Recherche :
Derbi fuite d'huile
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
69363 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 27 Juillet 2009
huile de boite qui fuit
salut, :)ma derbi fuit de l'huile de boites, mais jai regardé les boulons qui servent a vidanger il sont bien vissé, je trouve pas d'où ca peut venir...
discussion du 25 Septembre 2011
Derbi gpr racing 2004 fuite d'huile
Bonjour j'ai un fuite d'huile entre les deux partie du bas moteur en dessous et je voulais savoir si en mettant de la pate a joins si sa pourrais le...
discussion du 27 Mars 2010
fuite huile de boite
Voilà j'ai un soucis avec ma derbi, elle perd beaucoup d'huile de boite au niveau du sélecteur de vitesse, je voudrais savoir s'il faut changé quelque...
discussion du 23 Décembre 2008
fuite d'huile
bonjour jai une fuite d'huile au niveau de la pompe a huile sa pourais venir de quoi ?
discussion du 25 Juillet 2007
fuite d'huile a la sortie du cylindre
jai plein d'huile qui sort a la
discussion du 02 Octobre 2011
fuite d'huile derbi euro3
Salut Salut a tous les crayzistes, Voila j'ai un petit problème de fuite d'huile de boite au niveau de l'oeilleton de vérification du niveau , ça...
discussion du 10 Février 2011
micro-fuite au sélecteur de vitesse (derbi)
Bonsoir à tous,Comme dit dans le titre j'ai une micro-fuite d'huile côté sélecteur de vitesse (moteur euro2)y a t-il un joint à ce niveau là ?Car là...
discussion du 12 Février 2012
Fuite huile de boite
Bonsoir mon probleme est que ma moto perd de l'huile de boite j'ai beau regarder encore et encore je ne vois pas d'ou sa provient =/
discussion du 16 Juillet 2006
Fuite d'huoile entre culasse et cylindre
Salut. En fait j'ai une fuite petite d'huile entre la culasse et le cylindre. C'est grave ?
discussion du 25 Novembre 2009
bonjour a tous, j'ai changer mon vilo cher un pro et une fois le moto remonter elle fuite une petit goute d'huile de boite de temps en temps
discussion du 08 Mai 2008
fuite d'huile sur tzr ancien modèle
voilà g une fuite dans le vase d'huile mé je sé pa avec koi je peut réparer ?? colle spécial ?scotch?
discussion du 12 Octobre 2007
fuite au niveau du bas moteur
salut a tous, j'ai une 103 rcx et elle a une fuite d'huile (je crois) je je ne c'est pas se qu'il faut que je change. Merci d'avence.
discussion du 04 Juillet 2011
Derbi Fenix origine, bas moteur plein d'huile
Salut à tous,  Je n'ai pas utilisé la Fenix depuis 5ans maintenant. Je voulais lui faire une petite jeunesse. Mais le kick bloque.Le piston n'est pas...
discussion du 30 Décembre 2010
Joints spy
Bonjour Voici le problème jé mes joint spy qui fuit et je voudré savoir plusieur chose - le prix des spy et cache poussière - la quantité d'huile a...
discussion du 25 Mai 2012
fuite d'huile au niveau du carter d'huile
Bonjour, j'ai un kymco agility 4t et j'ai une fuite d'huile au niveau du carter d'huile J'arrive pas à savoir d'ou sa vient.Si quelqu'un pourrai me...
discussion du 04 Août 2011
fuite d huile a la prize d air de ma culasse 125 ycf
boujour jai une fuite d huile qui sort de la prise d air de la culasse l huile passe par le gougeon jai changé tous les joints moteur et ca fuit...
discussion du 09 Février 2011
fuite d'huile
bonjour alors su ma tzr ou je fait sortire l'huile de transmission ben la vis elle veut plus se vise quand j'arrive au bout pour la serre ben elle...
discussion du 05 Juillet 2011
Probleme fuite d'huile de boite de vitesse
Salut,Salut les amis...J'ai un problème avec ma derbi senda sur mon €2 je n'avais plus d'huile de boite quand je rouler les vitesse se passé très mal...
discussion du 02 Mai 2008
fuite d'huile
bonjour !help voila sa fait 1 mois que ma moto fuit j'ai essayer de reparer mai rien j'ai reserer quelque visse mai rien a faire elle coule toujours...
discussion du 20 Juillet 2008
fuite d'huile
salutje suis en train de réparé la 50 de quelqu'un car il a cassé son hm.j'y ai pas touché depuis 2 jours et la il y a une flaque d'huile mes ses pas...
discussion du 27 Août 2011
fuite d huile de boite au nivaux du pignon de boite
bonjour sur ma suzuki rmx j ai une fuite de boite au nivaux de mon pignon de boite l huile passe a travere le roulement donc pour que sa fuit uun peu...
discussion du 09 Juin 2009
Kit et reglage
Bonjour!Suite à un serrage (le moteur n'aime pas les fuite d'huile) j'ai amener ma moto chez mon pro pour qu'il constate les dégats et la répare (j'ai...
discussion du 08 Octobre 2010
fuite huile
jai une fuite d'huile, j'en ai plein sur le pneu ( que le coté droit ) !et aussi quand je la laisse a l'aret ( la nuit ) coté gauche jai une ptite...
discussion du 11 Octobre 2010
pompe a huile
bonjour voila jai enlever mon reservoir d'huile j'ai boucher la durite au niveau du carbu jai laisse la pompe a huile comme sa estce normal que sa...
discussion du 10 Octobre 2008
fuite d 'huile de moteur minarelli am6
bonjour ' je voulais vous demender si vous savez pourquoi la durite qui sort du petit teton qui y a au dessus du pignon sort de l 'huile de...
discussion du 27 Juin 2011
fuite d'huile moteur
bonsoir a tous , voila je possede une rrx spike de 2008, voila mon probleme jai une fuite d'huile moteur assez importante, quand je regarde d'ou vien...
discussion du 05 Février 2012
problème tache noir en dessous de ma derbi
Salut , depuis quelques jours j'ai remarquer qu'il y avait des gouttes d'huiles ou d'essence en dessous de ma derbi x race de 2011 ( pas ernorme une...
discussion du 26 Mars 2007
Mon join spi fuit
Voilà quand je roule et que je regarde mon join spi il sort un peu d'huile et je ne sais pas d'où vien ce problème donc je demande vos lumière ??...
discussion du 01 Janvier 2011
fourche qui fuit sur derbi
Bonjour a tous p!2j'ai la fourche de ma derbi qui a perdu toute l'huile d'un côté du jour au lendemain que faire est ce que c'est dur a faire ou pas y...
discussion du 26 Octobre 2010
Huile de boite qui fuit de mon carter !!!!
J'ai un petit problème , voilà j'ai une derbi et récement j'ai fait la vidange mais je me suis apercu que de l'huile fuit du coter de mon carter . Au...
