Démonter embrayage (rcx)
Le rôle de l'embrayage est de faire tenir le ralenti à votre mob, pour cela, elle possède un système d'embrayage centrifuge : au ralenti, le variateur...
Le rôle de l'embrayage est de faire tenir le ralenti à votre mob, pour cela, elle possède un système d'embrayage centrifuge : au ralenti, le variateur entraîne le tambour d'embrayage, rien ne se passe, puis lorsque vous accélérez, les ressorts dans le tambour d'embrayage entraînent la cloche, votre mob se désolidarise, et vous avancez.
3.
Utilisez une barre en fer de Ø 15, ou une clé à pipe d'un diamètre assez gros pour "déboiter" le ressort moteur. Enlever la courroie
5.
Vous pouvez maintenant retirer l'axe du pignon, en le poussant vers l'interieur, et en faisant très attention à la place de chaque rondelles.
6.
Maintenant, vous pouvez le tirer dehors, en passant du coté embrayage. Après l'avoir tiré dehors, il ne vous reste plus qu'à séparer la cloche de l'embrayage.
7.
Voila la photo de votre embrayage, avec à gauche la cloche, et à droite le système d'embrayage (aussi appelé tambour d'embrayage).
8.
Sur cette photo, j'ai démonté les 3 circlips, ainsi que la pièce en triangle maintenant en position le système d'embrayage centrifuge.
Publicité de nos partenaires e-commerce :
Maxiscoot : Poulie d'embrayage Doppler ER2 Peugeot 103 SPX / RCX
Maxiscoot : Mâchoires d'embrayage allégées + ressorts Peugeot 103 SPX / RCX
Maxiscoot : Ressorts d'embrayage Omega gris Peugeot 103 SPX / RCX / Poulie embrayage Doppler
Articles en rapport
Démonter/Remonter un variateur origine spx/rcx
Tutoriel en images pour démonter et remonter un vario de rcx/spx en 5 min !
