Recherche :
Demarrer scooter carter plein d'huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
77090 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 22 Septembre 2007
[buxy] carter et kick
Bonjour,J'ai acheter un buxy mais il n'y avait pas le carter et donc pas le kick..donc j'en cherche un pas trop cher...(d'ailleurs si quelqu'un...
discussion du 19 Avril 2008
huile de boite booster spirit
bonjour,j'ai un booster spirit, je voudrai savoir comment on peu savoir si le niveau d'huile dans le carter est bon, et quel huile faut metre,
discussion du 07 Février 2010
scoot qui demarre et qui cale!!
bonjour a tous,mon problem et:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus du tout...
discussion du 22 Avril 2008
voyant d'huile
bon bah voila j'ai remonté un rocket :le probleme c'est que j'ai rajouté de l'huile de motoculture comme il n'y avait pas assez d'huile.avant que je...
discussion du 22 Juin 2011
Mbk Spirit : Huile Coule de la boite a air sur le carter
Bonjours a tous , ça fait plusieurs fois que ça m'arrive , je vois de l'huile sortir de ma boite a air et couler sur mon carter d'ou peux provenir ce...
discussion du 06 Juillet 2008
huile
salutest qu'on peut mettre de l'huile pour les scoots kités sur un scoot  d'origine avec un pot de detente?
discussion du 12 Mars 2012
Pate grise cylindre .
Bonjours ; Donc voila , il y a pas longtemp je tapé du wheeling avec mon Speedfight 2 a air ; Mon tuyau d'huile c'est detaché du carbu je ne m'en suis...
discussion du 05 Septembre 2010
Petit probleme avec pompe à huile
Salut à tous,Voila je vient de finir le montage de mon kit DR 70Cm³ et du carbu dell'orto 17.5 avec nouvelle pipe d'admission.Le scoot demarre nikel,...
scoot qui cale !
bonjour a tous, alors voila mon probleme:alors quand je demarre mon scoot il cale deux seconde après, mais defois il tien le ralentit mais il n'a plus...
discussion du 20 Avril 2012
Ludix serré ?
Salut à tous,Je me permets de poster suite à un problème sur le Ludix One 2006 d'un pote. Son scoot n'arrêtait pas de caler aux feux etc et son voyant...
discussion du 24 Novembre 2007
comment boucher un trou ?
Bonjours a tous alors voila j'ai remarquer qu'il y avais de l'huile qui coulais sur mon carter donc aujourdui ,j'ai tous demonter et j'ai remarquer...
discussion du 29 Décembre 2010
carter ovetto
bonjours alors voila je vend des carter d'ovetto vide me demander
discussion du 17 Janvier 2012
l'huile
Je voudrais savoir si l'huile ( technosyntese ) tribal scoote 2t était bien pour un scooter d'origine qui monte beaucoup dans les tours.
discussion du 26 Avril 2012
probleme de rupture et avance pas
!help bonjour a tous voila j'ai refais entierement mon moteur a neuf ,seul mes carters moteurs sont d'origines :p :donc voila mon soucis un coup sur...
discussion du 18 Juin 2010
probleme trekker ne demarre plus
salut un pote à moi à mis hier matin un mélange dhuile et d'eau dans son réservoir d'huile car il n'avais plus d'huile. il a rouler plusieurs km t il...
discussion du 04 Mars 2009
fuite d'huile transmission
Alors: un jour j'ai remarqué que je perdait de l'huile en faible quantité par le carter devan le vario et embrayage, j'ai continuer a roulé sans men...
discussion du 10 Septembre 2010
panne élyséo
bjr je posséde un élyséo et je rouler le scoot as commencer as pétarder et le moteur c éteint et kan g voulu redémarerle voyant d'huile reste allumer...
discussion du 25 Novembre 2007
[resolu]dites moi pas que j'ai serrer
Bonjours a tous alors voila j'ai demonter mon scoot pour reparer la fuite de mon reservoir d'huile,donc apres je rebranche tout comme il faut et je le...
discussion du 23 Mars 2008
Huile Carter Moteur
Salut Salut!!!Alors voilà je viens de récupérer un peugeot squab qui ne veut toujours pas démarer (voir [url=http://forum.mobcust ...
discussion du 17 Avril 2008
plus de demarreur electrique
bonsoir mon scoot demarre plus au demarrage electrique , j'ai encore de la batterie , demarre bien au kick , d'ou sa peu venir? merci
discussion du 01 Septembre 2011
carte transmission piaggio
bonjour j aimerais savoir quelle quantité d huile je doit mettre dans mon carter transmission car j en ai aucune idée et quelle sont les conséquence...
discussion du 04 Février 2008
Porbleme pr demarrer scoot
Bj, mon scoot a le kick cassé et le matin quand il fait super froid j'arrive pas a le demarrer par le demarreur electrique donc j'utilise une...
discussion du 30 Août 2011
mon scoot a du mal a demarrer
slt donc je vous eplique:d'abitude mon scoot demarre du premier coup et la kan je suis rentré de vacance(1 mois) mon scoot a du mal a demarrer (o moin...
discussion du 11 Août 2009
huile
bonjour a tous se serait pour vous demander ou se branche la durite du réservoir d'huile
discussion du 29 Août 2008
Perte d'huile ...
Salut tous le monde depuis que j'ai changer piston cylindre j'ai de lui qui coule de ma boite a air bon j'ai surveiller ca craint pas pour le moteur...
discussion du 01 Octobre 2011
changer d'huile
salut a tousest ce que c'est grave si on change d'huile dans un scooter ?merci
discussion du 31 Mars 2012
recherche pieces zip 4T
bonjour,bonsoir je recherche un carter d'huile pour piaggio zip 4T 2005faite moi signe merci d'avance
discussion du 04 Février 2012
scooter crache huile fumée et aucune patate
bonjour a tous voila je vous expose mon probleme :il y as 6 mois je laisse mon scooter de cote au fond du garage aujourdhui soudaine envie d en...
discussion du 18 Janvier 2012
probleme demarrage ludix
bonjour à tous  :)voila mon ludix met toujours 10 coups de kick a démarrer /tete , puis je changer quelque chose pour qu'il demarre plus rapidement ?...
discussion du 04 Septembre 2010
mon nitro ne demarre pas besoin d'aide
slt a tous je suis nouveau et je voulais savoir  pasq mon scoot ne demarre plu et il manque le gicleur principal je voudrais savoir si c'est pour sa...
