salut a tous bon mon probléme et le suivant quand je me sert de mon frein arriére il ne se desserre plus je suis obliger de le remonter au niveau de...
Salut à tous ; :)J'ai un xp6 supermot que j'ai remonté en enduro et il y a peut etre 2 jours j'ai crevé de l'avant alors que je roulai dans une...
Voici la solution pour desserrer les goujons grippés :MATERIEL NECESSAIRE : un étau (de préférence), une clé de 11 vos goujons et...
Des fois, il se peut que en desserrant votre vis (qui est bien serrée) la clé part de travers et dérape. Et là, mince, la tête de vis est abîmée...
Bonsoir, j'ai un problème avec mon derbi.Mon embrayage est dure. Il est mal réglé ?!Le truc de frein de vélo, je l'ai desserrer a fond, et je l'ai...
Bonjour,Donc voila j’ai remplacé mes plaquette de frein car elle était fort usée j’ai vidée tout le liquide de frein Dans le maître cylindre et dans...
alors voila racontez tous vos les coui..es mesaventure et surprise qu il vous est arrivéalors moi premier jour mon frein ar se bloque une purge et...
bonjours a tous je suis nouveau sur ce site et jaimerais savoir comment bloquer le volant moteur de ma 125 crz r pour desserrer l ecrous merci d...
salut!j'ai un problème au niveau de ma roue arrière ,celle-ci se desserre tout le temps , malgré la goupille.il faut que je trouve le problème alors...
Bonjour,je viens à vous afin d'avoir quelques astuces.Voilà je m'éxplique ; J'ai décidé de changer mes plaquettes de freins avants et arrières, et il...
bonjour donc je vais vous expliquer mon probleme j'ai une 103 mvl avec carbu de 15 cylindre motoforce clapet en carbonne et pot giannelli .donc quand...
Salut à tous, je vient d'avoir une nouvelle moto donc qui dit nouvelle moto dit nouveaux problemes, donc me revoila.Je vous explique, tous les 40...
Comment changer son gicleur ?Alors tous d'abords démonter vos carénages. Démonter le carbu en desserrant la vis que le retient a la pipe et...
bonjour, j'ai un peugeot zenith et je n'ai plus de ralenti et que je serre la vis a fond ou que la desserre a font il n'y a aucun changement
Bonjour,quels sont les symptomes d'une culasse trop serrer et un culasse pas assez serrer ? car je ne sais pas si ma culasse est serrer au bon couple...
slt a tous , alors voila , le frein moteur est dut a quoi ? merci
Bonsoir à tous.Après avoir lu le magnifique tutoriel qui est en notre disposition sur " comment régler la tension de votre chaine "J'ai décidé de m'y...
Quelqu'un peut me dire ce que s'est le frein moteur et a quoi il sert? ??? merci
mon frein avant se bloque par acoup quand je freine :'(
Voilà je veux démonter mon stator d'allumage et encore une fois ma tête de vis au moment de desserrer Se broie Et hop je peux plus dévisser /tete...
Bonsoir !j'ai une 103 SPX, et des fois, le ralenti tient, des fois nonQue je desserre la vis de ralenti ou la resserre, c'est pareil, elle tient ou ne...
voila j'ai le recup cylindre qui creuse a sur les coté du cylindre et cela me fais plutot peur parce que sa augmente petit a petit, j'aimerais savoir...
salut tout le monde donc voila j'ai un souci c'est que depui que j'ai remis ma boite a air ,mon scoot a beaucoup de mal a demarrer et ne tien pas le...
Bonjour à tous,J'ai une mobylette Peugeot Vogue S2 qui a 1500km.Aujourd'hui j'ai voulu retendre la chaine car elle avait 3/4cm de jeu (bcp trop...
bonjour a tous voila depuis que j'ai remonté mon frein arriére et avant les frein crie quand on freine est ce que sa va durée ?que puise faire ?
Bonjour, A mon freins arrière (câble et gaine neuve), (mon freins n'est pas séré fort) et quand je ne freins pas mon freins freine légèrement et j'ai...
Salut j'ai donc commencer à régler le carbu ce matin car elle broutai dans les tours et en démontant la bougie j'ai vu qu'elle était noire donc trop...
ma mob remarche depuis et j'ai un problèmeles écrous sur le goujons(qui tienne cylindre et culasse au bm) se dévissent tous les temps dés que je fais...
Bonjour, je suis le papa d'une jeune fille qui possède depuis cet été un Piaggio Zip 50 cc 2T.Malheureusement, elle a retrouvé son scooter laissé...
