salut a tous !!j'ai un pote qui a kit 50 malossi sport il voudrait savoir quoi mettre b8 iriduim ou b9 iriduim ?? merci !
quelle est la diférence entre une ngk B8HS et une B7HS ??? ???(sur ma rcx j'ai une B7HS je ment plein pas) merci de vos réponses
BOnjour ,COmme ma moto ne prent pas les tours si je mais une bougie de 10 (je c'est pas les lettres ...) au lieu de celle de 9 que j'ai mintenant est...
salut , voila j'ai deux bougie une B et une BR qu'elle est la diference ?je sais que la BR est une bougie a resistense , mais ça veut dire quoi ?.j'ai...
bonjour j'aimerai savoir quel est la différence entre une bougie normal et une bougie iridium et si cela sert a quelque chose si on en met une sur un...
salut, j'ai démonter ma bougie hier, et j'ai vu que c'étais un culot court avec une culasse liquide !! c'est normal ? et ma bougie étais couleur un...
bonjour nouveau dans le domaine de la restoration , je m'amuse sur une peugeot 102 je pensai metre uen bougie B7HS a l'achat sur les tres bon site...
Bonjours, j ai préparer ma boite a air, j ai changer de gicleur et tout, fait quelque réglages, mais je trouve que ma bougie est un peu clair et est...
bonjours a tous j'ai élargie le trou de ma boite a air puis ma bougie est jaunatre normalement elle devrait etre couleur brique . quel sont les...
salut a tous voila j'ai bien régler mon carbu et tout et ensuite j'ai fais plusieurs pointe apres j'ai attendu 5 à 10min et j'ai demonter ma bougie et...
salutj'aimerai savoir si la couleur de la bougie est normal je 'ai sortie après avoir rouler environ 5 kmmélange trop riche ou pas assez ?désolés pour...
C'etait pour savoir si c'etait normal que le face exterieur de ma bougie devenai tres vite soupoudrer de noir ?
bonjour j aimerais savoir si pour une 103sp liquide il faut une bougie a culot long ou normal merci
bonjour tout le monde alor voila apres avoir mis mon pot scr j est regarder ma bougie elle été marron puis elle aver du mal a démarrer alor j est...
Salut à tous et bonne année au passage ^^Sur ma mob j'ai une bougie TNT (lol) avec marqué dessus E6C. Je ne sais pas du tout si cette bougie est bonne...
salut juste une petite question normalement arriver en été ont change la bougie en e9 au lieu de e8... et c'eatit pour savoir puisque qu'il comence a...
salut quelle bougies irai le mieux sur ma 103 rcx qui a un pot conti un vario polini un carbu sha15 15 et mon kick reste bloquer en bas quand il y a...
salut a tous ,aujourd'hui j'ai fait une pointe avec ma mob, puis j'ai demonter la bougie elle etait de 2 couleur ,un coté etait plus foncé que...
slt a tous voila ma bougie et morte et je vait la changer mai je me demande es ce qu'il et mieu que je repréne une bougie normal comme javai ou une...
bonjour a tous voila ma moto marche n ikel mai j ai fait quelque petite verification teste de la bougie voir photo est ce normal coloration asse...
Salut a tous ;) ! je pence avoir un problème avec ma bougie (neuve, elle a 2jours)elle ne prend pas de couleur elle reste blanche (un peu noir sur un...
bonjour alors voila sur ma yamaha dt de 2002 la bougie a fondu :o alors j'ai démonter le piston et tout était normal alr j'aurais voulus savoir d'ou...
salut mon carbu est mal régler donc j'ai tourner la visse de richesse pour avoir plus d'huile et ma bougies a un coté noir et un coté blanc (avant...
Bonjour j'aurais voulu savoir quel été la différence entre un ensemble antiparasite+fil de bougie racing et un ensemble normal...merci d'avance
je voudrai savoir quel bougie il me faut pour ma 51 liquide toute d'origine avec un pot gianelli sachant quelle chauffe trop ?Je voudrai savoir aussi...
