salut alors voila j'ai acheter tout mon kit chaine et ma chaine est trop long donc j'aurai voulus savoir si il y avait une solution autre que le...
voila enfette j'ai peté ma chaine et j'aimerais bien savoir comment savoir la taille de ma chaine pour en racheter une autre mais je c'est pa comen le...
salut à tous,Est-ce-qu'il est possible de reparer une chaine casée (enlevrr le maillon defectieux et remettre la chaine en un bloc) avec un derives...
voila donc je voudrais savoir combien il y a de mayon sur une chaine 11*56 !! et aussi quel est votre methode pour enlever les mayons car avant...
salut les gars voila j'ai monter ma nouvelle chaine sur ma 103 et comme un deb..le j'ai pris une trop longue donc je peut pas m'en servir ,est ce que...
voila jai ma mob et je sais pa comment reséré la chaine cr elle deraille toute seul XD
jaimerais changer mon kit chaine sur ma mob mé je s'est pa coment faire pour retirer le pignon dèrière la poulie
Bonjour, je souhaiterai savoir la longueur de la chaine du pignon d'une MBK FX. MERCI
Sur mon 103 sp ma chaine je la détend pour quelle soit bien et je roule avec ma mob et je regarde ma chaine et elle est gavé tendue comparée à comme...
salut j'ai pas trouvé de tuto comment resserré sa chaine en image p!!
salut a tous je vouler savoir ci ya des risque avec une chaine trop tendu merci
Quelqu'un aurai une idée comment on peut enlevé des maillons sur une chaine? Merci a7
VOila , quel consequence font une chaine trop tendu ( mais assez detendu pour ne pas casse xD
comen je pe faire pour racourcir ma chaine elle et tro grande aider moi
Bonjour,Pour changer ma chaine de RCX, il faut une chaine 106 ou 120 maillons?Merci de vos réponses :)
;)bonjour c'est pour savoir combien chez votre pro vaux une chaine et comme j'ai une transmission de 11 48 , je prend quoi comme chaine ( maillons)...
bonjour a tous bon enfaite j'ai un probleme c'est que j'ai rehausser ma mob (51) et la chaine touche le bras osciliant et je voudre savoir comment...
Voila ma chaine flote, entre ma courrone et la chaine je peu passe un trournevis entre les deux.( ma chaine est bien monte et elle est bien tendu). Je...
voila sa fait plusieurs fois que je demande de l'aide et la c'est encore pour quelque chose de différent .ma mob ne veut pas démarer Je pense donc...
Bonsoir,Comment et avec quel produit graisser sa chaine sans la démonter !Merci d'avance
salut a tous je voudrais juste savoir combien de km vous font vos kit chaine parce que le mien a tenu que 2000 borne (faut dire je le graissait mal)...
salut j'ai un problème de chaine elle sote tou les 500m pourtan elle et bien tandu je croi que c'est ma courone qui et morte je voulai votre avis
BONjour euh do,c je vai changer mon kite chaine car il est mort et je voudrai savoir combien sa me couteraimerci
bonjour je voudrer savoir comment enlever des maillons d'une chaine réponder rapidement svp merci
Pourquoi remplacer son kit chaine : usure d'un des éléments, déraillements excessifs, changement de configuration, chaine grippée, etc...
Un bon tuning a faire ces de peindre sa chaine en une bonne couleur est aprés la graisser : Prenez votre chaine alever toute la graise est...
salut voila je vien de changer ma chaine mais il y a un petit problème la chaine claque l'orscequ'elle tourne.
[center][b]Salut les gens !Avec quoi je pourrais graisser ma chaine ?Parce que là ma chaine vire vers le rouge :o[/b][/center]
