Recherche :
Deglacage cylindre 125
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
11348 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 31 Octobre 2007
Service de deglacage Cylindre !
Salut a tous !!Donc voila avec un copin , nous allons nous acheter un pièce pour pouvoir deglacer mon Top aluEt nous vous proposons de deglacez vos...
pièce 50cc : mecaboite
Cylindre cygnus 125
Haut moteur adapt cygnus 125
Prix : 85 €
discussion du 07 Septembre 2011
quelle est la cylindrer de ma dirt
je ne sais pas quelle est la cylindrer de ma dirt c'est un moteur vertical il ressemble étrangement a ma 125cc xr. :o
discussion du 25 Février 2012
cylindre 125cc pour dax skyteam marqué 49cc
Bonjour,Je viens de remplacer le moteur de mon dax skyteam 50 par un lifan 125 et j'aimerais remplacer le cylindre du nouveau moteur par un autre de...
discussion du 14 Janvier 2012
Radiateur de 125
Bonjour, j'aurais savoir si l'adaptation d'un radiateur de 125 serait possible et sans conséquence pour ma xp6 qui dispose d'un cylindre metrakit sp....
discussion du 22 Septembre 2005
kit 125cc
je vend un kit 125cc pour mlv etc .... refroidissement air,le kit contient cylindre piston culasse pipe carbu vilo bas moteur bobine alumage complet...
discussion du 12 Décembre 2010
monter un piston cylindre 140 voir 150 sur un moteur 125,possible??
j'ai pour projet de boosté mon dirt c'est un 125 orion,je voudrai mettre un cylindre de 140 voir un 150 lifan,est se que quelqu'un a deja fait sa??si...
discussion du 12 Avril 2010
drd full mhr team 85CC serrer pk ,help??
salut a tous alors voila je met se sujet pour un poteil acheter un drd avec un moteur complet apart en mhr team 85CCil la acheter a un gas qui...
discussion du 29 Août 2011
Adapter un cylindre lifan 150cc sur un 125cc
Bonjour voila tout est dans le titre,est ce que se serai possible d adapter un cilindre 150cc sur un moteur 125 cc lifan 4 vitesse?
discussion du 26 Avril 2009
passer un 125 en 140...
slt j'ai un moteur en 125 en "rab" dans mon garage et je voulais savoir si en changeant juste cylindre /piston je peut le passé en 140 sans danger que...
discussion du 03 Mars 2011
[ Vends ]Dirt Bike 125 R-Shot 450€
Bonjour,Je vends mon Dirt bike 125 R Shot Racing.Il y a juste le bloc frein arrière a changer le maitre cylindre est neuf.450 euros prix...
discussion du 18 Décembre 2009
moteur locin 125 cc a remonté
je vend un moteur complet LONcin 125 cc, il faut le remonté et il y'a de la rouille dans le cylindre( poçage), il faut aussi demonter la boite de...
pièce 50cc : scooter
Paire leviers de frein bcd speedfight 1 & 2 elyseo 125
Jeu de leviers de frein scooter bcd engineering pour peugeot speedfight 1 & 2, elyseo 100 125 avec maître cylindre ajp et frein à disque avant et...
Prix : 39 €
Paire leviers de frein speedfight 1 2 elyseo 125
Jeu de leviers de frein scooter peugeot speedfight 1 et 2, elyseo 100 et 125 avec maître cylindre ajp et frein à dique avant et arrière
Prix : 10 €
discussion du 03 Octobre 2008
problème pour topic montage cylindre
bonjours,je ne sais pas si je suis dans le bon endroit pour poser cette question,j'ai vue qu'il y avait un topic qui explique le montage d'un cylindre...
discussion du 13 Août 2009
pièces dirt 125 et 110 cc maj 22/04
salut les gars je vend de la pièces pour dirt bike 110 et 125 dirt 125cylindre vendu piston vendu culasse vendu vilocarter d'embrayagesysteme...
discussion du 09 Avril 2009
cylindre lifan sur moteur ducar ?
bonjour,voila je voulais savoir si c'était possible de monter un cylindre piston lifan 140cc sur une base moteur ducar 125cc ?car sur un cite il...
discussion du 02 Février 2012
cylindrée moteur
Alors voila je sais que je suis pas au bon endroit mais,j'ai une question.Esque quelqu'un sais si on peut monter un cylindre\piston 110cc ou 125cc sur...
article du 10 Juillet 2005
La MBK 51 de mob28190
Voici ma prepa moteur : cylindre gilardoni G2 H2O préparé cale 1mm carter moteur polini, allumage malossi calé a 1.25, vilo et vario bidalot,...
discussion du 23 Janvier 2010
fourche showa
je possede une fourche showa de 125 quel axe de roue est compatible avec une jante grimeca et ou je peux le trouver facilement?je possede egalement un...
discussion du 21 Décembre 2009
quel vilo prendre?
Voila j'ai un cylindre d'orrigine prépa fason g2 bidalot 88 avec culasse piston d'orrigine.Les diagrammes sont 190/125/120donc j'ai un orrigine et un...
discussion du 15 Novembre 2009
diagramme pot doppler ?
j'ai rien trouvé de concret dans ma rechercher alors je vous demande, j'aimerais accordés mon cylindre origine a mon pot doppler , j'ai donc mesurer...
discussion du 07 Juillet 2008
Probléme niveau explosion !
bonjour a tous voila je vous explique,je voudrez savoir si  je m'est une bougie de 125cm3 cela endommager mon cylindre d'origine ? p!!
discussion du 01 Décembre 2008
plus d'huile quand on augmente la cylindré ?
salut je vais bientot remplacer mon haut moteur 49cc par un 125cc sur mon dirt masai db50 homologué es ce qu'il faudra que je mette un peu plus...
discussion du 29 Janvier 2012
cherche vue éclatée dirt 125 (crz)
bonjour a tousil y a un an j'ai démonté un moteur de dirt 125 crz ( il était céré et la seconde claquet)bref un pote me vend un cylindre pas chers...
discussion du 26 Août 2007
cylindre
quel cylindre est pas trop cher est bien pour 103 mv????
discussion du 15 Avril 2011
Augmentation cylindrée en toute légalité ?
salut tout le mon alors voila jai diverse questionvoila la 1er peut ton rouler en 50cc debrider quand on a le permis 125?(a 16 ans par exemple)peut...
discussion du 22 Juillet 2005
petite rayures dans le cylindre et sur le piston
salutj'ai acheté une 125 DTMX enduro , pour faire des promenande dans les bois , et le problemme c'est qu'il y a des petite rayure dans le cylindre et...
discussion du 01 Août 2011
80 mtx Honda
Bonjour, suite au serrage de mon cylindre sur ma honda et vu l'age de la moto (1984) je n' arrive plus a trouver des cylindre origine neuf ou meme...
Kit cylindre piston teknix nrg lc fonte adapt box
Vend kit cylindre piston teknix nrg lc fonte adapt box. Dans sont emballage, jamais monté.Valeur neuve 125 €, vendu 62 € [URL=http://img527.images ...
