Recherche :
Demarrage broute prise air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
12336 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Juin 2011
Boite a air Magnum racing XR
Bonjour,J'ai une magnum racing xr et je broute au demarrage ! Des que je bouche un trou de ma boite a air d'origine elle part mes elle broute a haute...
discussion du 14 Juin 2011
Prise d'air au niveau du carter ?
Bonjour alors voila ma moto broute. Et je tient sur 1 visse au lieu de 4 au carter ( protege le moteur ) Est ce possible que cela vienne de la que je...
discussion du 22 Juillet 2009
103 broute
Bonjour à tous, j'ai une 103, carbu' de 15 dell'orto, sinon tout le reste est d'origine, quand j'accélère elle par plutôt bien mais de temps en temps...
discussion du 23 Avril 2009
broute
Bonjour     J'ai une suzuki rmx d'origine, on a nettoyé, le carburateur est neuf donc pas d' origine.   Elle ne prend pas les tours par minutes, il...
discussion du 26 Octobre 2008
ma meul gueule au demarage
Salut a tous j'ai un problème, ses que ma mob gueule au demarrage et a du mal après elle se lance pas trop mal.j'ai pencer a mon vario ou l'embrayage...
discussion du 15 Décembre 2007
moteur qui broute des que je ralenti
salut quand j'accelere a fond et que je ralenti mon moteur broute puis calle ou il faut que je mette un coup de starter j'ai pensé a une prise d'air...
discussion du 16 Octobre 2010
Mon 103 mvl broute et n'avance pas
Bonjour,bonsoir,Alors ce matin jai demonte mon carbu pour le nettoyer.Je l'ai remis tout a l'heure et l'essence arrive bien dedans, mais quand...
discussion du 06 Décembre 2009
probleme demarrage xr6
Bonjours voila mon probleme depuis peut ma moto fait des sienne  donc la enfaite elle demarre nickel mais le probleme ces que sa deconne sa fait comme...
discussion du 14 Avril 2012
mon scooter s'emballe et accelere tout seul au demarrage
bonjour,j'ai un booster de 2004 j'ai changer le cylindre/piston suite a un serrage mais mon scoot accelere tout seul quand je le demarre.il n'y a pas...
discussion du 05 Mars 2006
ma mob broute
bonjour jai un probleme ma mob broute au demarrage dès quelle est chaude ça va. après une pointe la bougie est marron choco.jai une mbk 51 carbu 15...
discussion du 23 Octobre 2010
scooter mbk bws quand j accélére il broute et il claque comment puis je faire ??
voila alors quand je démarre mon scooter il a un peut du mal a demarré mais il demarre quand maime puis quand je commence a accéléré il broute et...
discussion du 30 Novembre 2007
prise d air
bonjours a tous je voudrait savoir quels sont les symptome de prise d air , comment on reconnait que l on en a ? merci
discussion du 30 Octobre 2007
prise d air
je voudrais savoir comment on sais si on a une prise d air quelque part , comment sa localise t on , et comment peu on la reboucher sans rien demonter...
discussion du 15 Janvier 2011
scoot qui broute !
Salut, depuis que j'ai mis mon kit 50 aluairsal IMPOSSIBLE de roulé correctement, j'ai essayer de multiples réglage avec 3 carbu différent mais le...
discussion du 18 Juillet 2009
derbi euro 2 broute en haut régime
bonsoir à tous, je suis actuellement en train de refaire ma derbi et j'ai un souci, quand je monte dans les tours , ma 50 broute .Donc j'ai diminuer...
discussion du 01 Décembre 2005
pb 50HRD broute
voila quant je la démare inpécable pui je par elle monte bien dans les tour est aprés 300m elle broute et elle décent a 40km/ et les cote a 10.alors...
discussion du 17 Août 2010
103 qui broute apres un stop ...
Salut , alors j'ai une 103 avec kit 50 airsal t6 , pot ninja g2 open carte noire débrider , carbu dell'orto sha 15 , pipe de 15 , gicleur 78 , cornet...
discussion du 29 Avril 2006
broute a chaud
salut ,depuis que j'ai changé mes clapets et ma pipe ma mob démarre au quart de tour(meme pas besoin de forcer sur le kick ) et roule nickel mais a...
discussion du 26 Février 2005
prise
fox103 ou se trouve generalement les prises d'air
discussion du 21 Janvier 2012
broute a haut regime
Salut a toute et a tous , voila je viens exposé mon problème ici car je n'arrive pas a le résoudre ; -Enfaîte , je roulais, me suis arrêter et en...
discussion du 16 Février 2008
demarrage impossible aidez moi!!!!
voila j'avais un souci avec mon cylindre le montage c bien passé aucuns souci joins neuf ect... segment non changer car il n'avait que 200klm pas de...
discussion du 31 Juillet 2007
prise d'air
je voudrais faire sur ma 51 des prises avait des idées de comment et ou les faires? ;)
article du 14 Octobre 2004
Prise d'air
une petite touche trés belle
discussion du 18 Mai 2008
trou
bonjour a tous.voila mon problème...mon scoot(booster) marche très bien mais des qu'il y a des trous ou des bosses sur la routes le scooter broute et...
discussion du 07 Septembre 2011
Probleme accélération Pocket cross
Bonjour,Voila, Ma pocket demarre au bout de 4/5 lancé, elle tourne bien au ralenti (carbu en position air max car en starter elle cale). au bout de...
discussion du 03 Janvier 2006
probleme kan je sui elensé
jai un pti probleme avec ma mob kan je commence a m'elancer, ma mob broute et bloke a 60-65 km/h, elle fai comme si kel etai brider, dessu jai un...
discussion du 15 Septembre 2011
nitro qui broute
[u][b]Bonjour à tous ![/b][/u]J'ai un nitro de 2008, j'ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j'ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais...
discussion du 05 Juin 2011
Probleme apres remontage carbu : Scooter qui broute et n'avance plus !
Bonjours , Voila hier j'ai changer de gicleur et de galet (je ne pense pas que sa soit un prob de variation ) et depuis que j'ai tout remonter le...
discussion du 21 Février 2012
Demarrage a froid difficiles et ralentit paresseux.
Bonjour a tous.Depuis quelques temps ma mob (103 vogue; pot kenji et 15sha+filtre a air) a du mal a demarrer a froid.Elle demmarait parfaitement lors...
discussion du 29 Juin 2011
Prise d'air
Salut a tous je voulais savoir si une prise d'air pouvais empêcher un moteur de démarrer ?
