Salut, je ne connais pas le montage des clapets: est ce que l'on place les lamelles vers le cylindre???ET le joint se place à quelle place SVP: sur le...
est t'elle homologé 2 places ? et sinon qu'elle mobylette le serais? merci
salut j'ai une 103 rcx et je voudrais savoir si elle est homoloqué 2 places merci davance pour les reponses !
salut , seriez vous ou puis je trouvez facilement et pas tro cher une selle bi place 102 ou 103 ? merci ps: si un membre du fofo en vends une je suis...
salut à tous,je recherche une selle bi-place de 103 RCX avec les coques et le feu arrière pour ma 103.merci d'avance.
bonjour je voudrai savoir si on peut enlever le ressort de 103 spx et en mettre un central a la place ?
es que qulqun sait comment on met en place un feux stop sur une 103 rcx ? merci de vos reponses
donc je voulais enlevr les pédales d'une 103 , et a la place mettre un kick es ce possible ? :bl:
BonjourJe viens de faire l'aqcuisition d'un 103.Seule problème il manque le ressort moteur.Que puis je mettre a la place.Es qu'un de 51 ferait...
slt tout le monde je cherche une mob(peugeot 103 de préfèrence) a moin de 500 euro.Dans le 41
Salut a tous :)J'ai une 103 vogue a embrayage et je voudrait changer l'embrayage par un autre mais est ce que sa existe un embrayage modifié merci
j'ai une 103 rcx et elle est bien sur équiper d'une selle biplace mais est-ce que je peux tranporter quelqu'un derrière moi (niveau assurence) mais...
Bonjour alors j'aimerai car j'ai la place mettre une petite sono sous la selle de mon 103 mais avec quel alimentation ? Besoin d'aide ! :'(
Bonjour j'ai une mobylette 103 vogue et je voudrais savoir a la place des pedales si je pouvais mettre un kick ?
bonjour a touse le probléme est que j'ai démonté mon embrayage de 103 spx est c'est que la joue fixe toute au fond reste a ca place que faire !help
salut voila je met en vente mon 103 MVL -carbu et vario a changer pour plus d'info ou pour la prendre MPprix negociable sur place 115€URGENT !!!
Bonjours,Est ce qu'une fourche de 103 pourrait s'adapter a la place d'une de 102 ?Merci
qu'elle autre jante je peut monté a la place de celle d'origine sur une 103 sp car elle sont difficile a remplacé merci
salut j ai un 103 vogue et je voudrai mettre a la place des pedale de cale pied comment je pourait faire s.v.p ?
quelqu'un sait où je peut trouver une selle blanche 2 places pour 103 rcx ??? a4 merci d'avance
Voila je viens de reconstituer une 103 sp et je voulais savoir si on pouvait installer un siege Bi-Place sur une 103 sp et pouvoir porter quelqu'un...
est-ce qu'avec une selle deux places je peux garder mon garde boue sur mon 103 spx
Bonsoir! :)Comme il est expliquer dans le titre je recherche une selle bi-place et un optique de phare de type 103 Rcx-Xrace .PS:si possible pas trop...
Bonsoir :P ! Alors voila ma 103 démarre bien niquel au quart de tour , mai une fois chaude j'accélère elle prend un peu de tour mais elle reste sur...
Bonjours je vien de resevoir mon kit roulement + spy met je ne ces pas le quels va du cotés allumage et surtous ou ce place le joint spy du cotés...
peut-on mettre ma mobylette qui,a un porte baggage esque je pe la mettre en by-place??
salut jai un probleme avec mes bas carter polini le carbu touche et manque de place pour le filtre a air
bonjour a tt , ma culasse est morte donc j'en cherche une autre , un de mes amis a une culasse de 102 , peut-on la mettre a la place de selle qui est...
salut tout le monde!!peut-on ? monter un allumage standard en lieux et place d'un allumage electronique que je soupçonne d'etre HSmerci david
