je faisai de la mob tranquile quand la mob s'est mise a ralentir car le frein arriere tambour était bloquer j'ai accelerer pour debloker la roue mais...
JE CHERCHE UN TAMBOUR DE FREIN ARRIERE COMPLET DE JANTES EN 17 POUCES A HELICES GRIMECA 8)
bonjours a tous alors voila je recherche un frein tambour arriere pour jante GRIMECA avec les machoire en bon état si vous aver sa je suis prenneur...
slt atous je recherches un frein tambours avant et arriere qui vont sur les jantes griméca merci si vous aver sa je suis intéresser en bonne état de...
Bonjour , Donc tout est dans le titre , je recherche un tambour de frein arriere a gauche pour jante grimeca 17 " donc tambour de frein D.90 .Merci ,...
bonjour , je met en vente une jante de xr avant avec pneu en bon état ainsi que l'axe et le tambour .
salutVoilà en fait j'aimerais savoir si les dimensions des freins à tambour sur les jantes de mob étaient standard???Et donc s'il on pouvait mettre...
slt a tous voila quand je freine a max ma mob broute en f1 vs comprene rsa me secou desus com me si mon tambour etait mort merci de votre aide
J'ai plus du tout de freins sur ma RCX ! Que faut t il que je change ? Car il me semble qu'il y plusieurs partie sans les freins a tambours ? Merci...
voila jai une mbk kansas et le truc c est que si je la trafique les freins ne seront pas suffissant c'est des freins a tambour
salut, voila ma mob a encore des freins style velo et la je viens de récupérer dans de 103 a batons avec des freins a tambour question comment les...
Le freinage à disque est plus performant qu'un frein à tambour. Il est donc tentant de remplacer son tambour avant par un disque. Il faudra adapter...
Bonjour , sur ma 102 j'ai mon frein arriere à tambour qui fonctionne mal. Il y a t-il un moyen pour qu'il accroche mieux à la roue ? comment le...
Salut à tous :PJ'ai un petit problème avec mon frein à tambour avant.Lorsque j'ai démaré ma mob, tous marchait nikel, mais dès que j'ai freiner, la...
slt a tousvoila je voulais savoir si un tanbour de freins ariere d'une peugeot 103 pouvait aller sur ma jante d'origine de mbk 51
Salut a tous, je voudrais savoir comment ameliorer mon frein a tambour car ma 50 en possede un a l'arriere et il ne freinent pas super. En plus...
Quelqu'un aurait une astuce de grand mere pour degripper des freins a tambour svp?j'ai penser au white spirit mais j'ai peurque sa bouffe les...
Salut,Je recherche un système de frein a tambour ! 1 pour l'avant et 1 pour l'arrière !J'espère que vous avez sa chez vous :) Bonne soirée !
bonjour je voudrai savoir coment avoir un bon freinage avec des frein a tambours merci pouver vous mexpliquer vos astuce pour regler bien !! !help
Si vos tambours de freins en aluminium sont ternes et sales, il vous suffit de les poncer à l'aide d'une brosse fixée au bout d'une perceuse ou...
Bonjour à tous,je suis a la recherche d'un tambour de frein complet en très bon état pour jantes spx à hélices , si vous avez ça contacté moi.
Salut,je cherche d'urgence un tambour de frein arriere pour ma magnum xr racing S'il vous plait.
salut a tousalors, je recherche un tambour de frein ou alors que les garnitures avec le resort ( je ne sais pas si je formule bien ) pour roue arrière...
Slt à tous !!Je recherche un tambour de freins AR de Xr car le miens à casser p!Normalement le diamètre est de 90mm.C'est assez urgent.Merci
bonjour sur ma mbk 51 le frein arriere ne marche plu il ne freine pratiquement plus alor pour que sa freine il faut resser comme sur un velo le cable...
bonjour j'aurais voulut savoir quel diamètre de tambour je doit prendre pour mon 103 sp ( jante a 5 baton)
Salut à tous, j'ai une 103 RCX avec freins à tambour, j'aimerai savoir comment régler les freins, svp.Merci.
boujour je voudrai savoir quel est le diametre du frein a tambour dune jante a rayon et si on peu adapter le frein dune jante a rayon sur une jante a...
voila tout est dit dans le titre je cherche frien a tambour avent et arriere en bon etat , qui frène bien pour 103 roues a baton
juste une chtite question : de quel diametre sont les tambours de freins d'une 103 MVL ? l'autre jour je suis aller chez mon pro je voulais acheter...
