Définitions : déplacement et réaction moteur
Définition : Couple (conique) :
Le couple une force définie suivant un bras de levier. La démultipllcation de la force du moteur est effectuée par l'ensemble des pignons d'une transmission faisant suivre le mouvement moteur à la machine.
Définition : Accélération
L'accélération concerne un objet en déplacement. L'accélération est une variation de sa vitesse par rapport à l'instant précédent. On accélère lors d'un départ ou d'un surplus de gaz.
On peut avoir une accélération positive dans le cas où l'on prend de la vitesse, une accélération négative dans le cas ou l'on en pert (la décélération).
L'accélération n'est pas forcéement constante. On peut relâcher légèrement les gaz dans une bonne accélération, on accélère toujours, mais un peu moins fort qu'auparavant, tout en continuant à prendre de la vitesse.
Définition : Reprise
La reprise est le passage d'un régime moteur bas à un régime moteur haut (exemple : lorsque l'on rétrograde).
Un moteur qui a de la reprise lorsqu'il est à bas régime eest capable de monter dans les tours facilement. On peut régler la vis de reprise ou vis de basses vitesse qui gère l'accélération du moteur.
tu es sur de ton coup pour la reprise qui se règle avec la vis de basse vitesse?
Vous avez aimé cet article ?
Vote
merci beaucoup
derien c'est très basique mais pour débuter il faut commencer par le commencement
