Démonter un carburateur de 103 ou 51
Démontage d'un carburateur de 103 et 51 (photo d'un 19mm phbg)Voila comment démonté son carburateur pour le nettoyé ou changer le gicleur ....
Démontage d'un carburateur de 103 et 51 (photo d'un 19mm phbg) Voila comment démonté son carburateur pour le nettoyé ou changer le gicleur . Matériel a possédé avant de commencer : - 1 tournevis plat ou en croix - 1 clé de ¢10mm - 1 clé de ¢ 7mm - une pince plate
- 1 nous allons commencez par démonter le system d'accélération et ses pièces (le pointeau) c'est le même étapes sur les carburateurs de 15mm. Commencez par deviser les deux vis situées sur le carburateur.
Pour les carburateurs de 15mm il faut aussi retirer un rond en métal, qui vient se placer devant l'entrée d'air quand on tire sur le câble. Attention : noté bien l'emplacement du ressort. Retirer également le tuyau pour l'essence. Si vous avez un carburateur de 15mm retirer également la vis et ensuite le filtre pour le nettoyer.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
54,3 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
