Recherche :
Derbi eau dans la chambre de combustion
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
102725 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 30 Juillet 2009
liquide de refroidissement dans ma chambre de combustion
slt tout le monde, moi j'ai du liquide de refroidissement dans ma chambre de combustion sur ma xps. quand je la démarre elle fait 100mètre broute et...
discussion du 09 Avril 2011
probleme joint de culasse
bonjour a tous j ai de l eau qui passe dans la chambre a combustion je voulai savoir si je peu rajouter de la pate a joint pour que ca soit etanche ...
article du 11 Décembre 2011
Les différents types de chambre de combustion
Les gazs sont brulés dans une chambre de combustion. Il en existe plusieurs profils avec chacun leurs caractéristiques et avantages pour nos bécanes.
discussion du 15 Février 2009
chambre de combustion imitation or, surchauffe qui me fait peur.
Salutj'ai un petit soucie avec ma 103, j'ai l'impression que le moteur surchauffe.Quand je demonte ma culasse, la chambre de combustion est couleur...
discussion du 17 Juillet 2006
culasse polini sur moteur origine
salut à tous,j'ai monté sur mon moteur mbk liquide (cylindre mbk, piston monosegment airsal(?) ) une culasse polini d'un kit 50 liquide.La chambre de...
discussion du 29 Juin 2010
Liquide de refroidissement dans chambre de combustion et nouveau cylindre
Bonjour,Je roule avec mon derbi quand je voit le voyant de liquide de refroidissement qui s'allume. Je regarde le niveau du liquide, il était au...
article du 29 Décembre 2010
Culasse Doppler ER1
La culasse DOPPLER ER1 est une très bonne culasse racing. Ce modèle dispose d'une chambre de combustion tronconique haute compression. Elle ne...
discussion du 14 Avril 2007
kit polini semi liquide
salut les mobeurs voila j'ai un pote qui a acheté un moteur de 103 avec:-kit 75 polini semi liquide-carter malossi-pipe+boite a clapet malossi-carbu...
discussion du 10 Octobre 2007
cale sous le cylindre
Quelqu'un a déja éssayé le systeme de la cale sous le cylindre? Ca augmente la compression dans les carters moteur et ca enlève de la compression au...
pièce 50cc : mobylette
Filtre à air hebo alu 28/35
Le filtre à air hebo, avec sa mousse filtrante de qualité, permet d\'injecter dans la chambre de combustion un volume d\'air plus important que la...
Prix : 22 €
discussion du 28 Novembre 2009
Question joint de culasse pour top rose due plus
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de refaire mes joints de culasse sur mon top rose A PLOT a la pâte a joint? Je sait qu'il vaut beaucoup...
Moteur qui surchauffe et qui fuit
Salut alors j'ai un petit gros soucie avec ma moto. J'ai changé mes joints car il y avait de l'eau qui coulé dans la chambre de combustion et je fumé...
pièce 50cc : mecaboite
Mécanisme de pompe à eau derbi
Mecanisme de pompe a eau adapt derbi senda
Prix : 15 €
discussion du 10 Décembre 2007
joint de cullase
salut a tout le monde j'ai une petite question sachant que j'ai 2 joint de culasse chez moi j'aimerais savoir si en mettant les 2 je gagnerais de la...
discussion du 24 Février 2010
Que me conseillez vous d'un craquelure ???
Salut a tous ben voila j'ai aqueris une culasse malossi d46 surcompressee mais il y  a un long craquelure a niveau de la chambre de combustion...me...
discussion du 13 Août 2008
petite question sur les prépas
Bonjour ! Voilà je compte me lancer dans la prépa de mon moteur et j'ai quelques petite question !- Lorsqu'on augmente les diagramme (mettre une cale...
discussion du 13 Avril 2009
outils pour préparer un kit
Salut a tous, je compte préparer un cylindre piston culasse pour un pote, je compte agrandir tous les transferts et l'échappement ainsi que...
discussion du 15 Janvier 2012
( peugeot 103) culasse haute compression ( trouver )
salut . je cherche une culasse haute compression a refroidissement air pour 103 .culasse avec decompresseur ou permettent le montage d un...
discussion du 15 Juin 2008
Culasse MBK 512 M-1 ou M-2
salut a tous,j'ai deux culasses MBK 512 LC l'une M-1 et l'autre M-2, quelle est la différence entre ces deux culasses ?J'ai une petite idée, dites moi...
discussion du 23 Janvier 2009
pistn touche culasse!
slt!alor voila!ojo j'ai voulu monte mon kit 70 probleme car je mai la culasse(origine)avec les joint le piston touche la culasse de tres peu mai la...
discussion du 18 Juillet 2006
Kit airsal T6 liquide, decompresseur..
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon kit airsal T6 liquide, a la place du decompresseur il y a une sorte de bouchon, mais il a au moins 1cm sur un...
discussion du 15 Mars 2005
probleme avec ma culasse
bonjourj'aimerai raboter (sur 2-3mm uniquement la chambre de combustion) une culasse d'origine 51 pour pouvoir l'adapter sur un cylindre avec...
discussion du 24 Juillet 2011
bonjour je vous explique mon problème, mon joint de culasse pète a chaque fois (le petit a l’intérieur, au niveau de la chambre de combustion), j'ai...
discussion du 13 Décembre 2006
joints de culasse en brique de lait!!!
voila j'ai un moteur liquide de 51!!la cullasse est plate et le cylindre aussi donc je ne peux pas mettre de joints toriques!!pensez vous que avec...
discussion du 24 Mai 2008
Comment preparer un moteur de 51 d'origine ?
Bonjour, j'aimerais connaitre toute les étape necessaire a la préparation d'un moteur de 51 d'origine !J'ai un carbu 15 sha un pot d'origine, mais...
discussion du 17 Mai 2009
Petite prepa cylindre 103 origine.
Salut tout le monde,j'avai l'intention de me faire une petite prepa sur ma 103 d'originne pour gagner que elle que km/h ^^deja je vouais polir la...
discussion du 01 Octobre 2008
culasse
je voudrais resurfacer ma cullasse origine de 103 sp mais avec le décompresseur, la boujie est pas centré et j'ai la zone de chambre qui n'est pas...
discussion du 20 Août 2007
Quels joints pour une culasse BIDALOT?
salut à tous,voilà j'ai une culasse BIDALOT à air surcompressée et je pense qu'il doit me manquer quelquechose au niveau du joint de culasse.En fait...
discussion du 13 Février 2006
[ reglé ] peugeot 102 qui demarre pas prob electricité ?
Bonjour Je suis nouveau sur le forum , j'ai acheté une mobylette peugeot 102 , et elle ne demarre pas . il ya de la compression , du mélange et le...
discussion du 17 Novembre 2008
-Project 103 Piste-
Salut a tous ,Voila je vous presente , ma 103, si vous ne la connaisez pas deja  :)Partie Cycle: -Base peugeot 103 sp, -Cadre recouper au niveau de la...
