boujour tous le mondeMa derbie gpr de 1998 debraye mal donc quand je passe une vitesse elle cale comment faire pour remédier a ce probléme ??? le...
bonjour a tous je cherche une vue éclaté du moteur coté embrayage et boite de vitesse pour un 140cm3 lifan de 2007
Ci dessous toutes les photos pour vous eXpliquer comment remonter votre boite de vitesse sur Derbi.Boite de vitesse:La boite de vitesse permet...
bonjours a tous sa fait plusieurs jour que je cherche un schéma éclaté de moteur de derby euro2 mais sans résultat donc connaissais vous un site ou on...
salut es que quelqun aurai un eclaté de moteur derbi ? j'ai utilisé la fonction recherche mais je ne trouve rien !
bonjour je cherche une boite a vitesse pour derbi ou gilera gsm merci de vos reponse
Alors voilà j'ai un gros soucis avec ma boite de vitesse. J'ai tout remit comme c'est écris sur l'éclaté du moteur minarelli ( bien sûr sans rondelle...
salut tout le monde j'aurais voulu savoir si quelqun aurait un dossier ou l'ont voit une vue éclaté d'un moteur d'un dirt 125cc ou tout simplement...
salut j'ai un probleme avec mon derbi je ne peut plus retrogradé mais je peut monté les vitesses de quoi cela pourrais venirmerci !help
voila j ai demonter la boite de vitesse et le probleme c est que quand je remonte mes carters elle blocke pourtant il y a une rondelle au barillet de...
Bonjour, j'ai un problème avec les vitesses de ma 50 derbi senda. Je peux monter les vitesses mais elles ne redescendent plus.Quelqu'un peut il...
bonjour à tousdepuis queleques kms de la derby de ma fillelorsque qur tu passaes en 5 ou six la vitesse donne des accouqs ou fait comme des rates...
Bonjour je voudrais savoir comment je pourais verifier l'état de ma boite de vitesse sur ma derbi , il faut démonter l'embrayage ?
donc voila je poste un sujet pour un pote qui a une derbi senda Rson huile de boite est "mayonnaise"et il voudrais savoir si 1L d huile sa sufirais...
Je recherche une vue éclaté du moteur 50 cc derbi gpr de 1998.Mercibriss4@orange.f r
Bonjour je vien de finir de monter mon moteur mais le souci c'est que quand je passe une vitesse ma moto recule pourquoi? Je n'est pas démonté a ma...
C'Est ce que une cross a une boite plus courte q'une supermotard?
salut,j'ai une mob qui démarre mais qui ne veut pas accélérer. Mon oncle et mon père (qui sont très bon en mécanique) m'on dit qu'il y avait surement...
salut combien vaut une boite de vitesse origine am6 svp merci
ou se trouve le reservoir d'huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos merci
Vous recherchez de quoi est composé une pièce, Mobcustom vous partage un site bien pratique pour récupérer les schémas éclatés des pieces Aprilia.
Bonjour, J'ai une Suzuki 50 ER 21, boite de vitesse automatique. L'embrayage s'est dévissé; Je l'ai revissé, la moto fonctionne bien sur 200 mètres,...
voila tout est dans le titre j'aimere savoir si on peut mettre une boite de vitesse,un embreyage et un alumage de motocross sur un moteur de derbi ...
Voila , ma boite de vitesse est hs , je voudré savoir comment faire pour la démonter , (de kel coté s'y prendre , coté selecteur ou coté embrayage) ou...
