Recherche :
Derbi vilo qui bouge dans les carters?
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
18994 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 07 Novembre 2011
Problèmes derbi
Bonjour à tous !!!Voila j'explique mon problème : J'ai remonté une Derbi et je voulais savoir pourquoi elle démarre mais aucune vitesse ne passe ....
discussion du 02 Janvier 2008
slt a tous
jai un probleme avc mon vilo vs savez kan on demade le carter embraygage on peut voir plusieur pignon et jan ai un ki bouge komen faire
discussion du 10 Juillet 2011
Problème pour enlever pignon sortie vilo (Derbi Euro 3)
Salut ! :)Actuellement je démonte mon bas moteur pour pouvoir changer de vilo mais j'ai un problème. J'ai tous enlevé ce qui gène pour le démontage...
discussion du 04 Janvier 2009
centrage vilo
bonsoir , j ai remonte mon bm , nikel , pas eu de probleme .sauf que mon vilo n est pas vraiment centre , enfin 0.7mm d un cote et 0.8mm de l autre...
discussion du 22 Octobre 2010
piston qui bouge sur les coter du vilo
salut a tous alors voila mon piston boug de gauche a droite sur mon vilo et j'aimerait savoire pourquoi et comment y remedier merci
discussion du 08 Février 2011
Carter embrayage qui ne veut pas venir
Salut, j'ai un problème avec mon moulin (derbi €3), j'ai démonté les 8 vis qui tiennent le carter, les mécanismes de pompe à eau et d'huile, et tout...
discussion du 08 Mars 2011
je n'arrive pas a enlever mon vilbrequin des carters!
Bonjour,Donc je voulais démonter mon moteur pour vendre les carters, je démonte tout il me reste plus que les carters avec le vilo. moteur entièrement...
discussion du 17 Novembre 2008
carter avec vilo renforcer
bonjour je recherche des carter et vilo renforcemerci
discussion du 04 Juin 2011
probleme vitesse apres demontage
bonjour alors je vous expose mon probleme,j'ai serrer, j'ai changer les roulements de vilo, les joint et tous sa donc j'ai ouvert le moteur entier, en...
discussion du 14 Mars 2009
jeu dans vilebrequin normal ?
Bonjours a tous je fait apel au forum car sur ma 50 kité 70 mk pro race avec vilo pro race j'ai du jeu quand je bouge le rotor de l'allumage 1 a 2 mn...
discussion du 10 Avril 2010
Vilo
BonjourJ ai sorti mon vilo de mes carteres et les roulements sont reste sur le vilo comment je peux les sortir ? Merci
discussion du 16 Juillet 2011
Moteur bloqué suite a un serrage derbi
Bonjour un ami a moi a sérré sa moto (plus d'huile). Nous avons donc démonté le piston et le cylindre mais la surprise le moteur est bloqué, le vilo...
discussion du 18 Août 2010
gros problème remontage moteur
salut. j'ai monter mes roulements sur mon carter d'embrayage et d'allumage, j'ai mis le vilo sur le roulement coter allumage, il est rentrer tout...
discussion du 29 Novembre 2009
Bariki 43 mm Sur moteur Derbi
Bonsoir,Je voudrai savoir si en montant un vilo barikit piste course 43 mm je devrais retailler mets carter de moteur derbi svp ?Certains mon affirmés...
discussion du 01 Octobre 2008
Problème vilo
Bonjour, Mon piston bouge latéralement, je pense que le vilo a du jeu. Cela est possible ? Es-ce un gros problème ?Vite c'est urgent, merci.
discussion du 09 Février 2009
vilo course longue
salut a tousje viens de démonter mes carter de derbi euro2 pour monté mes roulements mais mon vilo également est hs!!!je voudrai savoir si je pouvait...
discussion du 01 Décembre 2010
Vilo Derbi
Bjr, je voulais savoir si les vilos de derbi euro 3 était les même que les vilo de derbi euro2?
discussion du 02 Mai 2009
piéces mbk 51 . vilo conti ... carter prepa ...
bonjours ej vend un vilo conti neuf avec roulement fag competition  et des carters prepa et sablé
discussion du 16 Novembre 2007
problem pour mettre mes cartere sur le vilo
bonjour a tous les mobeur je voudrais savoir coment on mes les cartere sur le vilo  merci  car j ai  un probleme quand je le mer il rentre pas
discussion du 15 Décembre 2008
Roue qui BOUGE
Salut a tous ! Après un gros choc de ma derbi ! J'ai l'impression que ma roue arrière glisse sur la route ou bouge ! Je ne voit pas de quoi sa peut...
discussion du 29 Février 2012
Vilo
Bonjour a tous, je voudrais m'assurais si mon vilo et bien mort .. le mien bouge d'environ un demi centimetre du haut vers le bas, je tiens a dire que...
discussion du 18 Mai 2010
Moteur qui vibre trop
Bonsoir,Alors voilà je poste a la demande d'un amis qui n'est pas sur le forum :Il se trouve qu'il c'est remonter un moteur derbi le problème étant...
discussion du 12 Mai 2008
j'arive plus a débrayer
salut j'ai une derbi dessus jai fai une ptite prepa , donc jai changé le vilo moi meme jai remonté tout les carters mai je comprends jarrive plus a...
discussion du 15 Octobre 2010
moteur AC pâs chere
bonjour,je vend un moteur AC:-carter moteur origine-vilo origine -vario origine-allumage originetout est en bonne état et assembler! proposer le prix!...
discussion du 01 Mai 2010
remontage bas moteur derbi
bonsoir a tous,je posséde une derbi et je vais changer de vilo donc je vais demonter le bas moteur. je vais donc changer les joints pour le remontage....
discussion du 13 Juin 2008
Rch vilo renforcer et boite a clapet pour carters polini !
Salut a tous donc je cherche un vilo renforcer genre doppler, giraudo, malossi c'est urgent donc dites  se que vous avez
discussion du 04 Juillet 2008
carter et vilo
voila j'est trouve un carter et un vilo pour mettre sur ma mob par la suite mais jaimerai savoir l marque et se sont pas des carter dorigine mais vilo...
discussion du 17 Décembre 2010
probleme pour ouvrir son BM en deux
salut j'ai enlever toutes les visses coter allumage mon carter coter allumage bouge mais je n'arrive pas a l'enlever comment je pourrait fair ? c'est...
discussion du 19 Avril 2008
recherche vilo
slt je recherche un vilo pour moteur derbi
discussion du 09 Avril 2012
changement de vilo derbi euro 2
salutalors voila mon vilo est mort donc je me suis décidé a le changer moi même car pas envi de payer 500e chez un pro (surtout que je passe bientôt...
