Bonjour voila mon probleme on ma donner un dirt avec boite de vitesse bloquee apres demontage c'est les fouchette le probleme est que je ne sais pas...
bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
salut à tous,tout est dans le titre , je vais demonter mon haut moteur et je me souviens plus si une vidange est nécessaire ? au risque de passer pour...
bonjour, apres avoir lu le topic sur le demontage du bas moteur je ne ne comprend pas comment fait ton pour enlevé la noix d'embrayage car elle tourne...
bonjour, j'aimerai avoir une technique pour enlever les rondelle du vario, sans enlever le moteur du cadre.merci d'avance.
salut a toustrouvez moi des sites de demontage de moteur derbi avec photosmerci
salut a tous,voila mon probleme mon moteur fait un bruit de feraille notamment quand j' accelere.j' ai donc pensé a changer mon embrayage mais pendant...
bonjour a tous , je suis novice dans la dirt bike, et j'aimerais savoir comment peut on vérifier un moteur de dirt bike quand il est en "bonne santé"...
yo les mobeurs ;) alors voila j'ai commencer le demontage de mon bas-moteur donc j'ai enlever carter d'embrayage et embrayage et donc je n'arrive pas...
Salut tout le monde je suis dans la merde car je veut me maitre à la dirt mais je connait rien du tout une 103 il y a pas de soussi je connait des...
bonjour, je voudrais savoir si un moteur 125 apollo pourait etre monter sur une dirt sohoo. merci d'avance
bonjour :),je vais acheter sur la bécanerie cylindre piston et segmentation de type origine et je voudrai savoir quel risque il pourrait y avoir a...
Bonjour voila aujourd'hui j'ai fait 2 km en moto et puis elle c'est éteinte en fesant " boooooooh" donc je suis rentrer chez moi regearder si j'avais...
Bonsoir,J'ai démonté cet aprem mon moteur de BB CT :D J'ai tout nettoyé, et tout remonté. Mais voila, probleme, ya casi plus de compression...et si je...
salut tous le monde , c'était pour vous demander un renseignement , cet aprem je demonte mon bas moteur , mais je voudrais savoir ce qu'il faut...
pourriez vous me dire comment nettoyer mon carbu d'origine svp pour le nettoyer merci d'avance!!
bonjour alors je vous expose mon probleme,j'ai serrer, j'ai changer les roulements de vilo, les joint et tous sa donc j'ai ouvert le moteur entier, en...
Voila je ne peux pas demonter ma pipe sur phenix pour sortir le bloc moteur du cadre.Il y a des sortes de tiges en metal a l'interieur des vis (forme...
salut a tous. j'ai une honda nsr 50cc de 1988. je veut changé le villebrequin car celui d'origine a cassé. je cherche a le demonter mais comment ???...
Bonjour voila je cherche quel huile je doit mettre pour un 125cc cross dirtQuel Huile moteur ?Quel Huile boite ?voila je voulait savoir aussi ou...
bonjour, aujourd'hui je me decide à demonter mon moteur suite à une perte de puissance (inexpliquée, la poignée d'accélérateur à fond je tiens la mob...
bonjour je souhaite savoir comment calé une distribution sur une dirt 125cc 4temps g changer de moteur et je ne retrouve plus le bon calage merci...
salutAlors voila depuis peu ma dirt vibre pas mal et quand le moteur est éteint et que je la pousse, elle fait un bruit comme une partie qui vibre et...
Salut a tous !Apres une recherche, j'ai pas trouve de topic pour demonter l'embrayage !Donc j'explique mon probleme qui commence a me saouler...
salut a tous !!Bon voila mon probleme est tout con en demontant mon haut moteur pour le changer j'ai voulut deculasser (enlever la culasse du...
je voulais savoir si vous changer toujours vos join moteur (culasse et enbassage ) a chaque demontage ? merci !
bonjour j'ai une petit question:est que de demonter un carbu (enlevé toute les durite larrivé d'air et le cable d'acelerateur) peu deréglé le cabu...
bonjour a tous, vous pouvez me dire comment bloquer et demonter une cloche d'embrayage ?merci d'avance
Salut a tousJ'ai un derbi de 2007 kitè 50 hebo que je suis obliger de pousser pour demarerEn voulant la demarer hier matin, donc en la poussant en...
bonsoir ! j'ai une petite question qui est peutetre très bete mais il faut que je sache ^^j'ai entendu que les dirt bike de marque RSR avait un moteur...
