top nir 50 cc fonte
bonjour je viens d'acheter une derbi x-trem de 2003 le moteur était entièrement d'origine juste avec un pot yasuni r2 et un jour ma pompe a huile...
discussion du 18 Mai 2010
Pompe a huile
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
discussion du 08 Mars 2012
Roulé avec un léger manque d'huile de boite, sur un 50cc DTR
Bonjour, j'ai enlever ma pompe a huile, puis j'ai mis un cache conti bleu, mais il y avait un peux d'huile de boite qui y a fuit, je suis donc aller...
discussion du 23 Février 2010
kinroad 50cc a boite comment la debrider
bonjour je voudrais savoir comment debrider cette 50 a boite 4 . 4 temps kinroad de 2007 sportive et vaut elle le coup . merci
discussion du 01 Août 2008
probleme scooter gilera 50cc
je vien de l'acheter a un mec ki n'arivai pas a le faire marcher je lui ai fait un netoyage de carbu , de bougie jai vidanger le reservoir d'essence...
discussion du 11 Janvier 2011
Pompe a huile
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
discussion du 18 Septembre 2010
reglage pompe a huile
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
discussion du 03 Mars 2009
pompe a huile
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp  ;)
discussion du 19 Juillet 2008
Pompe a huile
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
