Salut à tous ,alors je sais pas si je poste au bon endroit mais bon ::)Je voudrais savoir si avec mon kit DR je met des diagrammes 185/127 , mon...
bonjour comment modifier les diagrammecar on ma dit que avec un carbu de 15.15 et clapet carbonne et pot ninja g3 il fallait les modifier mais comment...
Je voudrais savoir à combien je pourrais monter mes diagramme sur mon kit 50 airsal t6 avec un carbu de 15 SHA et un pot bidalot ? Est ce qu'il faut...
je voudré prépa mon cylindre airsal t6 donc je voudré savoir quel diagramme métre dessu j'ai un pot léovince speed, carbu 15 sha, kit airsal t6 je...
Bonjour, voilà je suis en train de préparer mon moteur origine 3t de ma 103 sp, et j'aurais besoin de vous pour bien faire.Je cherche les meilleurs...
slt!!J'aimerais avoir des diagramme moteur pour avoir un moteur hybride(bien pour la ville et pour les routes un peu longues 30 km.) Ma configue...
salutje voudrais mettre une cale sous mon cylindre mais je ne c'est pas quelle diagramme prendre.voila ma configue:haut moteur et bas moteur origine...
salut tout le monde....je viens de réaliser en me baladant sur le post des gicleurs que le mien était peut-être un peut gros... :(j'ai un HM et un BM...
Salut, j'ai un pot gianneli BG, carbu de 15 ou 19 et vario polini, le reste origine je suppose (allumage ducati (origine???)) donc comme vous vous en...
étant posséseur d'une mbk dakota de 2008, j'ai mis dessus une culasse malossi haute compression, un carbu de 15 sha, et deux bille à 180 ° pour le...
slt donc je voiudrais savoir quelle epaisseur je dois mettre en calle d'embase pour avoir de bon diagramme sur 103 mvl je suis tout d'origine sauf...
salut j'ai un cylindre airsal avec 105° a l'admission et172°a l échappement et un carbu 15phbg, que penssé vous de mes diagramme, (couple ou puissance...
Bonjour, j'ai une dakota de 2008 et je viens d'acheter un kit 50 airsal t6, avec un pot bidalot RR, j'ai aussi une transmission de 11/56 et 13/56, et...
Bon voila j'ai un SPX de 1990 avec juste un pot ninja G3 et je voulais savoir quels diagrammes je pourrais mettre pour gagner un peu de pointe...
salut la semaine prochaine je vais changer ma segmentation de ma xr ( 13000 borne ) et je vais en profité pour me rehausser mes diagramme ba en fait...
salut,j'ai quelques questions sur les cales de rehausses :-Les joins d'embase fond 0,3mm sec ou une fois écrasé par le cylindre ?-Peut on savoir...
Salut a tous Comme l'indiqué dans le titre je vais me lancé dans la prépa de mon cylindre Airsal liquide monosegment. Pour commencer voila ma config...
salut a tous j'ai un cylindre d'origine que je voudrais préparer , je précisent que le cylindre a que 2 transfert et que c'est un refroidissement...
salut a vous les gars du forum.j'ai été dans la fonction recherche et je suis tomber sur un tuto pour mesurer les diagrammes mais j'aurais quelque...
VOILA MA CONFIGCYLINDRE SOLEX CARBU DE 12 CARTER ALU RETAILLER VILO ORIGINE REGLEMENT OBLIGEDONC DEMI MASSE PISTON PEUGEOT (CYLINDRE REALESER)...
salut!Alors voila j'ai préparer mon cylindre de ma MBK 51. Mais je me suis trompé a la mesure de l'echapement et je me suis retrouvé avec 170 au lieu...
salut !alors, préparant un moteur pour me faire un G1, j'aurais voulu savoir quel diagrammes et quel pot serait adapté a cette config, disons que...
Salut tout le monde , j'ai une question qui me traine dans la têteNoël approche est je vais bientôt avoir mon nouveaux pot , on me l'offre donc je...
salut tout le mondeje voudrais prépa mon cylindre pour le revendre a mon oncle ( pas trop cher lol )c'est une 51, avec pot kenji en absorption, carbu...
bonjour a tousje voudrai savoir quelle diagramme serait le plus aproprier pour un kit 75 polini avec un carbu de 17'5 merci d'avance pour vos reponse...
Bonjour, j'ai une mbk dakota, je vais mettre un variateur bidalot g1/g2, un cylindre airsal t6 refroidissement air, un pot d'échappment bidalot RR,...
Voici ma 103 mvl que j'ai acheter hier.J'ai déjà une Yamaha Dt-50R.Sur la 103 mvl il y a:Pot: GannelliCarbu: de 15Pipe:15 DRBoite a clapet: aucune...
salut, voila je viens de casser pour la 2 éme fois mon vilebrequin de mbk 41 (moteur av10 type 51)j'ai la config suivante: carbu sha 15 pipe de...
