salut a tous comment je peux voir si ma pompe a huile de derbi fonctionne bien ? merci
salut j'aimerais réglé ma pompe a huile car je suis trop riche en huile (le pot se remplis d'huile :'( ) obliger de le nétoyer toute les semaine pour...
Bonjour a tous,Je vais acheter une derbi donc qui a un haut moteur Tnt ( bof ) et la pompe a huile d'origine.Voila je peut faire confiance a la pompe...
je voulais savoir a quoi sa servait d'enlever la pompe a huile ?
Bonjourje voudrais savoir comment vérifier le bon fonctionnement de la pompe a huile ??? merci
salut je voudrais savoir comment verifier si la pompe a huile marche
donc voila qu'elle sont les avantage et les inconvenient de supprimer la pompe a huile?
est ce que quelqu'un pourrais me dire ou se situ les engrenages de la pompe a huile ?merci
salut a touscommend débrancher la pompe a huile sans la supprimer? merci
Salut à tous,Voila je voudrais savoir si la pompe à huile peut se regler, donc regler l'arrivée d'huile quoi . Sur une Derbi drd evo ( euro 3 )Merci...
Protction pompe à huile pour 50 à boîte derbi moteur euro 3 (après 2006)
Prix : 10 €salut ,voila je recherche une pompe a huile pour moteur derbi EBS050 (car j'ai pas envie de faire de melange et la mienne est cassée :-X).Je donne max...
Bonjour quelle sont les avantages de roulés sans la pompe a huile et quelle son les désaventage ? cela revien pas plus cher pour l'huile ? 8)
Bonjour , alors j'aimerais savoir comment régler ma pompe à huile pour la mettre sur un moteur d'origine ? Si c'est possible ! La Derbi a un kit 70 et...
bonsoir a tousvoila ma derbi tourne au melange car je trouve sa plus sur, si j' enleve ma pompe a huile et que j' enleve tout les pignon qui sont...
bonjour j'aimerais savoir comment démonter ma pompe a huile sur ma derbi moteur euro 3? (car j'ai un kit 50cc) merci d'avance
Salut !Voila j'aimerais remettre une pompe a huile sur ma derbi, seulement n'y a t-il pas de reglage a faire dessu avant ?merci
salut Je viens d'acheter une 50 à boite (derbi senda drd 2002 ::)) et j'ai envie de supprimer la pompe à huile et en lisant un sujet sur internet j'ai...
est t'il préférable d'avoir une pompe a huile ou de faire son mélange sois même ?
bonjourje voudrai avoir des photo d'une pompe a huile mai réglage origine j'ai un moteur am6 minarelli
Voila je vend ma pompe a huile parfait état 30euro frais de port compris pour la france, si intéressée mp ;)
Saut j'ai une petite question en general quand on est débridé avec un pot scr :) c'est quoi le mieux : Pompe a huile ou mélange ? ???
combien coute une pompe a huile neuve pour dtr 2003?merci de vos reponse trés urgent
bonjour je voudrais savoir si je peut faire mon melange moi meme puis laisser tourner ma pompe a huile dans le vide car ma pompe a huile fuit et j'ai...
Bonjour je voudrai enlever ma pompe a huile car je prefere rouler au melangE.Comment enlever ma pompe a huile?
Si on change de pompe a huile, y'a-t-il un réglage a effectuer sur cette pompe a huile ?
Salut , j'aurai une question pour ma Derbi comment est-cequ'on augmente le pourcentage d'huile sur la pompe a huile ? merci d'avance de vos réponse...
Bonjours a tous !J'ai une derbi sm , config : pot scr hm , carbu 19mm racing edition et hm Conti chr.Je voudrais savoir si je remait ma pompe a huile...
