Recherche :
Demarrer plus facilement en poussant (mob)
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
56358 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Avril 2007
XP 50 sa ne demarre plus et je comprend pas pourquoi!!!!!
Bjr j'ai un peugeot XP 50 autmatique et il y a quelque temps j'ai séré le moteur alr jai changer le piston et depuis elle ne demarre plus ! J'ai...
discussion du 27 Avril 2010
Comment demarrer une fox en la poussant?
Bonjour,J ai acheté une fox il y 'a deux jours et je viens de casser le crick et donc je voulais savoir comment la démarrer en la poussant sachant que...
discussion du 19 Avril 2006
demarrer a la pousette ???
j'ai une question trop bete :oops: : Est ce qu'il est possible de demarrer une 103 spx de 96 en la poussant car j'ai beau la poussé elle est en...
discussion du 14 Mai 2008
demarrer une 103RCX
bonjour tout le monde, sur ma 103RCX je ne peux pas la demarrer en la poussant mais que avec mon kick, on m'a dit que le ressort était cassé.(Je ne...
discussion du 11 Mars 2006
Pb Enbrayage
Salu, voila mon probleme: je demarre la mob en poussant sa fonctionne tres bien ensuite qand j' accelere le moteur tourne dans le vide la mob ce lance...
discussion du 14 Novembre 2007
peu de compression
Bonjour a tous alors sur ma 103 spx je n'est pas ou quasiment pas de compression(elle demarre facile pourtent)est-ce grave ou pas temps quelle demarre...
discussion du 15 Juin 2008
Mon Chappy demarre en seconde
Salut a tous ,Mon chappy n'avance plus en depart arreté , je m'apercois qu'il demarre en seconde car si je l'aide en poussant en peu au bout d'un...
discussion du 13 Mai 2008
besoin d'une info svp
bonjour,es t'il possible de demarrer une 51 en poussant car ma boite a kick es morte!?merci
discussion du 10 Juillet 2011
honda camino admision qui deconne :(
bjr voila je re fais la camino d un ami alors se qui est correcte enouvelle vis platinée calée a 0.45 avec new bobine d allumage et bougie b9hs et new...
discussion du 07 Février 2009
ma 103 mvl demarre pas
voila j'ai une 103 mvl tout d'orgine sauf pot bidalot.mon probleme ces que quand je la pousse elle demarre mais pas vraiment enfite je la pousse...
discussion du 14 Octobre 2007
mob qui cale :( urgent ...
voila j'etais a l'arret et a un moment la mob fait comme si elle allait caler , juste le mouvement, mais elle ne cale pas ... puis apres tt va bien...
discussion du 15 Mars 2008
Pitié aidez moi!!!
Alors voila mon probleme...Hier matin je vais faire un plein a la pompe,je rentre chez moi pour mettre l'huile dans le reservoir et je part me...
discussion du 25 Septembre 2006
Problème inconnu ( embrayage ? ou vario ? ...)
J'ai une Peugeot 103 MV ( pareil que MVL et SP )Voila ma mob au lieu d'aller entre 70 et 75 facile comme avant a maintenant du mal à aller à fond... ...
discussion du 15 Octobre 2006
mob qui fait rrr et ki demarre pas
bonsoir a tous,voila je suis en panne avec ma 103 rcx un jour apres avoir changé mes clapet pipe et remonté mon pot long.apres avoir fait quelques...
discussion du 17 Avril 2012
PROBLEME DE PANNE
BONJOUR ;)J'ai un ennui sur ma 103 rcx, quand je l'allume en la poussant elle demarre mais quand je m'arrete quelque part elle cale directement...
discussion du 05 Juillet 2009
probleme demarage 103 SPX
voila mon probleme je n'arrive pas a demarrer ma 103 au kick sa ne marche pas et en la poussant rien ne se passe  sa essaye meme pas de demarreralors...
discussion du 04 Février 2007
Probleme acceleration au demarrage.
Salut,je demarre ma 103. jusque là, pas de probleme. quand je me met dessus et que j'accelere, elle fait du surplace, donc je laide un peut en...
discussion du 20 Mars 2011
Probleme 104 calle
Bonjour! pense tu que le fait que quand je la démarre en poussant elle cale au bout de 3 secondes vien de la bougie?? aussi, quand je la demarre en...
discussion du 06 Janvier 2008
reparation d'une vieille mob
bonjour j'ai une vieille motobecane de 78 que je n'arrive pas a reparer je suis pas tres fort en mecanique et j'aimerais des conseils, donc quand je...
discussion du 03 Décembre 2007
demarrer à la poucette
[center]He salutation le monde,Bon voila jai un bon pote qui vien de s'acheter une mbk51 d'origine avec jusste un pot leovinci type origine. ON...
discussion du 05 Juin 2007
(?)Comment augmenter facilement les perfs d'une mob???
J'attend les réactions des bricoleurs les plus doués...
discussion du 26 Novembre 2008
ma mobylette av88 demarre mais cale apres
bonjour, j'ai une mobylette av88 j'arrive à la démarré que en la  poussant mais avec les pedales sa ne marchent pas.Je fais 3 métres avec et elle perd...
discussion du 25 Février 2009
kick qui n'entraine rien
bon salut voila quand je kick je n'entraîne pas mon moteur sa kick dans le vide j'aimerais savoir comment je peut répare ce truc merci et jusqu'à ce...
discussion du 14 Mars 2006
pb d'embrayage je suppose... [ réglé ]
Bonjour,J'ai constaté que lorsque j'avance la mob, même à faible vitesse, cela entraine automatiquement le moteur.Simplement en poussant la meule, on...
discussion du 17 Novembre 2005
Probleme panne
Alors voila hier je roulé é d'un seul coup mon moteur c coupé a 50 km/h g changé la bougie é ma mob ne demare plus en la poussant elle demarre dc g...
discussion du 30 Août 2005
probleme spx
voila j ai un probleme quand j ai acheter ma mob la courroi frottais donc impossible de demarrer en kikant ou en poussant je l ai changer et pi sa...
discussion du 13 Octobre 2009
103 qui accelère plus
Bonsoir, hier en roulant vers les 50km/h j'ai entendu un gros BOUM et la mob ne voulait plus accelerer.Normalement quand je la pousse à la main bougie...
discussion du 03 Septembre 2005
pedales
Salut, je voudrais savoir comment vous demmarez la mob qand vous enlevez les pedales ?? En poussant ??
discussion du 24 Janvier 2006
mob qui ne demarre plus
Salut alors bon ma mob ne demarre plus, j'ai changer la bougie , j'ai de la compression c'est quoi???
discussion du 30 Avril 2008
Question conne mais qui mérite réponse !
Salut ! Voilà je voudrais simplement savoir s'il faut accélérer un peu quand on démarre au kick ? Parce que jusqu'à maintenant je démarrais en...
