salut , je voudrait changer de carbu, j'ai un vieux moteur av7 qui tourne bien, et je reluque un peu les carbu de 15 au moins.pour le moment j'ai un...
bonjourvoila mon cousin a un ciao assez vieux et en fait le vario est rouillé et la courroie est rouillé et c'est un peu crade autour du moteur et en...
Salut a tous , voila j'ai une derbi de 1999, le moteur est assez vieux...que-puis je mettre Pour gagner en perf et qui ne risquerai pas de serré mon...
bonjour, je viens d'acheter ma gilera smt neuve, et j'ai des problème pour la demarrer le matin à froid, même avec le starter, ce matin obligé de la...
Bonjoura tous, Bon pour se qui me connaise pas: Je possede une derbi Xtrem 2003, j'ai un pot conti chr cartouche aprillia "dorigine", une boite a...
bonjour a tous g un vieux moteur de mob gripper je peux mètre du degrippant :)n
Bonjour,Je voudrais savoir où je pourrais trouver des vieux moteurs de mob, solex, qu'ils soient gratuit ou vendable???? Merci
bonjour,voila mon probleme jai un scooter peugeot un vieux mais 80cc donc ca va ca mrche pas mal mais pas en ce moment voila il ne veut plus demarrer...
bonjur je voulais savoir si on pouvais gardé les pedales sur une mob avec un pot long et sinon coment faire demarrer son moteur a la poussette sans...
bonjour a tous voila j'ai acheter une vieille derbi tubulaire de 1999 pour aller dans les champs ... et je me demande comme le moteur n'a pas tourné...
Salut est ce que pour faire un melange on pe prendre du sans plomb?? car c'est un vieux moteur de 1977.merci @+
bonjour je vien de m'acheter une ts 50CC et audemarrage ya une une legere fumer :o sur le moteur et le pot es que c'es normale ??? le moteur es...
salut j ai un probleme avec ma 103 moteur fixe est ce que je peu preparez mon embrayage fixe ou pas car ma 103 est un vrai veau au demarrage
salut a tous alors voila ma moto refuse de démarrer lessence arrive le moteur tourne la bougie ainssi que la bobine sont neuves et pourtant elle ne...
voila jai changer mon allumage je sui passer de mvt a origine jen aiprofiter pour changer mon moteur et mon carbu mai le truc cet kel ne demarre puke...
voila j ai nettoyer tout le moteur de ma mbk 51 elle a demarer 3 fois mais j arrive plus a la faire demarrer si vs pouviait m aider :) jen ai besoin...
Bonjour, je vient de monter un moteur av10 sur une 88. le seul probleme c'est le demarage. J'ai beau la pousser, le volant magnetique ne tourne pas ,...
salut alors voila j'ai une 103 vogue qui au deamarage fait sa alors je pousse et elle broute apres le moteur se mes en route et apres elle calle meme...
salut alor voila quand je demarree ma mobylette il faut que j'accelere a plusieur reprise autrement elle cale alors que quand elle est demarer le...
Ci dessous la procédure que va vous expliquer comment rendre un vieux moteur tout moche en un moteur tout neuf.Alors d'abord il faut le decrasser...
bonjourje recherche un vieux ressort moteu dopplercar enfaite j'ai besoin du bou qui le fixe ou cadre
j'aimerais savoir sur mon vieux moteur quel piece je peut adapter ( c une motobécane ) on ma dit que cete le moteur des mbk 51 ms je c po !help
bonjour a tousvoila je vient d'acquerir un vieux moteur de dt 80 cm3 et j'aurais aimer savoir comment brancher mon allumage :bl: et a mon avis il...
slt jaimerai avoir une bonne peche o demarrages et surtt de bonne reprise alors dite moi ce ke je pe rajouter svp????alors deja jai des ressort dur...
depuit ke jai changer mon embrayage (girodo) avec des ressort ki etait fournit avec jai tout instaler et o demarrage elle guele de trop le moteur...
bonjourje recherche un carbu 15 pour une 103 tse (vieux moteur de 103 alumage a vis platinés) avec sa pipe est c'est clapetmerci
Bonjour a tous :P j'ai récupérer un vieux moteur de 102 peugeot cependant il a dormit dehors donc : pluie , neige , vent ... mais quand je l'est...
je voudrait de combien de kil ou d annee est l esperance de vie d un moteur d origine de xrelle a deja fait 15000kil mais je piston a deja ete changer...
Bonjour à tous,J'ai un aprilia rally 50cm3 assez vieux 2001 et 26000km, les piston cylindre sont neuf !J'ai toujours un problème de démarrage à froid...
une petite questionsi on laisse le starter au demarrage et qu'on roule(avec le starter) bah normalement on doit caller au bout de environ 5 min(quand...
