Bonjours, a tous.Je veut savoir pour changer une boite a clapet ci il faut démonter le moteur merciderbi gpr r de 1999 50cc
Salut a tous je voudrais savoir si il y avait des difference de boite entre les derbi euro3. Je m'explique, moi jai une derbi xtrem de 2008 et...
bon voilà je n'est pas de démareur pour ma 50 pour le moment mais je possede une boite a kick je sais ou est son emplacement mais je ne c'est pas...
bonjour a tousje possède une derbi gpr ancien model mon problème c'est quelle a du mâle a monter dans les tour c'est vraiment très lent arrivais vers...
Salut Peux ton installé un kit NOS sur une 50 a boite du style derbi GPR 50 Racing ?
Bonjour je voudrai m'acheter une 50 a boite mais la quel conseiller vous entre une tzr ou une gpr
comment fait-on et avec quelle materiel on change le pignion de sortie de boite????
bonjour à tous,recherche vue eclatée boite 50 derbi sm 1992;merci.
Hello allJ'ai un derbi gpr 50r replica de 2003 etj'ai deux question aux quelles j'aimerai trouver les reponse ci1.Je vous propose mes idée et vous me...
échappement arrow adaptable 50 à boite derbi gpr / r 50 01 / 03 passage bas silencieux titane
Prix : 265 €Bonjour, alors voila mon problème, je vient de remonter une derbi gpr racing donc elle est équipée de :- kit 50 airsal-carbu de 21 (gicleur de 92)-pot...
bonjour j'ai une derbi gpr 50, avec dessu un carbu de 19 dellorto,gicleur 88,et j'ai mis le cran de l'aiguille tout en haut,boite a clapet...
Tout simplement : quelle est la meilleure 50 a boite de type course ?- Yamaha TZR- Aprilia RS50- Derby GPR Racing - Rejiu Matrix- Autres Merci de me...
Salut à tous, :) j'ai récemment acheter une gilera gsm de 2000 avec moteur morini. Dessus, les roulements de vilo sont à changer. J'ai donc démonter...
Derbi gpr nude : Carburation Carburateur de 19 mm Dellorto black edition, filtre a air Boite a air origine supprimée...
bonjours je voudrai savoir si sa existe un pignon de 16 pour am6 merci
je voudrais savoir pourquoi il y a un boite pour la sorti de pignon de boite sur cette moto et a quoi sert cette boite ???
Vous trouverez sur site toute l'actualité DERBI, des photos, forums, concours, ...
j aimerais savoir comment ralonger les rapport d une boite sur gpr racing aidez moi svp :'( :'( :'(
hello alors voila je suis en rodage et je me demande si c'est normale que en 6ème a 6000trs je puisse faire seulement du 60km/h...et sinon une autre...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=33 ]Préparation moteur (50 à boite)[/url].[liEN DU FIL DE...
bonjour je cherche a tout prix une boite a air d'origine de derbi gpr nude !help !help !helpmerci d'avance
bonsoir j'ai un problème avec ma derbi gpr nude config origine, gicleur de 100 a fond de 6 elle s'engorge quand je rétrograde et que je raccelere elle...
bonjourje viens d'acheté un suzuki ts 50 xa de 1993 (modele cross) boite auto 3 rapports et j'ai une fuite d'huile au niveau du pignon de sortie de...
Ce fil de discussion a été déplacé vers [url=http://forum.mobcust om.com/index.php?board=24 ]Général (50 à boites)[/url].[iurl]http: ...
Salut à tous je recherche une 50 a boite du genre xp6,xps,derbi senda,dt 50,x limit . . . en état de fonctionement ou non , sauf les sportive (x...
Salut à tous je vous explique mon cas : sur ma gpr nude (de 2006) il y a un carburateur de 19 dellorto, une boite a clapet malossi vl6, un embrayage...
Salut, je vais expliquer comment changer le pignon de sortie de boite. C'est rapide, simple et sa peut vous faire changer les perfs de votre bécane.
bonjour a tous voila mon probleme,j ai suis en train de refaire une derbi gpr pour mon petit frere j ai remplacer quelque piece et voila ou est le...
