Recherche :
Derbi réglage vis d'air
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
83978 résultats correspondent à votre recherche
ajax-loader
discussion du 06 Décembre 2010
Derbi gpr qui broute
bonjour,j ai une derbi gpr, donc j ai débride la boite a air et j ai change mon gicleur par un 115 et quand j accélère elle broute et elle s'étouffe ...
discussion du 23 Mai 2011
Réglage carbu derbi drd racing
Bonjour,Je viens de changer de pot ce week-end, mais il semble que le carburateur ai besoin d'un petit réglage. Le problème c'est que je ne sais pas...
discussion du 07 Avril 2011
aide pour réglages derbi gicleur 95
bonjour ma moto marche bien mais j'aimerais des avis j'ai dévissé la vis air essence d'1/8 et j'ai un meilleurs bruit je trouve....
discussion du 14 Février 2011
réglage carbu
Bonjour j'ai un nitro de 2006 avec :- pot yasuni z- carbu 17.5 ( gicleur de 82 )le reste est d'origine et je voudrais savoir si :- je dois dévisser de...
discussion du 07 Février 2012
Réglage.
Salut, je pense avoir fait de mauvais réglages car mon scooter et bizarre quand j’arrête d'accélérer le moteur fait un bruit continu au lieu de donner...
discussion du 11 Août 2009
réglage idéal
bonjour, j'ai une gilera rcr de 2005 entièrement d'origine, avec juste un pot conti chr passage haut et le guide d'air en caoutchoux a l'entrée de la...
discussion du 12 Septembre 2010
j'aimerais agrandire le trou d'air de ma derbi parce que
re: j'ai un gicleur un peu trop gros enfaite ma bougie est un peu noir et je ne peux démarrer ma moto à froid sans starter du au manque d'air !! à...
discussion du 16 Mars 2013
Derbi ne demarre plus urgent!!
Bonjour je vous explique mon problème depuis aujourd'hui , ma derbi ne démarre que a la poussette avec des gros troue d’accélération puis elle...
discussion du 13 Octobre 2008
carbu et prise d'air
bonjour,Alors voilà il y a deux semaines j'ai était chez un concessionnaire derbi pour faire mon réglage carbu(c'est un dell'orto 14) mais ils m'ont...
discussion du 17 Juillet 2010
Carbu sans vis de réglage
Bonsoir, j'ai un carbu sans vis de réglage et mon problème c'est que j'ai des trou d'accélération comment faire pour régler cela ?  !help
discussion du 01 Mai 2009
problème de ralenti et réglage de vis de richesse sur derbi X-race senda R
bonjour a tous j ' ai soucis avec ma moto qui est une derbi X-race senda R de 2006 , elle est toute d' origine juste debridé au pot ( la pastille et...
discussion du 19 Avril 2007
vis d'air
savez vous ou se trouve la vis d'air
discussion du 27 Juin 2010
problème au démarrage
bonjour , voila mon problème après avoir regarde  sur plusieurs tuto de réglage carbu et tout essaye ma derbi sanda racer de 2003 au démarrage elle...
discussion du 22 Août 2012
Filetage de la vis de richesse (vis d'air) foiré
Bonjour / Bonsoir, je vous expose mon problème qui est le suivant : J'ai ma vis de richesse ( vis d'air) qui est foirer mais le soucis c'est que le...
discussion du 24 Janvier 2012
Probleme sur Derbi
Bonsoirs  :)Donc voila, petits problème avec ma DERBI, quand je suis en fond de 6 le moteur se coupe pendant  2-3 seconde . .  :o je pense a trop...
discussion du 23 Février 2008
réglage embrayage
bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on règle le plateau presseur (vis de son axe)  et est ce que il faut visser a fond les vis avec les...
discussion du 19 Mars 2007
vis d air vis de richesse
bonjour je voulait juste savoir si c etait la meme vis
discussion du 25 Septembre 2012
problème derbi drd racing
Bonjour, voilà quelques temps que j'ai un gros trou d'air en première, je ne c'est pas d'ou cela vien, j'ai nettoyer le filtre à air, régler la vis de...
discussion du 01 Mars 2009
Problème réglage du ralenti d'un CADY
Bonjour, Voilà, je possède un cady depuis peu. J'ai changé la bougie, entièrement réglé le carburateur après avoir retrouvé le filtre à air. Malgré...
discussion du 08 Juin 2008
Probleme démarrage Slyder, carbu ?
Bonjour a tous. je suis en possession d'un yamaha slyder 2001 avec un pot de détente tnt. j'ai démonté mon carbu et suite a un mauvais remontage, j'ai...
discussion du 29 Mai 2009
URGENT!!! probleme réglage carbu!!
!help  Bonjour,Voila j'ai changer mon pot avant hier et depuis j'ai de grosse difficulter pour régler mon carbu.J'avais d'origine un gicleur 95 j'ai...
discussion du 09 Novembre 2007
gilera stalker qui s'engorge !
ciao tutti !je suis une bite en méca de scooter !!j'ai voulu nettoyer mon stalker, et j'ai bidouillé les vis de réglages du carbu, un Weber 12 : - la...
discussion du 28 Février 2013
Derbi qui accélère toute seule
Salut à tous alors voilà ma derbi accélère toute seul des que je demarre sa la prit d'un coup alors j'ai vue dans certaine discussion que sa pouvais...
discussion du 08 Mars 2008
réglages carbu gurtner
salut, voilà j'ai un pb, mon carbu est trop pauvre, j'ai changé le gicleur et maontenant je dois régler la vis d'air ou vis de richesse mais je sais...
discussion du 15 Janvier 2014
disque de derbi gpr sur drd
bonjour est il possible d adapter un disque de derbi gpr sur une jantes de drd les troue des vis non pas l air au meme endroit ????  !help
discussion du 13 Mars 2011
Problème réglage carbu dell orto 17.5phva sur derbi sm X-trem
Alors bonjour a tous , j'ai aujourdui monté mon carbu 17.5 sur ma moto mais probléme , elle guele et monte a 9000-10000 , en ayant toucher la vis de...
discussion du 04 Juillet 2009
Réglage de carbu ou pas ?
Salut à tous ,Je veux enlever le bout de caoutchouc qu'il y a sur la boite à air sous la selle ( pour les derbi en tour cas ) pour qu'il y est plus...
discussion du 23 Octobre 2011
Problème réglage carbu impossible
Bonjour,Je suis vraiment désespéré, j'ai une Derbi Senda R DRD Racing de 2007, avec un pot conti CRX passage haut et Boite à Air Prépa. J'ai fais...
discussion du 22 Juin 2009
réglage allumage
:)Bonjour, peut on me dire comment régler le point d'étincelle sur 103 ( vis platinée)merci
discussion du 07 Novembre 2012
réglage plaque phare
bonjour sur ma moto je possède une plaque phare d'origine qui éclaire trop mon garde boue. En voulant la réglé j'ai remarqué que la vis de réglage n'y...
Créer votre site communautaire
et le rentabiliser
efficacement en quelques clics avec Social3W !
