Dénoyer sont moteur
Quand vous démarrez à froid et que vous accélérez, le moteur va caler, car trop d'essence arrivera. C'est la même chose quand vous mettez le starter à...
Quand vous démarrez à froid et que vous accélérez, le moteur va caler, car trop d'essence arrivera. C'est la même chose quand vous mettez le starter à fond alors que le moteur est chaud : pas asser d'air, trop d'essence. Si, vous avez fait les étapes précédentes comme il faut, et que le moteur ne veut plus démarrer, c'est sûrement qu'il est noyé, autrement dit que la bougie est pleine d'essence et donc qu'elle ne donne plus d'étincelle. Un moyen très simple pour remédier à ce problème est le suivant : Tout d'abord, vous devez démonter votre bougie et enlever toute l'essence. Pour cela mettez la à l'envers et remplissez la d'essence. Allumez l'essence et laissez brûler. Vous pouvez aussi donner un coup de comprésseur si ce n'est pas suffisant. Maintenant il faut décrasser le moteur qui est plein d'huile et d'essence. Donner plusieurs coups de kick (5-10) ou poussez votre mob pour la faire démarrer, mais sans remettre la bougie. Après il ne vous reste plus qu'à remettre votre bougie et l'antiparasite et à essayer de démarrer. Si vous avez tout fait comme il faut, ca devrait marcher. Sinon, c'est qu'il y a sûrement un autre problème (trop d'huile, pas assez d'air, trop d'essence...), ou que vous avez mal fait les étapes précédentes. Remarque : un moteur démarrant difficilement est souvent mal réglé. Allez voir la rubrique "réglage" du site.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
24,8 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
Attends, tous ça juste pour une bougie noyée ? C'est complètement inutilement long ... il suffit simplement d'arrêter d'accélérer et de pousser et tu repars au bout de 30 mètre grand maximum ....
