quels sont les diagrammes du pot ninja low boy et du cylindre athena sporting ?? svp !help
bonjour , jai plusieur kit différents pour ma 51, et pour déliré j'ai décidé de faire une prepa moteur jai fait une jupe au piston , fais une jupe a l...
voila toute la methode pour preparer un cylindre sans probleme
salut ;) ;)je voulais savoir comment l'on savait les diagramme qu'il faut prendre.j'ai compris comment relever les diagramme de mon cylindre mais...
Salut tout le monde je voudrais savoir quels diagrammes mettre sur mon cylindre liquide d' origine de 51 pour que ça s'accorde bien avec mon black...
bonjour quelqu'un connaitrai les diaggrammes des cylindres d'origine am6 et le pot qui en a les plus proche ? sinon pourrai-je avoir le lien ou c'est...
Salut, je me refais un moteur, je pense faire une replique du cylindre bidalot de 1986 celui qui est striqutement identique au mbk 512.Donc j'ai...
j'ai rien trouvé de concret dans ma rechercher alors je vous demande, j'aimerais accordés mon cylindre origine a mon pot doppler , j'ai donc mesurer...
bonjour se serai pour savoir quelle diagramme son les mieux pour avoir du couple sur un cylindre d'origine j'ai relever mes diagrammes et j'ai 105...
salut les gars, je me posai une question, sa change quelque chose entre mettre une calle sous le cylindre et resurfacer ou simplement agrandir vers le...
bonjours à tous je voulais savoir si vous savez quelles sont les diagramme d'échappement et d'admission sur se cylindre airsal 50cc.merci de vos...
je voudré prépa mon cylindre airsal t6 donc je voudré savoir quel diagramme métre dessu j'ai un pot léovince speed, carbu 15 sha, kit airsal t6 je...
Bonjour à tous,Tout est dans le titre, est-ce-que quelqu'un connait les diagrammes des cylindres Fox et Airsal T6 stock?Merci d'avanceKev
bonjour a tous :)j'ai compris qu'un certain nombre de degré correspond a une certaine mesure en millimétre donc on peut realiser des diagrammes en...
bonjour tout le monde,Je voulais savoir si d'une part le cylindre top noir 50 diametre 40 était réalésable en Diametre 49.5 mm avec un pistard de top...
Voilà je ne sais pas si c'est la bonne catégorie pour poster ici si non merci aux modos de me reprendre ^^Alors voilà il me faut des calles de 1mm pil...
Salut, je voudrais prépa mon cylindre d'origine qui est pour l'instant stock... Cela m'apporterais vraiment plus de perf' ?Quel diagramme choisir pour...
voilà, j'aimerais connaitre les diagrammes du cylindre d'origine 103 liquide pour comparer avec un air, parce que jai entendu que les rcx liquide...
salut a tous, je me pose des questions ^^alors deja la premiere, pourquoi il ne faut pas depasser les 200° a l'echappement?ensuite,pou r faire...
slt!!J'aimerais avoir des diagramme moteur pour avoir un moteur hybride(bien pour la ville et pour les routes un peu longues 30 km.) Ma configue...
slt a tous etant mobeur j'ai des questions :quel sont les diagramme d'un cylindre origine de booster 2004 ?même question pour un cylindre origine de...
Bonjour a tous, J'ai decidé de m'entrainer dans la preparation des cylindre, et donc j'ai quelque question la dessus.Pour la lumiere d'echappement, on...
Bonjour, après avoir acheter un échappement Ninja G2 qui à était débrider entièrement, J'aurais voulu savoir quel diagramme du cylindre sont en accord...
salut tout le mondeJ'ai un carbut de 15 et un pot BIDALOT RRH avec silencieux sans chicane sur une 103 et je voudrais savoir quel valeur de diagramme...
alors, la question que je me pose depuis un petit moment, est-ce que le principe de la calle sous le cylindre sur les 103 fait le meme effet que sur...
Salut, j'ai un pot gianneli BG, carbu de 15 ou 19 et vario polini, le reste origine je suppose (allumage ducati (origine???)) donc comme vous vous en...
voila tout et dans le titre je cherche le pignon conique qui entraine la cloche d'embreyage pour moteur euro 2 vilo sanda
Embouts guidon conique (la paire)
Prix : 9 €Bonjour,Je suis entrain de préparer un cylindre de MBK 51, je vais donc réhausser les diagrammes.En mesurant mes diagrammes d'origine je trouve...
