bonjour a tous!pouvez vous m'expliquer comment on demonte la pipe d'admission?a quoi faut il faire attention quand on la demonte , il y a t'il des...
Salut, comment trouver le diametre de sa pipe d admission et des clapets ?Je vous remercieTibow
quelle est la différence entre une pipe souple et une pipe rigide?? Laquelle est la meilleure?
Bonjour est ce que si je change ma pipe d'admission d'origine sa peut gagner quelque chose en pointe ou en acceleration et la boite a clapet pareil
Salut,je voulais savoir si on pouvé trafiqué une pipe d'admission souple. Merci de répondre
slt a tousest ce que si je lime ma pipe d'admission je vais gagner quelque kilometre heure ou en accelertationvoila merci!
J'ai un carbu de 15, je suis oblogé de mettre une pipe d'admission de 15 ? Laquel choisir ?
bonjour a tous alors voila j'ai un carbu de 17.5 et j'ai toujours ma Pipe d'admission d'origine que me conseiller vous d'acheter comme pipe...
bonsoir,comment défait-on les collier de la pipe d'admission sur derbi d'origine vu qu'il ny a pas de vismerci
salut a tous je voulez savoir c quoi qui se trouve sous la pipe d admission avec deux bavette merci !help
salut a tous a quoi sert exactement de changer la pipe d'admission si je veux changer mes clapets ?
Bonjours à tous, dans cette article je vais vous parler des différents types de pipes d'admission qu'il peut exister sur votre 2 roue.
Pour construire une pipe d'admission souple sans moyens ce n'est pas compliqué.Il suffit de couper sa pipe d'admission au milieu et de raccorder...
:-[ Je sais pas ce que c'est un pipe d'admission.Je veux changer de carbu (16 pour 19) et donc je voulais savoir ce que c'est que la pipe d'admission...
Commencez par vous munir de papier ponce pour métaux très fin.Démontez votre pipe d'admission, passez votre doigt a...
[b]Yop[/b]! :)Existe t-il une pipe d'admission droite pour mbk 51 a quatre fixations ? ??? Merci pour vos reponce! ;)
bonjour a tous, j'ai un petit probleme sur ma 103,c'est que je n'arive pas a la demarer,j'ai de lalumage, mais quand je met de l'essence dans le puis...
bonjour voila j'ai acheté une pipe neuve de 15 polini est au bout de 1800 km mon carburateur ne tien déjà plus sur la pipe est ce que c'est normal ?...
Salut a tous . J'ai un carbu de 21 et une pipe de 19 et la boite a clapet d'origine , et je voudrais savoir si sa me briderais ou pas ? merci
Bonjourcomme dit dans le titre, je cherche une pipe d'admissionmontage souplepour carbu 24orientablemaximum 20€ livréeMerci
bonsoir voila j'ai une pitite question esque en mettent une pipe il faut changer son gicleur principalemerci davance
salut c'était pour savoir si c'était mieux une pipe souple ou rigide?
bonjour tous le monde, voila je me posai une question, et ce que c'est mieux de metre une pipe rigide ou une souple? merci pour vos reponse
bonjour a tous j'ai demonter mon carbu pour le netttoyer et je me suis rendu compte que ma pipe d'admission avait a l'interrieure comme une sorte de...
Bonjour a tous ,je voulais savoir si une pipe d'admission de 15/16 pouvait se mettre sur un carbu de 15 ? comme la pipe d'admission de chez...
bonjour je voulais vous demander a quoi elle sert la cale qui se trouve entre la pipe d'admission et les clapet ?
bonjour,j'aimerai savoir comment choisir le diamètre de la pipe d'admission par exemple quoi mettre pour un carbu dell orto 19 ;)Merci d'avance
Bonjours, je post ici car personne ne me repond sur le topic carbu, je voudrai simplement savoir si la pipe d admission d' origine sur am6 va sur un...
Salut :)Je voudrais savoir si les pipe d'admission d'origine des moto (am6) peuvent se monter avec un carbu 19 ?Merci beaucoup :)
bonjour je voudrais savoir le diamétre de la pipe d'admission d'origine de la tzr car moi c'est une 20 pour un carbu de 16 merci ps: pour l'instant !
