Voila, je sais comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
bonjour a tous,je voudrais changer mon embrayage mais j'aurais voulu savoir si quand on démonte et remonte le carter il n'i a pas de problème avec le...
Bonjours à tous, voilà j'ai demonter mon moteur derbi €3 pour changer mon vilo jusqu'ici tout vas bien mais en remontant, quand les carter son serer...
voila je vient de remonter tout mon moteur derbi euRO 2et j ai un souci car j ai mi la patte de l embrayage,la ou le cable ce pose,mais c est...
Bonjour a tous,J'aurai voulou savoir comment on demonte un vilbrequin et si cela est difficile. j'ai une drd sm de 2004.Merci a tous
Bon bha voila j'ai tout demonter mon moteur pour tout remètre a neuf mais en remontant ma boite j'ai un soucy elle tourne impec quand le carter cotè...
Bonsoir,Je vous contact, car j'ai récupérer une derbi senda. Je souhaite peindre le cadre pour cela je dois démonter la derbi cependant je n'est...
bonjour, je voudrai savoir comment demonter une cloche d'embrayage de derbi senda? Faut-il des outils exprés?Combien coute environ une cloche? merci
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avc ma Derbi Senda R de 1999. Ma moto s'étouffais dès que je mettais un coup d'embrayage suite à des recherches...
bonjour j'ai demonter mon carbu pour monter un cran l'aiguille , mais le prob c'est que je n'arrive plus a le remonter ! j'ai 3 pièces au totale , le...
voila enfait mon vario se met en prise tous seul je ne comprent pas car jne demonte mon vario je le remonte je peut rouler un peu et c bon je peu...
bonjour a tous j'ai un petit soucy je vient de me racheter une gilera rcr euro 2 a retaper et la noix de kick ètait demonteer pouvez vous me dire...
alors voila j'ai demonter mon moteur pour installer mon nouveu vilo mais en remontant impossible de passer une vitesse retrograder ou non impossible...
voila j ai demonter la boite de vitesse et le probleme c est que quand je remonte mes carters elle blocke pourtant il y a une rondelle au barillet de...
bonjour tout le monde voila j'ai un vario d'origine sur une mbk51 mais quand je la poussepour demmarrer sa ne demare par contrequand je le demonte et...
slt a ts,g un pti pbs.g ma cloche d' embrayage ki a caser et jvoulai savoir si kan onn en comande une si l'engrenage ki et deriere et livrai av? si...
BOjour, Je vient d'aqcuerir une 103 sp . LE probleme , a une certaine vitesse , le moteur fait enormement de bruit puis se lance (cirette je pense )...
salutjai une poulie embrayage doppler sur ma xr et jai un PB en fait quand je demare ( donc quand les machort accroche )et par mais par moment elle...
je vien de finir de remonter une derbi senda racer. j'ai acheter un haut moteur d'origine d'occase, jai mitclapet carbone (origine mort), mit un...
au secours voila maintenant quelque temps que je gualere a remonter mon carter embrayage car pour moi derbi et la premiere fois que je mets le pif...
Bonjour, Je viens de remonter le moteur de ma derbi est je voudrai un conseil sur l'embrayage y faut le monter durs ou le monter mou.Merci.
bonjouralor voila je posséde une rcx , ce matin je demonte mon variateur pour mettre un multivar. je change mais machoires d'embrayage je remonte le...
bonjour je viens de demonter mon embrayage sur une derbi senda r annee 1997 1998 et je m'apersois qui a que 4 disque alors que sur mon nouveau...
voilà j'ai une gilera rcr avec moteur derbi euro deux et javais ma fourchette de boite qui a casser je l'est changer jai tout remonter mais mon...
bonjour,voila j'ai remonter mes carters, et l'embrayage ne fonctionne plus le moteur et posé sur l'établi et l'embrayage et coincé je n'arrive pas a...
Bonjour ,j'ai une petite question a vous poser avant de m'aventurer plus loin , je remonte un moteur euro 2 , le moteur est sur le cadre , le haut...
slt alors je voudrai svp que quelqun m aprenne a demonter mon embrayage psk il faut que je change mon ressort de pousee et que je mete des ressort...
Bonjour a toute et a tous voila j'ai demonter mon bas moteur de mon aprilia rs de 2007 car il y avait un bruit bizzare dedans j'ai trouver le souci...
bonsoir a tous,je posséde une derbi et je vais changer de vilo donc je vais demonter le bas moteur. je vais donc changer les joints pour le remontage....
salut alors voila je vous explique je possede une xp street evo 1 et il n'y a pas de kick c'est un demarage electrique et je voudrais je vais changer...
