Bonjour voila mon probleme on ma donner un dirt avec boite de vitesse bloquee apres demontage c'est les fouchette le probleme est que je ne sais pas...
'Jour tout le monde !En fait voila, je vais devoir démonter mon vilo et le remplacer.Ce sera la première fois que je demonte/remonte un vilo,je sais...
salut à tous,tout est dans le titre , je vais demonter mon haut moteur et je me souviens plus si une vidange est nécessaire ? au risque de passer pour...
Salut a tous voila j'ai un problème au remontage de mon moteur je précise se que j'ai je n'arrive plus a le revisser au cadre cela fait 4H que je...
Bonjour, voila je pense que mes joints moteur sont hs, car je crois avoir de l'huile moteur dans mon admission et j'ai le joint d'admission tous les...
slt a tous jai un probleme qui menerve jai demonter mon vario de ma 103 vogue pour refaire le moteur et quand jai voulu remonter le vario ben il ce...
bonjour, j'ai un petit probleme avec l'allumage de ma mk51. j'ai demonté la cloche d'allumage pour lui redonner un coup de jeune. apres le remontage...
salut a tous, alors aujourd'hui on va voir omment ouvrir son bas moteur suite a une demande de jul-55 :P pour le remontage je ferai sa plus tard vu...
Bonjour tout le mondeJ'ai un probleme pour remonter mon bas moteur car il y a longtemps que je l'ai demonter et j'ai melanger les boulons avec pleins...
Bonjour la derniere fois a la station il y a eu un peu d essence qui est tombé sur mes carénages sa a blanchi quelqun a une solution deux autre...
salut a tous,hier en me baladant j suis passer devant la decheterie et dans le tas de bordel j vois un cadre ac le moteur puis une autre moto,j y vais...
Salut :)Serait t-il possible que quelqu'un fasse un Tuto sur le démontage et le remontage d'un haut moteur liquide de Magnum 51 Racing.Merci
Est ce grave de remonter un moteur sans changer le join entre la culasse et le cylindre ? Pas le petit qui est dedans mais le grand autours ? merci
Bonjour a tous J'ai démonté mon bas moteur et changer le vilo ( moteur am6 ). Seulement voila, après avoir refermer le moteur mon vilo a du...
Bonjour, voila une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont suivis, ma GT10 a été mise en vente. Le pigeon m'accorde un bout de temps qui me seras précieux...
salut j'aurais voulus savoir combien de temps environ je devais compter pour remonter mon moteur en sachant quand faite, j'aiun moteur sur mon spx, et...
Bonjoursje cherche désespérément un site ou topic sur le remontage en détail d'un moteur derbi euro 3 mais je trouve que partiellement et pas très...
salut a tous , donc ayant récupéré une dirt en asser mauvais état ayant racheté mes pièces manquantes j'ai maintenant un problème d'embrayage au début...
Bonjour à tous, je m'appelle Nasser, je suis du val-de-marne et j'ai une peugeot 103 RCX de 1996.Suite au démontage/remontage de mon carbu afin de le...
slt c'était pour savoir pour le remontage d'un bas moteur de mbk 51 à quelle température doit etre le four quand on place les carters pour qu'ils...
bonjour jai démonter mon bas moteur sur ma peugeot xp6 et aprés remontage la moto demard au ralenti elle tourne nikel mé quand j accelére elle ne...
Bonjour , j'ai un probleme avec ma 103 rcx , il y'a peu de cela mes roulements ont rendu l'ame donc je me decide d'ouvrir mes carter pour les changer...
bonjour a tous vehiculedirt bike 107cc j'ai remonté mon haut moteur de dirt bike et callé la distribution . j'ai fait quelque tour avec la cloche...
salut a tous,voila mon probleme mon moteur fait un bruit de feraille notamment quand j' accelere.j' ai donc pensé a changer mon embrayage mais pendant...
bonjour voila je vais bientot preparé mon haut moteur d'origine mais je voulais savoir si il y avait besoin de changer le joint torique de la culasse...
SalutSachez que c'est un travail long et compliqué, pas donné a tout le monde malgré que le tuto soit bien expliqué!Je fais ce tuto pour ceux qui ont...
bonjour a tous , je suis novice dans la dirt bike, et j'aimerais savoir comment peut on vérifier un moteur de dirt bike quand il est en "bonne santé"...
bonjour, je voudrais savoir si un moteur 125 apollo pourait etre monter sur une dirt sohoo. merci d'avance
Salut tout le monde je suis dans la merde car je veut me maitre à la dirt mais je connait rien du tout une 103 il y a pas de soussi je connait des...
bonjour a tous, j' ai actuellement un petit soucis sur ma xp6 de 2006. apres avoir monte un kit metrakit 50 et un carbu de 17.5 elle a roulais nickel...
