Salut je vais vous expliquer comment préparer sa boite à air sur Derbi. Dans ce cas c’est pour Derbi mais le principe est le même pour tout...
salut je cherche un manchon de boite a air pour derbi.
Salut je vais vous expliquer comme nettoyer sa boite à air ! Dans le cas présent c?est pour Derbi, mais le principe et le même pour tout autre...
voila depuis que jai changer mes clapet quan j accelere a fond elle se noit je sait que sa vien de ma boite a air masi je sai pas si ya trop d'air ou...
bonjour,je vends une boite a air de karting en bonne etats.echange contre autre pieces derbi ou 20euro a++
bonjour.je roule sans couvercle de la boite a air sur ma derbi senda 2000.cela ne risque rien niveau moteur ou autre?merci
voila je cherche une boite a aire d'origine pour ma derbi drd . !help
bonjour a tous ! jai fait plusieurs recherches et je n'est rien trouver ! je cherche comment modifier ma boite a air de ma derbi sm x-treme de 2007 !!...
salutj'aimerais savoir a quoi sa sert de préparer sa boite a airet comment le faire sur une derbi x race enduro de 2010 .merci de votre aide p!!
bonjour a tous :)Désoler si je ne post pas au bonne endroit ou cet question a déjà été poser mais je voudrais savoir si sa changera quelque si...
Voila donc tout est dans le titre si possible un boite a air prépa :P merci a vous p!!
Slt ,je cherche une boite a air entiere est en bonne état pour ma derbi senda R de 1998.Je ne veux pas de boite a air préparer !! Voilà Dites moi, vos...
donc voila je recherche une boite a air style conti ou autre ou une boite a air prepa
Salut a tous,j'ai une petite question,Quelle est le mieu entre une boite a air ou un cornet pour ma derbi senda 50cc?merci de vos futur réponce!
Salut , j'ai penser préparer ma boite a air sur ma Derbi , j'ai lu le Tuto commet faire , et ils disents qu'il faut augmenter son gicleur de 5 à 10...
salutje vouler savoirs si c'était possible de faire une boit a air maison pour une derbi senda avec un carbu 17.5 .ci quelqu'un en a déjas fait une ou...
salut je voudrais savoir si ma boite à air de derbi est bien préparée ou pas? parsque quand je l'ai acheté il n'y avait plu de couvercle sur le côté...
salut les pilotes alors voila sur ma derbi j ai un carbu de 19 et je voudrai savoir si cmme boite a air je pouvait mettre une de fox d origine si ui...
slt voila j ai acheté une derbi équipé d un allumage recalé transmission 14*53 pot bidalot passage haut parcontre il manqué la boite a air donc je...
esque je saurai adapter une boite a aire type karting sur ma derbi ?et on ma di kil fallai metre un filtre a l'interieur de la boite type karting pour...
Bonjour,Actuellement je suis en possession d'une derbi Sm Xtreme de 2006 avec un kit fonte 80cc MHR Team un carbu de 28un pot d'échappement passage...
Bonjour,Tout d'abord excusez moi si la question a déjà été traitée mais je ne trouve rien.Je voudrais mettre un carbu PHBG sur ma derbi mais la Boite...
slt voila je viens d'avoir une derbi x-treme et je voulai savooir comment on fais pour préparer la boite a air car on ma déconseillé de mettre un...
Voila salut a tous , donc ma moto ( derbi senda ) crache de l'huile par le manchon de ma boite a air ( je n'ai pas ma boite air car je suis en train...
Derbi gpr nude : Carburation Carburateur de 19 mm Dellorto black edition, filtre a air Boite a air origine supprimée...
Bonsoirs :)Donc voila, petits problème avec ma DERBI, quand je suis en fond de 6 le moteur se coupe pendant 2-3 seconde . . :o je pense a trop...
Bonjours, j'ai remarqué que pour préparer la boite à air, il faut agrandir le trou d'arrivée d'air que se trouve sous la selle ( après avoir enlevé le...
Bonjours j'ai une aprilia sx 50 avec écris sur le moteur derbi,sur la boite a air derbi,et sur en grande majorité des pieces, derbi... Esque c'est...
Salut je voudrais savoir comment préparer sa boite a air svp ?
quel sont les avantage et les défaut d'une boite a air et se d'un cone?
