Salut à tous, voila je vien de voir l'annonce sur leboncoin , et par rapport à la marque "apollo" je trouve le prix faible ! En effet les dirt...
salut! quelle est la difference entre un 50cm3 et un 125 cm3 ?est ce possible de changer un 125 en 50?et comment?grand merci
Bonjour à tous j'ai besoin d'aide de connaisseurs. !helpJe souhaiterai acheter une pit bike et j'ai un budget d'environ 1200 euros mais il y a...
bonjour a tousje viens de faire l'acquisition d'un dirt bike 125cm3 encore au rodagej'avais juste le maitre cylindre AV a remplacer pour pouvoir...
Petite présentation de ma apollo acheté le 18/09/2008 : MARQUE,TYPE : apollo am2 125 cm3 MOTEUR :- Type : Monocylindre refroidi par air - 4 temps -...
salut, es qui serai possible d'adapter un moteur + puissant type 50 a boite ou 125 car mon bolide est prévu pour 50/80/ et mmeme 125 cm3
pour mettre un vario multivar es que c'est le meme system que le speed control??? merci!!!
pour demonter son variateur on peut pas faire sans un bloc piston? et on le replance par quoi? merci a7
Salut à tousJe possède un chappy, et je souhaite retirer le moteur et en mettre 1 de dirt bike 125cm3.Si vous pouvez me donner des conseils, je réside...
bonjour a tous voila il ya pas longtemps je me sui acheté un dirt bike 125 cm3 il marché nikel et je les lessé pendant deux semain dans mon garage et...
Bonjours je vais peut être m'acheter une dirt bike 125cm3 je ne c'est pas la marque dessus il y a un segmentation a faire, changer le pneu ar et la...
bonjour je voulais savoir si cela fait quelque chose si ma mitraillette de mon pot d'échappement ne tien pas ? voila sur ce bonne fin d'après-midi ...
Bonjour à tous, j'ai une petite question :Si on a entre 14 et 16 ans, avec le bsr, les kit 49.9cm3 qui sont homologués, sa passe, Mais si on a + de 16...
je veut savoir comment demonter un moteur de piaggio si et comment changer le piston ? Si quelqu'un a un shema??? !help
bonjour voila hier j'ai demonter mon etrier car mon frein avant ne freinai plus beaucoup meme apres une purgeet j'ai decouvert que javai un piston de...
bonjour, je voudrais savoir si un moteur 125 apollo pourait etre monter sur une dirt sohoo. merci d'avance
bonjours a tous, jaurais voulu savoir s'il etait possible de changer sois-meme un pneu de 50 avec des tournevis plat ou demonte pneu, merci
Bonjour alors j'expose ma question Je voulais savoir , j'ai acheté un coupe circuit (pas encore reçus) le problème c'est qu'il n'y a qu'un bouton et...
Bonjour, je vais bientôt faire l'accisition d'un dirt 125 cm3 et j'aimerai savoir quelque renseignement. 1. Combien un dirt 125cc a t-il de place...
salut à tous,je me pose quelques questions de débutants... :-[à partir de quel prix peut on s'offrir une mécaboite?est ce nécessairement une 125 cm3...
Bonjour je me suis acheté une dirt 125cm3 d'occasion en sachant qu'il y avais un probleme carbu ! Voila mon probleme je la demarre au quart de tour...
voila mon probleme ne sait pas resolu, jai mon pocket quad qui n'a plus la meme puissance qu'avant, il n'arrive meme pas a propulser les roues...
bonjour a vous tous je post pour un question de piston p!! je vouderais savoir si les piston AC et LC sont les meme ?merci d'avance
salut a tous voila je vous beaucoup de post sur les bloques pistons et autre mais bon plutot que de risquer d'abimer vos piston a mettre des bougies...
salut a tousapres avoir reparer mon moteur a neuf (roulement plus spy;joint;cylindre piston;boite de vitesse) ma moto ne voulez pas monter les cote...
Salut et tous,^^bon les beaux jour arrivent et j'ai décider comme beaucoup de personne de m'acheter un Dirt Bike, un ami a moi me propose son Kaitham...
Bonjours !Je crée ce nouveau fil de discutions même si il est vraiment hasardeux ! Voila le problème :Sur une ancienne moto (Monet-Goyon de 1956) il y...
salut a tousy'a une chose a la quel je n'est pas compris sur la mob d'un poteje vous expliqueil y a quelque temps mom pote a pre-serer son...
bonjour,j'aimerai debrider le variateur de ma motobecane mais je ne saias pas comment le demonter (je n'ai pas de bloque piston) aidez moi svp
