Bonjour je voudrais changer les ressort de mon embrayage de mon nitro mais impossible de retirer l'écrou du l'embrayage !même quand mon pote est venu...
Voila, je sais comment monter/demonter l'embrayage seulement je me pose 2 questions:Les ressorts je les serts a combien de tours de vis ?La vis au...
Un écrou de rechange pour l\'embrayage du booster / bw\'s ou du nitro / aerox.
Prix : 2 €Bonojour à tous,Alors voila, j'aimerait connaitre la distance entre le vario et l'embrayage d'un nitro, en partant du centre du vario jusqu'au centre...
voila suite a mon probleme de prise d air j aurais aimer controler les bourrages mais j ai reussi a retirer le vario avant avec la cloche mais pas l...
bonjour , j'ai un probleme avec mon MBk nitro Je l'es monter en 70 polini evo en axe de 12, pot stage 6 r1200 , carbu 21 stage 6 pwk , boite a clapet...
bonjour je voulai savoir ci on etai obliger d'avoir un arache embrayage pour retirer l'embrayage des pocket chinoise ou ci on peu le faire aves des...
bonjour, a tous jaimerai la finire aujourd huit cette moto la je suis a acote avec mon pc je veux change le roulement de vilbrequin cotee droit je les...
L\'embrayage malossi vous apportera plus de reprise et d\'accélaration sur votre scooter.
Prix : 49 €Mon embrayage patiné comme je vous l'avez dit sur un fil de discussion dernier je lé demonter et j'ai vus que l'ancien propriétaire avez monter...
Salut,Mon embrayage (Peugeot Vogue) a un problème, et je veux le démonter. -J'ai bloqué le piston. -J'ai enlevé le gros écrou au centre du vario....
Bonjour!Je ne sais pas vraiment si je suis dans la bonne partie du forum Mais bon...Voila j ai une fox et je voudrai savoir comment demonter l...
bon bin voila j'ai demonter mon volant magnetique pour regler les vis platine car j'ai eu un probleme et la je commence a pedaler et l'embrayage fait...
Un jour en demontant ma cloche d'embrayage je l'es au peut abimé, elle est ronde mais à des endroit elle est un peu enfoncé, Esce'que sa créer une...
salut,Alors voilà j'ai commander un feu arreire pour nitro, mais je ne c'est pas comment démonter l'ancien et remettre le nouveau.sa à l'air facile...
slt je n'arive pas a enlever mon embrayage de mon vario d'origine sur ma 103 MVL.a un momen il y a 2 ecrou a enlevé et donc 2 vis, mais le probleme...
bonjour ,voila j ai un probleme,je doit demonter le vilo de mon bas monteur ,mais je n arrive pas a demonter l ecrou qui ce trouve cote embrayage...
slt alors je voudrai svp que quelqun m aprenne a demonter mon embrayage psk il faut que je change mon ressort de pousee et que je mete des ressort...
bsr coment demonter un embrayage de scooter !helpje galere merci
Salut, j'ai une spx à kick, et j'aurais aimé savoir commentdémonter la poulie d'embrayage pour changer le pignon!De l'extérieur je ne vois aucun...
salut les scooteriste,j'ai instaler un vario metrakit sur mon roket et avec il y avais un ressort rouge et 2 jeux de galet 7g et 8g, si le ressort de...
bonjour a tous, voila j'ai voulu changer mon embrayage sur mon aprilia rs (moteur derbi euro 3)j'ai donc acheté 4 disques garnis d'embrayage et 3...
bonjour a tous je voudrait savoir si sur un nitro de 2010 avec un pot yasuni z , un carbu de 17.5 et un vario polini speed control faut t'il changer...
Bonjours a tous , j'ai tout demonter sur mon nitro il me reste plus que le tablier conducteur ou y'a le neiman mais je peut pas l'enlever car le...
salut a tous voila j'ai demonter mon vario sur nitro et je n'est pas vu la rondel qu'il faut enlever mais pourtant il n'a jamais etait debrider car je...
Salut ! alors voila mon probleme :/J'ai un nitro de 2003, tout a l'heure j'ai demonter le carbu, donc j'ai enlever la durite d'essance, quand j'ai...
Bonjour tout le monde, j'ai recemment mis un yasuni z sur mon nitro d'origine et j'ai l'impression qu'il avance relativement peu ( j'ai galerer a...
Bonjours a tous Voila la je vais vous exposer mon probleme.J'ai recupérer 2 scooter un aprilia SR50 avec moteur nitro et un nitro avec le vilo lisse...
voila enfait mon vario se met en prise tous seul je ne comprent pas car jne demonte mon vario je le remonte je peut rouler un peu et c bon je peu...
