voila alors j'aimerais bien savoir comment on sais si on est regler trop riche ou trop pauvre ? a quoi on le voit voila merci p!!
Bonjour alors voila j'ai ma derbi drd black édition qui démarre pas après avoir fait mon mélange. Avant tout aller bien . Sans doute mélange trop...
Salut a tous, je voulais savoir, lorsque le dit que le mélange est trop pauvre, (bougie couleur jaune par exemple), c'est qu'il est trop pauvre en...
salut a tousse alors voila j'ai un derbi sm et je me suis fais une petite prépa dernierrement .je n'arrive pas a régler carbumon malgré les tuto .en...
Bonjour je voulais savoir,est-ce qu'on peut régler le gicleur sans devoir le changer ? par exemple si je suis un poil trop pauvre est-ce que si je le...
Qu'est ce qu'un mélange trop pauvre ou trop riche? Voici quelques éléments de définition sur la combustion et les risques d'un mélange pauvre ou...
Bonsoir, je voudrais savoir si je peux garder mon gicleur de 72 sur mon carbu de 15 sachant qu' avec lui je suis trop riche mais vu que je vais...
bonjours, voila je viens de monter un pot bidalot passage bas, avant j'avais un mk passage bas et j'ai un probleme de réglage carbu je pense que elle...
bonsoir, j'avais sérré parce que j'était régler trop pauvre (gicleur de 92) et je suis passé en 100 donc c'était légérement trop riche mais l'autre...
bonjour a tous, j'ai un probleme depuis que j'ai mit mon kit ca doit etre du a ma carburation mais voila j'ai du mal a savoir si je suis trop riche ou...
Bonjours, je possède une derbi avec un pot SCR Corse SM , avec un Carbu 19 black edition et je n'arrive pas a régler mon gicleur. J'en ai un de 80,...
Bonjour,je voulais savoir s'il été normal que je trouve plusieurs couleurs différentes sur ma bougie quand je la démonte : le coté droit est noir,le...
!helpje vous explique : j'ai des rayures sur mon piston et sur mon cylindre. on m'a di que c'était du a un mélage trop riche ou trop pauvre ou alors...
bonjour, apres le changement de mon cylindre pour un airsal 50cc ( rodage fini :) ) jai un probleme, quand je suis a haut régime la moto donne des...
salut a tousvoila je n'arrive pas a savoir si mon réglage carbu et bon car ma bougie a environs 300-500km mais le problème et que le pas de vise de la...
salut je voudrais savoir ce que je "risque" a rouler avec un reglage trop riche?
slt je vien de demonter ma derbi pour une revision complete et j'ai remarquer que mon piston est entierement marron !!! tous les cotè le dessus...donc...
[color=black][/color]bonj our , !help ma moto ne monte pa dans les tours j'ai reglé le carbu (j'ai un carbu de 14 DO) elle et pauvre , elle monte mal...
Salut j'ai une derbi avec pot dorigine debride et je vien de changer le carbu pour mettre un carbu 17.5 en attendant un pot. mais le probleme c'est...
Bonjour,j'ai un kit 46 polini sur ma 103rcx avec un carbu SHA 15.J'ai actuellement un gicleur de 72, ce qui [u]trop riche à bas régime et presque trop...
bonjour j'aurais aimé savoir comment preparer ma boite a air sur speedfight mais surtout si quelqu'un peu me donner plus de detail sur le reglage...
Salut à tous, je vous explique mon problème!J'ai posé dernièrement un pot Bidalot MXR sur une Gilera SMT avec moteur Derbi €3.Le truc c'est que je...
Bonjour,Voilà, j'ai un problème avec la couleur de la bougie de ma meule. En fait elle est genre grise d'un côté et noire de l'autre, et puis elle est...
salut a tous alors voila j'etais en rodage régler un peu riche (bougie un peu noire) et donc voila j'atent la fin du rodage pour voir les reglages...
salut à tous, je suis reglé trop riche et le clips de mon aiguille est tout en haut, mon aiguille descend donc au plus bas.je voudrais savoir si je...
Bonjours j'ai une gilera smt et quand je retrograde et je met plein gaz elle me fait des coupure avant de se lance, pareil si j'embreille et que...
Bonsoir j'ai monter un carbu de 16 a la place de mon 12 sur reiju rr desus il y a un gigleur de 76 mais quand je demarrer c'est nickel au point mort...
Bonjour, je possède une peugeot xps :Kit 50 airsalboite prépapot scr corseclapet carbonecarbu 19 ysngicleur 110Ma moto broute à haut régime, alors...
bonsoir,alors voila sur ma 50 j'ai un pot hebo debrider et quand je commence a partir sois en 1ere ou en 2eme ou peu importe ba au niveau 6000 ou 8000...
