Recherche :
Différence cylindre polini et polini corsa
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14693 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 06 Janvier 2011
question polini corsa 70cc LC
salut je souhait acheté un kit 70cc polini corsa pour mon nitro mais il manque le piston , je voudrait savoir si il y a d'autre piston que les polini...
article du 28 Juillet 2010
Spirit MO2 avec kit Polini Corsa 85
Bonjour, voici mon ptit engin réalisé avant un gros projet. C'est un gros montage avec le kit 85 Polini Corsa et carburateur de 28 de chez Stage 6.
pièce 50cc : mobylette
Raccord 90° pour cylindre polini liquide peugeot mbk
Prix : 6 €
pièce 50cc : scooter
Pochette joints cylindre polini d.40 typhoon
Prix : 8 €
Embout de durite pour cylindre polini
Raccord polini, l\'idéal pour vos branchement cylindre - radiateur et cylindre - pompe à eau
Prix : 3 €
discussion du 17 Mai 2008
Cylindre polini
Voila je vends mon cylindre de kit 80 polini. Proposez moi un prix.
Piston polini fonte racing d.47 tkr typhoon
Piston polini diamètre 47 pour haut moteur corsa fonte racing adaptable scooter piaggio et peugeot
Prix : 89 €
discussion du 04 Octobre 2010
quel pot et vario sur TKR
voila j aurais besoin de votre aide.je voudrais savoir quel pot et quel vario je pourais mettre sur cette config Kit cylindre polini 70cc corsa...
discussion du 25 Mars 2011
Prombleme mon nitro ne démarre pas!
Salut a tous!Je vin de finir de remonter un de mes nitro mes il ne roule pasJe vien de mettre un tout new cylindre polini corsa,tout new pot polini...
discussion du 27 Février 2007
c'est quoi ce cylindre de cher polini???
voila je ne connait pas ce cylindre mai peur etre que quel qun le connait?? ??? ???
Piston polini d.40,2 pour cylindre g2 peugeot 103
Prix : 59 €
discussion du 17 Décembre 2005
carter malossi ou polini ?
Voila je voudrais savoir la différence entre ces deux type de bas moteur!vous préférer les malossi ou les polini ? leur avantages/inconvénient?
discussion du 15 Juin 2008
Kit 70cc polini corsa fonte
Salut, je voudrais savoir qu'est ce qu'il faut que je modidfie si je veux monter le kit polini corsa 70cc fonte,je sais qu'il faut que je modifie mon...
discussion du 11 Juillet 2007
est ce que je fais une erreur en mettant un kit 70 polini corsa en fonte??
bonjour a tous , jvais mettre un kit 70 polini corsa en fonte sans changé le villebrequin et je voudrais savoir si je fais une erreur ou pas ?? je...
Piston polini d.40,2 pour peugeot 103
Un piston polini pour peugeot 103. il existe en 3 options : a pour les cylindres neufs, b pour les cylindres de 1000-3000km et c pour les...
Prix : 48 €
Cylindre culasse polini evolution alu d.40,2 nrg lc
Haut moteur polini evo diamètre 40,2 adaptable scooter piaggio refroidissement liquide nrg
Prix : 309 €
Cylindre culasse polini fonte d.40 nitro / sr
Haut moteur polini diamètre 40 adaptable scoot moteur minarelli horizontal liquide mbk nitro yamaha aerox.
Prix : 199 €
Cylindre polini alu d.39 mbk 51 air
Haut moteur polini adapt mbk 51 av10 alu diamètre 39 air sc
Prix : 149 €
Cylindre culasse polini evolution alu d.40,2 typhoon stalker
Groupe thermique polini en aluminium adaptable scooter moteur piaggio refroidissement air typhoon gilera stalker
Prix : 279 €
discussion du 09 Août 2007
voila se que je vais m'acheter
bonjour je vai acheter une nitro lundi kit 70 corsa polini ,vilo polini, vario polini ,enbrayage poloni ,carbu 21 cornet koso guidon street a vootre...
discussion du 15 Octobre 2006
bidalot et polini
y a-t une grosse différence entre le kit 50 bidalot et le kit 50 polini car le bidalot coute 60€ plus cher . on m'a dit que le polini tourne mieu en...
discussion du 10 Mars 2008
aligner transfers kit 50 polini
Bonjour,Voila j'ai un kit 50 polini et un bm polini, esque si j'aligne mes transferts il y a beaucoup de différence et aussi comment fait on esque sa...
discussion du 19 Février 2008
kit 70cc corsa !
Voilà un copain a moi  vend son kit 70cc corsa je vous mais une desciption .Bonjour à tous, je vends mon kit 70 Polini Corsa en très très bon état de...
Piston polini fonte racing d.47 booster nitro ovetto
Piston polini diamètre 47 pour haut moteur corsa fonte racing adaptable scooter minarelli vertical air mbk booster yamaha bw\'s et scoot honda
Prix : 89 €
discussion du 10 Septembre 2007
Kit 70cc Polini Corsa => MBK Spirit
Voila j'ai un kit 70cc polini corsa sur mon spirit et un pot polini.J'ai pensé a mettre un Vilo Carenzi avec roulement C4 et Embrayage Malossi avec...
discussion du 05 Décembre 2011
cylindre polini lc
Bonjour a tous voila je voudrais avoir des renseignement sur le cylindre polini mbk 51 lc solidité puissance si on retravaille pas les cartermerci...
discussion du 14 Septembre 2009
Carters polini et cylindre de fox
Bonjour,Est-ce que des carters Polini sans support pour 103 iraient bien avec un cylindre de fox ?Merci
discussion du 25 Avril 2008
cylindre piston polini
bonjour les gens je voulais savoir si je commendais sur la bécanerie le cylindre piston polini est ce qu'il y aurais tout les joints ?et par la même...
discussion du 19 Février 2006
cylindre polini
voila j'ai recuperé un kit polini qui n'a pas roulé depui au moins 10 ans donc vous pensez bien que l'interieur du cylindre est un peu crado et pas...
discussion du 05 Septembre 2005
Cylindre polini
Salut je voudrais savoir si je gagnerais en vitesse si je mettais un cylindre polini sur ma mob ou si ca la ferais beuguer à mort avec les pièces que...
