Comment je pourai avoir un boite a kick bien prope ? ;)
C'est peut etre une question qui va vous paraitre crétin lol mais j'ai telephoner a mon pro et je vais lui ramener mon moteur, je le démonte moi meme,...
bonjour a tous alors voila je viens vous voir pour savoir comment es que je pourrais installé une plaque immatricule sur la boite a kick j'ai vu...
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
je roule 15min ma boite a kick et brulante d ou vien probleme
Bonjours je recherche une boite a kick complet pour zenith 50cc
salut alors voila je savais pas si il fallait que je poste ici ou dans tuto donc j'ai preferé posté ici alors voila je voudrez savoir comment on fait...
:( bonjour, voila j'ai un tnt ghost et j'ai un souci au niveau de la boite a kick. Je n'arrive pas a trouver un boite a kick pour mon scoot, je sais...
Bonjour j'ai décidais set aprés midi de poncé ma boite a kick pour que je la face chromé mais je les fais a la ponceuse donc il reste du noir ou on...
Salut,Alors voila j'ai un bruit dans la boite à kick et j'ai l'impression de depuis que j'ai ça je pers en puissance, de plus mon kick a du mal à...
Bonjour le ressort de ma boite à kick est cassé donc je ne peu pas kicker et c'est urgent je dois partir quelque part. Comment le demarrer facilement...
Salut, hier j'ai démonté la boite ou il y a le vario et la courroie mais le ressort du kick est tombé et je n'arrive pas a le remettre comment faire...
Voila sur mon speedfight 2, j'avais du enlever ma boite a kick et j'ai vu qu'a l'interieur il y a un engrenage mais qui n'est relier a rien,pour ceux...
Bonjour,Je souhaite démonter ma boite à kick mais le problème c'est que j'ai une vise qui est abimée, je ne peux donc plus utiliser mes clés pour la...
Bonjour,Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l'electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur...
bonjour bonjour alors voilà j'ais fait l'acquisition d'un velofax piaggio j'ai tout refait dessus mais j'ai toujours un souci de kickje l'actionne...
salut alors voila j ai une boite a kick et quand je la monte et je kick sa acroche pas
bonjour j'ai de l'essence dans ma boite a kick et mon scooter ne démarre >:( pas
Bonjour,J'ai essayer de démonter ma boite à kick et la gros problème je n'arrive pas à l'enlever , j'ai vérifié partout que toutes les vis été enlevés...
Donc voila suite a changement de vario pour un malossi multivar sur mon speedfight lc, j'ai du mal a remonter ce carter de kick, y'a un bruit de...
bonjour je suis nouveau sur le site voila j'ai demonté ma boite a kik de mon vivaity sporline et la Noix de kick c enlever il a t'il un sens pour la...
bonjour alors dernierement j'ai casser mon kick ( jai voulu kicker il etait bloquer je les relever et ziou il a fait un tour sur lui meme)apres...
salut, j'ai monté un embrayage stage6 spot pro. et mon scooter monte dans les tours mais je sens que dans ma boite a kick quelque chose patine. juste...
Bonjour j'ai un petit souci sur mon rocket j'ai démonter tout ce qu'il y a derrière le kick c'est a dire la parti avant du carter mais je n'arrive pas...
bonjour je dois racheter une noix de kick pour mon speedfight 2 a air et il y a deux sorte de noix a pompe MIKUNI et KEIHIN lequel dois-je choisir...
bonjour a tous voila je viens de change de rocket de kick il et tout neuf et quand je le mais et que j'ai kick il se passe rien il n'acroche pas j'ai...
Bonjour j'ai un petit soucis sur mon spirit. Depuis que j'ai peint ma jante (j'ai enlevé le pot et la boite à kick pour la néttoyer un peu) mon scoot...
bonjour, a tous je refait ma boite a kick mai je n"arive plus a remetre le ressore j'ai regarde sur le site j'ai pas trouver de topic qui explique sa,...
coment savoir si sa boite a kick est morte et coment c'est fait a l 'interieur merci
Salut a Tous ( Et A toutes ;) ) Je Voudrais Mettre Un Kick Un peu Plus Joli Sur Mon Scoot mais est ce que tout les kick de n importe quel modele ou...
