voila j ai une peugeot vogue et je viens d acheter un carbu dell'orto 15 avec new cable et le probleme c que je ne sais pas ou attache le cable d...
bonjour a tous, tout d'abord je tenait a mexcuser du mauvais comportement que j'ai eu sur le forum hier matin mais ma mob m'avais vraiment énèrvé!...
bjr a tous, jai une derbi senda 2001, et dernierement jai changé mon carbu d'origine contre un carbu 21 dell'orto mais depuis lors rien ne va plus! en...
Slt a tousVoila mon soucis est simple j'ai acheté un carbu 21 KEIHINE, avec etait fourni un cable d'accelerateur. Mais je n'arrive pas a monter ce...
Bonjour a tous .j'ai un carbu dell orto phbg 19mm et je l'ai mis sur ma derbi sauf que depuis elle ne demarre plus ... (de plus je n'est pas mis le...
Bonjour à tous !j'ai acheté un carbu de 19 dell orto pour nitro, je voulais savoir si il fallait changé le cable d'accélérateur ou autre chose ?et si...
Pour moteur 2 temps, montage souple, starter à cable, graissage séparé.diamètre 42 pour le filtre d\'air
Prix : 72 €Salut,j'ai une mbk x-power, avec un carburateur de 16 mm d'origine, et j'envisage de monter un carburateur de 19 mm dell'orto, et je voudrais savoir...
salut a tousvoila mon problemedernierement j'ai remonté ma mob mais au niveau de l'accelerateur la piece qui monte et qui descend ( pour accelerer )...
Salut a tous, je voudrasis avoir si c'est normal qu'avec une poignée d'origine domino, carbu de 17.5 et la pompe a huile, je ne puisse pas mettre de...
mon cable d'accelerateur n arrete pas de s enlever et la je n arrive pas a le remettre ds la la pettite piece doré !!!!!!!!!!! que faire ????????,
Slt j'ai un petit pb je viens d'acheter un carbu KEIHIN 21 et je doit monter un nouveau cable d'accelerateur. Je ne sais pas comment faire car a...
bonjour a tous voila mon probleme est que je voudrais changer mon cable d'accelerateur sur m pocket mais je n'arrive pas a le monter au carbu...
Bonsoir, J'ai du jeu sur ma poignée de gaz, je sais pas si c'est normal ou pas, et si non, comment faire pour retendre le cable d'accelerateur ??? ?...
Salut a tous je dois bouger le cable d accelerateur pour le mettre sur mon nouveau carburarteur comment dois je l enlever merci de repondre
slt jai un petit probleme avec ma x-limit de 2001 le cable d'accelerateur c'est detacher de ma poigné et jai donc perdu le vis quelqun pourai me dire...
bonjour a tous ,Voila mon probleme et que mon cable d'accelerateur c coupé et je ne sais pas ou acheter un otre cable car a chaque extremiter de celui...
bonjour a tous il y a deux jours mon cable d' accelerateur a peter au niveau de la tete dans la poigner , ce matin j' en ai acheter un nouveau je l'...
Bonjour à Tous ! Je vous demande un conseil, avis, une aide tout simplement !Je possede une Yamaha Tzr 2007 et je dois changer mon cable...
Slt.Je n'arrive pas a mettre le cable au niveau de la poigné. Je comprend pas comment le cable peut etre entrainer par la poigné.Le systeme est...
Bonjours a tous, aujourd'hui j'ai voulus mettre mon carbu 17.5 dell orto sur mon scoot , Et j'ai vue qu'il y avais le cable bien trop long. que faire...
salut les gens jvoulais vous dirs j'ai un petit prob avec mon cable d'accelerateur qui s'effiloche topujours dans sa gaine alor que je change tout a...
salut, alors j'ai un probleme d'accelerateur, :en fait, je roulais, et l'accelerateur se bloquait alors pour le tourner il me fallait presaue une...
salut je recherche un cable d accelerateur pour ma chopper (c est le meme pour les pocket bike ) avc les embout au bout du cable svp c est tres urgent...
Bonjour mon cable d accelerateur est sectionné je vais achté un nouveau mais quelle longueur dois je prendre ar quand on achete le cable il fait casi...
Carburateur dell\'orto phbn d.16 montage souple graissage separé , starter a cable . diamètre 35 pour le filtre à air
Prix : 66 €Bonjour,est-ce que le cable d'origine d'accelerateur(accel + pompe a huile) sur yamaha dt 2005 est assez long pour un carbu de 19? Pas de modif a...
Bonjour a tous :)j'ai une petit probleme avec mon 103, je le démarre à la poussete (impossible de le démarrer au kick) , si je le démarre avec...
Bonjour je vien de changer mon cable d'accelerateur sur ma tzr , la moto na pas tourné depuis 2 semaine , une foie que j'ai eu remonté mon cable , je...
BonjourJ'ai cassé mon cable d'accélération l'autre jour, je l'ai donc changer, et aujourd'hui il fait des bruits bizzare, comme si il sautait dans la...
