bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
salut a tous !!Bon voila mon probleme est tout con en demontant mon haut moteur pour le changer j'ai voulut deculasser (enlever la culasse du...
je voulais savoir si vous changer toujours vos join moteur (culasse et enbassage ) a chaque demontage ? merci !
salut à tous et à toutes alors voila j'aurai aimé savoir le type de moteur de ce scoot (http://www.scooter-infos .com/guide-achat-2157-tnt ...
bonjour, alors comme dit dans le titre mon scoot baotian 4T ne veut plus demarrer... j'ai regardé un peu dans le moteur etc... et j'ai vu qu'un tuyau...
Bonjour a tous, Je ne suis absolument pas basé dans le domaine du scooter, donc je voulais savoir, si c'est possible que sur un scooter 4T il n'y ai...
salut tous le monde , c'était pour vous demander un renseignement , cet aprem je demonte mon bas moteur , mais je voudrais savoir ce qu'il faut...
Salut a tous J'ai un scoot 4t chinois avec moteur 139 qmb et je galére en monté je bloque a 35 aider moi svp merci d'avence
Bonjour,Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner concernant un peace sport 4T. J'ai démonté le moteur il y a 6 mois et n'ai pu le remonter que...
salut à tous,tout est dans le titre , je vais demonter mon haut moteur et je me souviens plus si une vidange est nécessaire ? au risque de passer pour...
bonjour, aujourd'hui je me decide à demonter mon moteur suite à une perte de puissance (inexpliquée, la poignée d'accélérateur à fond je tiens la mob...
Bonjours je vend:Culasse + Cylindre (avec joint d'embase) [3000km]: 30€ Pompe a huile + pignon [3000km]: 5€ Variateur + canon (sans galets) [3000km]:...
bonjour bonsoir tout le peuple!!apres avoir ecumé la fonction recherche , ne trouvant pas mon bonheure je suis passer par la esce quelquin aurait des...
bonjour, voila je vous expose mon problème moi et un copain on a recupéré un piaggio fly 4T c'est la première fois que je vais préparer un 4T et je ne...
salut les mecs.donc voila j'ai decidé de me lancer dans le demontage de mon vieil av07 tout crasseux... sm2!donc y a longtemps deja j'avais demonte...
bonjour, apres avoir lu le topic sur le demontage du bas moteur je ne ne comprend pas comment fait ton pour enlevé la noix d'embrayage car elle tourne...
bonjour, j'aimerai avoir une technique pour enlever les rondelle du vario, sans enlever le moteur du cadre.merci d'avance.
Scooter-Chinois-50cc-4T La Première Communauté Francophone dédié au Scooter Chinois 50cc a moteur 4T http://www.scooter-chinoi s-4t.com p!!Le best du...
bonjour,bonsoir je recherche un carter d'huile pour piaggio zip 4T 2005faite moi signe merci d'avance
De très bons articles sur les moteur 2 temps et 4 temps pour optimiser leurs performances. Explications sur les logiciels pour faire des simulations.
salut a toustrouvez moi des sites de demontage de moteur derbi avec photosmerci
bonjour.voila j'ai acheter un zip 4T et je n'arrive pas a démonter la bougie car il y a pas beaucoup de place pouvait vous me dire quelle clef a...
bonjour j'aurais voulu saoir comment debrider le vario sur un v-clic (peugeot) merci d'avance
Bonjours , j'ai serrer avec mon kymco agility rs 4t. Je l'est emmener au mécano et je le récupère cette semaine avec le moteur tous neuf =D. Bref je...
Bonsoir! :)est ce utile de changer la culasse sur un moteur d'origine?sachant que j'ai juste un pot bidalot. ;)
Bonjour , mon scooter a serré (un bout du piston c'est cassé est partit dans le moteur [l'expert n'a jamais vu sa ^^']) du coup j'ai changer le bloc...
Haut moteur adaptable scooter chinois moteur qmb 139 et kymco agility 4 temps
Prix : 69 €Bonjour, quelle est la différence entre une huile de boite pour moteur 2T et 4T? est-ce que je peux mettre de l'huile de boite 4T dans ma X Limit '04...
[ftp=ftp://Bonjour, je cherche désepérément où ajouter de l'huile moteur 4T à mon v clic !Faut-il ajouter l'huile par le petit réservoir par lequel on...
Salut les scooteux.Je viens vous présenter ma "machine" de dépannage.Autrement dit un scoot vivacity 50cc de chez peugeot.Comme je ne roule pas sur...
