Recherche :
Derbi air libre
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
19417 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 17 Décembre 2011
rouler a l'aire libre?
bonjours je voudrait savoir si je roule a l'aire libre (sans filtre a air) si je risque dabimer le moteur ? et si je marcherait mieux que avec boite a...
discussion du 18 Février 2012
mousse cornet ou air libre?
bonjours donc voila tout est dans le titre jehesite entre une mousse un cornet ou a laire libre? sachant que ma config est :kit 85 top griscarbu...
discussion du 23 Janvier 2011
carbu derbi
Bonjour j'ai monté un kit 70 mk sp avec un pot prorace, j'ai pr l'instant un carbu 21 gicleur 95 avc la boite à air, je sens bien que ça suffit pas...
discussion du 16 Janvier 2012
suregime sur derbi
Bonjour depyuis peu de temps je vien d'acquerir une derbi rx race voila ma configue: kit 70 airsal alu,carbu 19 (a l'air libre) pot scr corse han...
discussion du 10 Octobre 2009
projet mob cross
salutje vais me remonté une mob cross (et essayé de la finir lol ) pour une course que mon lycée organise tout les ansen gros c'est une course qui se...
discussion du 17 Octobre 2006
La mob et la pluie
Voila les mobs ont souvent le moteur a l'air libre, la courroie et tout ca ...Je voulais savoir si je roule sous la pluie avec ca est-ce que ca...
discussion du 09 Octobre 2007
boite à air
je me posais une question, car j'ai certains potes qui roulent de cette façon, ca fait quoi de rouler sans boite à air en entrer libre de carbu ??ils...
discussion du 01 Août 2009
Trouver toutes les brides de ma derbi senda X treme sm?
[b]Bien le bonjour  :)Alors j'ai un problème :Ayant enlevé  la bride entre le cylindre et le pot et coupé une autre bride du pot (pas celle de la...
discussion du 08 Mars 2007
mon pot hebo
salutj'ais mis un pot hebo (débrider) sur ma derbi et son bruit est vraiment très fort c'est presque comme si je roulais en echappement libre alors je...
discussion du 10 Décembre 2011
problème de "trous" dans l'acceleration kit airsal 70cc Derbi
Bonjour à tous,j'ai une derbi senda de 2004 avec un kit alu Airsal 70cc ;)Ma moto demarre impecable et au point mort a l'air de fonctionner...
discussion du 08 Octobre 2008
Bruit carbu 19
Salut à tous, en ce moment je roule avec mon pot conti et carbu de 19 (entrée libre mais protegée par un film fin en attendant)Je trouve que je fais...
discussion du 25 Décembre 2005
filtre a air
salut !voila , j'ai carbu phgb 17,5 et come vous savez à l'arriere du carbu ou si vou preferez le coté exposé a la roue arriere je n'ai pa de filtre a...
discussion du 17 Juillet 2008
étanchéité après prepa BAA
Salut a tous, ayant ajouré mon couvercle de boite a air (cercle de 5cm de diametre), ma mousse de boite a air est a l'air libre au niveau de ce trou...
discussion du 27 Avril 2011
problème avec mon ludix
bonjour à tous, j'ai changé mon pot de scooter il y a 2 semaines. j'ai fais les réglages cher mon mécano ( gicleur et galet) et je marche plutot bien!...
article du 17 Avril 2008
Préparer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe est le même pour tout...
discussion du 10 Mai 2012
Admission libre
Bonjour a tous, est ce que le fait de mettre une admission libre fait consommer plus d'essence ?  merci :)
discussion du 06 Juillet 2005
Echappement libre
Salut !Quesque ca fait d'être en echappement libre (a part faire chier les voisin et les flics) ?
Nettoyer sa boite à air [derbi]
Salut je vais vous expliquer comme nettoyer sa boite à air ! Dans le cas présent c?est pour Derbi, mais le principe et le même pour tout autre...
discussion du 22 Septembre 2011
Ma 51 CLUB
[u]Bonjour,[/u]Je vous présente ma 51 Club :[url=http://pix.toile-li bre.org/?img=1316670310.j pg][img]http://pix.toile- libre.org/upload/thumb/13 ...
discussion du 26 Septembre 2010
probleme, filtre a air ne passe pas
salutalors voila jai changer mon pot passage bas contre un yasuni passage haut.J'avais enlever la boite a air , mis un manchon fait maison a mon carbu...
discussion du 07 Février 2008
cherche manchon de boite a air
salut je cherche un manchon de boite a air pour derbi.
discussion du 10 Juillet 2007
recherche hm derbi fénix a aire
je cherche un cylindre piston de fénix a aire urgentmaxime56660@hotmail .fr
discussion du 10 Octobre 2010
Problème reservoir liquide de frein tzr
Salut à tous j'ai un petit problème, mon reservoir de liquide frein arrière est cassé donc à l'air libre, mon frein ne freine pas top mais ça va quand...
discussion du 21 Janvier 2012
Tuyau anti pollution pot origine
Bonjour,j'ai acheter un pot de détente, pendant que j'ai essayer d'enlever le pot d'origine un tube été relier au pot d'origine j'ai suivis le tube il...
discussion du 03 Août 2007
boite a air sur derbi fenix
voila depuis que jai changer mes clapet quan j accelere a fond elle se noit je sait que sa vien de ma boite a air masi je sai pas si ya trop d'air ou...
discussion du 17 Août 2011
shemas faisceau allumage leonelli
salut sur ma derbi mon neiman marche pas, donc j'ai repris le faisceau et vu un fils noire/vert qui part du neiman mais n'est branché a rien.et j'ai...
discussion du 23 Décembre 2006
quel pot ?
Bonjour à tous !J'hésite entre plusieurs pots pour ma derbi. C'est une bultaco de 2001 quittée 50cc "athena".Pour le moment j'ai un coude d'origine...
discussion du 10 Juillet 2011
reglage booster
salut alor voila je sui nouvo sur le site et c la premiere fois ke jai un scoot donc je vous presente mon scoot cest un booster 2003 carenage de 2007...
discussion du 29 Novembre 2011
Prob carburation (17.5 phbg) 51 Dakota
Salut les gars, sur ma mob' (moteur 51), j'ai un bon problême :(J'ai essayé moulte réglage sur les vis, rien n'y fait... la mob' tourne, mais au bout...
discussion du 31 Janvier 2011
Probleme derbi Pro race 70
Bonjours ;J'ai un probleme avec ma derbi ,J'ai un pro race 70 et un scr racing line 70 et quand j'accelere et bas regime elle pete enfin elle fait des...
