bonjour,j'aimerai debrider le variateur de ma motobecane mais je ne saias pas comment le demonter (je n'ai pas de bloque piston) aidez moi svp
Je dois démonter mon vario et mon embrayage, et j'ai besoin d'un bloque piston. Merci de me contacter en MP. :-*
Salut à tous, alors voilà comme le titre l'indique, j'ai un petit problème pour débrider mon variateur, c'est que je n'ai pas de bloque piston p! ....
salutalors voila je reçois le vario bidalot lundi a lors je me suis dit bon je vais démonté celui d'origine.Je dévisse l'écrou du vario et tout le...
Bonjours , alors ma question est tres claire : Que puis je utiliser pour bloquer mon pistion et donc empecher le vario de tourner ? avez vous des...
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
salut a tousj'ai un probleme : quand je kick mon ecrou de vario origine se devisse tout seulpouvvez vous me dire comment regler le probleme ps: avez...
j'aimerai savair si c'est pissible de débrider un booster sans bloc piston si oui comment ?merci d'avance
salut je suis partie rouler se matin et mon alumage ses bloquer j arive plus a le faire tourner. j ai voulu demonter mon vario et ces comme si que j...
salut a tous alors voila je vais changer les gallets e j'ai reussi a enlever l'ecrou du vario sans bloque piston et je n'arrive pas a enlever la...
salut a tous. voila j'ai un peugeot trekker (tkr) 50cc de 2009. j'ai voulu débrider le variateur. j'ai acheter un bloque piston et j'ai enlever le...
!help salut a tous j'ai un probleme avec mon scooter (Slider 2010) mon scooter été debridé au pot et au variateur et je monter entre 70 et 75 selon la...
Salut a tous !!!MA mob veut pas démarrer mon vario est l'allumage ce bloque pourtant moteur nikel sa peut venir du vario?est ce démontable par...
Hier j'ai changé ma culasse sur ma magnum . je devais attendre 24 heure pour que le joint de culasse ( fait a la pate à joint ) seche . tout à l'heure...
bonjour à tous Sourireje ne sais plus quoi faire....J'ai voulu changer mon piston après qu'il est servis pendant 17000 km xdeii'' mais le problème...
Bonjour à tous je vais vous expliquer comment fabriquer son propre bloque piston (certain avait déjà dû y penser).Outillage:Une bougie usagée,...
Salut, je vais bientot démonter mon allumage mais je n'ai pas de bloque piston.. Quelqu'un sait-il comment faire quand on en a pas ? Merci (;
Salut voila avec ma 103 rcx je suis en rodage car j'ai cylindre, piston neufs et j'ai fait environ 20km seulement, donc au bout de 5 min de route...
Bonsoir à tous et à toutes !Cet été déjà, mon variateur de ma vogue (vario d'origine) faisait un bruit métallique bizarre. Je viens de me procurer un...
Bonjours je voudrais savoir combien de km/h gagne ton en drebidant le variateur ??!!!et en debridant les deux (pot et vario) en même temps...
Bonjour à tous! J'ai cherché sur le site mais je ne trouve pas alors je fais appel à vous!Depuis hier j'ai ma Magnum Racing et je lai déjà démonté...
salut je voudrais debrider mon vario polini comment je dois faire merci davance
j'ai su ke l'on pouver debrider sson vario keske cela ns fait gagner ???
salut a tous je sais que sa fait un baille qu'on me voit plus sur la section mob' mais j'ai un derbi ...hier soir j'ai recuperer mes outils donc j'ai...
bonjour a tous é bonne anné surtout p!! p!! ,voila je voudrez métre que 3 galé au lieu de 9 pour voir comment sa fait sur mon scoot é je voudrez...
alors je voudrai savoir comment on debride une 103 rcx au niveau du variateur et la bride du pot est en haus ou au bas du pot ?
Bonjour je voudrais savoir si il était possible de démonter un allumage de 103 avec un bloque piston mais sans arache volant et si oui comment ???...
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
j'ai récupérer une mob (garreli primo ) et on roulé avec mais le vario (ou lotre coté mais je sais plus coment sa sapél) se bloque, on diré qu'il...
