bonjour a tous alors voila je viens vous voir pour savoir comment es que je pourrais installé une plaque immatricule sur la boite a kick j'ai vu...
C'est peut etre une question qui va vous paraitre crétin lol mais j'ai telephoner a mon pro et je vais lui ramener mon moteur, je le démonte moi meme,...
bonjour j'ai de l'essence dans ma boite a kick et mon scooter ne démarre >:( pas
bonjour a tous voila je viens de change de rocket de kick il et tout neuf et quand je le mais et que j'ai kick il se passe rien il n'acroche pas j'ai...
Donc voila suite a changement de vario pour un malossi multivar sur mon speedfight lc, j'ai du mal a remonter ce carter de kick, y'a un bruit de...
je cherche des fotos du systeme de boite a kick avec les pignons et tt si vous aver des fotos sa serait sympa merci d'avance
je roule 15min ma boite a kick et brulante d ou vien probleme
bonjour je possede un buxyj'ai un probleme que je n'arrive pas à reglerquand je kick et que mon scoot est demarrer mon kick reste en bas...
bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
Comment je pourai avoir un boite a kick bien prope ? ;)
voilà j'ai un mbk booster de 99 , un jour ma couroie a ceder , et mon cable d'acellerateur ,allor j'ai enlever la boite a kick puis le vario pour...
bonjours a tous jai recu une boite et elle est en pieces je voulais savoir si yaurais quelqun qui avait des fotos pour le montages de la boite a kick...
Bonjour j'ai décidais set aprés midi de poncé ma boite a kick pour que je la face chromé mais je les fais a la ponceuse donc il reste du noir ou on...
:( bonjour, voila j'ai un tnt ghost et j'ai un souci au niveau de la boite a kick. Je n'arrive pas a trouver un boite a kick pour mon scoot, je sais...
bonjour,j'ai ouvert ma boite a kick aujourd'hui car mon scoot plus de peche , j'ai decouvert que ma couroie est dechiré !!!! (elle a 1 semaine la...
Salut,Alors voila j'ai un bruit dans la boite à kick et j'ai l'impression de depuis que j'ai ça je pers en puissance, de plus mon kick a du mal à...
Bonjour le ressort de ma boite à kick est cassé donc je ne peu pas kicker et c'est urgent je dois partir quelque part. Comment le demarrer facilement...
bonjour,j'ai un piaggio zip 2t donc je vous explique mon probléme: je roulais je n etais même pas a fond d un coup le scoot s'eteint et de la fumée...
salut a tous !!! Voila j'ai un probleme avec ma boite a kick et jaimerais avoir une photo de l'intérieur d'une boite à kick de mbk 51. merci...
Salut, hier j'ai démonté la boite ou il y a le vario et la courroie mais le ressort du kick est tombé et je n'arrive pas a le remettre comment faire...
je recherche une boite a kick j'ai ai le pignon sur l'axe du kick et son voisin il me manque le ressort la boite le pignon d'entrainement et celui de...
bonjour bonjour alors voilà j'ais fait l'acquisition d'un velofax piaggio j'ai tout refait dessus mais j'ai toujours un souci de kickje l'actionne...
Petit truc pour enlever sa cloche sans clef. Tout simple, il vous suffira d'un morceau de corde ou un fil de fer à insérer dans la cloche et entourer
Bonjour,Le booster spirit de 2003 de ma fille demarre parfaitement au kick, mais pas a l'electrique. Le demarreur entraine parfaitement le moteur...
salut alors voila j'ai demonter le carbu de mon scoot pour le nettoyer car il brouté je le remonte et il demare pas apres j'essaye en mettant de...
salut tout le monde , j'ai un sf3 darkside lc , ce matin j'ai voulu démarrer mon scoot au kick , nickel , je kick , mon scoot démarre sauf que mon...
Bonjour a tous,Voila javais un problème avant mon scoot brouter car il y avais trop d'huile dans le réservoir d'essence. J'ai du vider le réservoir et...
Bonjour voila j'ai trouver un spirit de 2004 avc 5000 km avec cette config: Kit 80 malossi (en pièces appart sur le scooter) - Pot d'échappement...
Bonjour, alors voila je vais essayer de vous expliquer mon problème , je démarre mon scooter , tranquille , il sort juste du mécano, donc je le...
Voila sur mon speedfight 2, j'avais du enlever ma boite a kick et j'ai vu qu'a l'interieur il y a un engrenage mais qui n'est relier a rien,pour ceux...
