Bonjour :) sur ma Derbi Xrace il y'a un voyant "oil" comme sur toutes les motos ^^mais de quelle huile s'agit il ? l'huile de mélange ou l'huile...
Salut, quel huile moteur pour un derbi sm de 2004 et + ?Je recherche le mieu donc le prix n'a pas d'importance... thx
bonsoir a tous quelqun peut il me renseigner sur la qualité et la quantité d'huile de boite pour un derbi senda de 2002.mer a tous p!!
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
Bonjour,Je voudrai savoir comment reconnaître un serrage par manque d'huile. Il faut changer juste le cylindre c'est tout ?Merci,
alors voila ma moto une derbi bultaco avec un carbu de 19 et pot tnt crache beaucoup d'huile mon huile est totale d'ou vient le probleme et es ce que...
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible ! La Derbi a un kit 70 et...
bonsoir a tous,j'ai un peit probleme sur mon derbi, on dirait qu'il y a une bulle d'air ou autre chose ?? au fond de mon reservoir d'huile. mon huile...
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
Salut je vais vous expliquer comment monter un obstrurateur d'huile sur Derbi si comme moi vous n'en avez plus l'utilité!Matériel nécessaire:...
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
Bonjour un copain a moi a une derbi senda (pas sure enfin je sait plus exactement) et il ma dit que lorsque il na plus d'huile dans le reservoir, sa...
salut a tous ! je doit changer mes joints spy sur ma fourche (derbi senda R x-treme) mais on ma dit qu'il fallait un niveau trés précis d'huile , si...
Salut, je cherche un cable d'accel de derbi en bon état celui qui relie a la pompe a huile et tout le bordel pck 32euros en concession ca fait mal au...
Salut à tous, Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
salut je viens d'acquerir une derbi x race de 2007 et j'ai vu qu'on pouvait régler ces pompes a huile mais comment?
salut a tous le mondeVoila je vous expose mon problème.Je suis entrain de remettre un moteur en marche du derbi sanda r 2001 est je vien jute d’avoir...
Bonjour j'ai un derbi gpr qui commence a dater et la j'ai un soucis... :( Dans mon reservoir de liquide de refroidissement j'ai énormément d'huile...
salut a tous je fait ce New fils de discutions parce que je voie tout le monde qui enlève sa pompe a huile sur leur derbi ou autre 50 mais le saviez...
salutje vends un armotisseur un bras oscillant ac bielletesreservoir(huile ou essence) un boitier d allumageet quelques trucs...le tout provenant d...
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce forum, j'espère que je poste au bon endroit ! J'ai une Derbi Fenix sur laquelle il faut que je change la...
salut,j'ai sur ma gilera rcr un pot ninja lowboy (avec un silencieux de derbi d'origine /au ) qui me fais des gouttes d'huile dégueulasse sur ma moto...
Salut,voila j'ai une derbi xtreme 2011, j'ai un pot leovince v6 mais la dernière fois que je l'ai mis j'ai serré a cause du manque d'huile. Je...
Bonsoir je voulais savoir si cette huile est bonne pour ma moto :http://imageshack.us/pho to/my-images/15/img000482 01202191746.jpg/Derrière il y a...
salut a tousest ce que c'est grave si on change d'huile dans un scooter ?merci
Bonjour je viens d'avoir les toutes derbi drd Racing modèle 2011 et apres avoir rouler un peut mon voyant d'huile s'allume alors que mon réservoir est...
bonjour,j'ai acheté une vis de vidange d'huile de boite derbi euro 2 et j'aurai aimé savoir si je peut mettre un joint circulaire de plomberie. il est...
