Recherche :
Demonter plaquette frein a disque 50cm3
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
8242 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 29 Septembre 2007
plaquette de frein
bonjours je vend des plaquettes de frein de moto 50 cm3  et plus gros cylindretous ceci est neuf  je le vend moin chere que en magasindite moi votre...
discussion du 15 Août 2007
J'ai vraiment besoin d'aide avec mes plaquettes de freins !
salut a tous, voila mon probleme:jai demonter ma roue avant pour y changer mon pneu, une fois qu ec'etait fait, en remettant la roue mon disque de...
discussion du 23 Février 2008
probléme de plaquette
salut voila sa fé 6 mois ke je n'ai plus de frein arriére sur ma tzr de 2000 donc je frainer que du frein avant . hier j'ai demonter mon disque pour...
pièce 50cc : mecaboite
Disque de frein avant carbone lorraine d.240mm dt 50 05>
Disque de frein avant carbone lorraine de diamètre 240 millimètres adaptable yamaha dt 50cm3 à partir de 2005
Prix : 59 €
discussion du 17 Mai 2010
Frein a disque avant plus de compresion
Salut, alors voila j'ai changé mes plaquettes de frein, ainsi que le liquide, mais mon frein ne freine plus ? qu'est ce  qui se passe ?
discussion du 29 Juin 2011
plaquettes pour frein à disque mecanique nifo
salut à tous voilà je cherche des plaquettes pour mon frein a disque mécanique NIFO, de 103, je sais niveau freinage pas super mais je veux de...
discussion du 12 Août 2011
scooter chinois 50 cm3 4 temps
>:(  il demarre bien en en accélérant, il se freine comme le carbu bouché! Alors qu'il a été nétoyé ! d'ou ça viens ?
discussion du 09 Septembre 2010
Problème d'huile qui coule a l'arriere au niveau des frein
Bonjour , Tous réssament j'ai changer mes plaquette de frein car elle etai usé , tous en sachant que je suis débutant , j'ai tous démonté nettoyé et...
discussion du 21 Février 2011
Quelle plaquette Pour Ma SM ?!
Bonjours a tous, je possede une Aprilia MX de 2003 et ma plaquette/disque de frein arriere sont morts, pourrais-je avoir la reference de la plaquette...
discussion du 08 Octobre 2009
fourche avec frein à disque
Bonjour,Ce matin j'ai acheter une 103 sp pour piéces et le systeme de freinage avant c'est un frein a disque, je voulais savoir où je pouvais racheter...
discussion du 26 Avril 2009
Systéme de frein à disque magnum xr
[b] 8) Bonjour je cherche un systéme de frein à disque pour magnum xr qui comprend donc ( Etrier , maitre cylindre, durite, plaquette etc + frein a...
discussion du 31 Mars 2006
frein a disque
Salut ,jvoudrais installer un frein a disque sur ma magnum car les freins a tambour c'est un peu leger mais ou puis-je trouver toutes les pieces...
discussion du 23 Janvier 2008
Probleme frein avant
SalutAlors j'ai un probleme j'ai une Senda R Xtreme et je suis tombé avec et j'ai tordu la fourche. J'ai racheté une fourche et quand je l'ai montée...
disque de frein
Bonjours a tous voila mon probleme mon disque de frein avant est très usé les témoins d'usure sont apparants et je voudais savoir si je doit changer...
discussion du 11 Mars 2011
plaquette de frein
Malgré de nombreuses recherches sur ce site , je ne parviens pas à trouver comment l'on change ses plaquettes de frein sur aprilia rs 50 2007. Comment...
discussion du 31 Décembre 2006
probleme =) j'ai mis du degrippant sur mon disque
bonjour,bah voila j'ai voulu foutre du degrippant sur un boulont rouillé sur ma gilera zulu et sans faire exprès j'en est foutu sur le disque avant et...
discussion du 17 Juillet 2008
problème plaquettes de frein
salut à tous alors voila j'ai une aprilia rs de 2003 et le problème c'est que les plaquettes de frein arrière se baladent dans l'étrié et donc des...
discussion du 04 Juillet 2006
Plaquette de frein
Slt en mettant de l'huile sur ma chaine j'en ait mi sur mon disque de frein (coup classique) :gf: .Vu que ça freinait plus du tout meme apres avoir...
discussion du 24 Septembre 2007
Mon disque grince
Salut a tous, je voudrais savoir comment ca se fait que mes freins grince depuis que j'ai changer mes plaquettes et comment y remedier ? merci...
discussion du 25 Avril 2007
Impossible de remettre le frein sur le disque
salut a tous!alors voila, j'ai du changer les roulements de mon bras oscillant, donc tout demonter a l'arriere de la moto.et au moment de remonter la...
site du 19 Décembre 2011
Les 50 cm3
Groupe ouvert autour du 50 cm3
discussion du 29 Juin 2009
très urgent changement de plaquette de frein
bonjours!! :)j'ai un probleme avec mon changement de plaquette de frein.je n'arrive pas a pousser le piston, et donc je n'arrive pas a mètre mon...
discussion du 01 Mai 2011
probleme pour demonter disque de frein avant booster
bonjour,jai un souci pour demonter mon disque de frein avant javais placer des petit emant pour le compteur dans les vis du disque jai reusi a en...
discussion du 08 Décembre 2007
Enssemble pour frein a disque a adapter sur 103 roues 5 battons
salut a tous voila je recherche un enssemble de frein a disque pas trop chers  ::) donc :[color=red] disque, étrier, plaquette, bocal de liquide de...
discussion du 22 Mars 2006
Frein à disque
BonjourMon frein à disque avant sur mon piaggo free freine mais ne revient pas...donc reste reste + ou moins freiné.De plus lorsque je tourne le...
discussion du 07 Septembre 2011
Plaquettes de frein serrées, le disque passe pas.
En démontant ma roue avant pour la changer, un ami visiblement trop curieux a actionné le levier de frein avant par erreur et a serré les plaquettes...
discussion du 03 Juillet 2010
Plus de frein arriere apres changement des plaquettes
Salut a tous voila , apres avoir changé mes plaquettes arrieres parce que elles commencaient a mangé mon disque et donc , j'ai tout démonté et tout...
discussion du 21 Mars 2009
besoin d'une astuce pour frein
Salut voila j'ai mon frein arrière qui grince alors j'ai nettoyé le disque et plaquette avec du lave glace, après çà allait et peu de temps après çà à...
discussion du 23 Septembre 2010
mon frein arrière se bloque.
Bonjour,Lorsque je freine avec mon frein à disque arrière de mon speedfight, je suis obligé de m'arréter plus loin pour donner des coup sur mon...
discussion du 05 Novembre 2007
petit problèmes de freins avant
Voilà j'ai problème avec le frein avant quand je freine avec, les plaquettes reviennent mal elles sert encore un tit peu le disque mais pas enormement...
Thumbnails powered by Thumbshots
