Recherche :
Différence entre bougie br 10 et b10
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
14431 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 12 Août 2009
bougie br10ES et b10ES la meme chose??
bonjour je voudrais savoir si  bougie BR10ES et  B10ES sont pareille ?? MERCI p!!
discussion du 04 Juin 2006
bougie b10 iridium
salut , on gagne coi avez une bougie en iridiumutile ou pas.
discussion du 07 Avril 2009
Bougie B10ES sur PRO RACE 70
Salut a tous j'ai vu sur le site " Crocodilmotors " ceci: " D'origine, les Derbi ont des bougies NGK B8ES ; avec un kit, montez une NGK B10ES qui...
discussion du 13 Février 2012
je grille toute mes bougie am6
salut a tous donc voila j'ai en mas possession un kit 70 mk handmade et des que je monte un peu dans les tours ( 9000) mes bougie casse . j'ai essayé...
choix de bougie
slut a tous jsui entrin de monté un 70 barikit (le normal en Diam 48 pas le usine) des pote meconseille une NGK B10EVX(iridium)  mais mon pro me dit...
discussion du 22 Janvier 2008
b10 hs
bonjour je vend une bougie b10hs neuve 7euro fdpc [color=red]attention bougie pour kit[/color] contacter moi par msn pour d'autre objet demander moi...
discussion du 08 Juin 2006
NGK B10HS culot court et B10 HVX quel différence ???
Salut à tous je voulais savoir si sa change quelque chose en remplacant ma bougie standart (j'ai une B10 HS) par une bougie NGK Racing Platine B9HVX...
discussion du 12 Janvier 2011
slt problaime bougi DTR 2005
quel est la différence entre la[b] br09es [/b]et la [b]br10es[/b]??? :)
discussion du 21 Juillet 2006
bougie
quel est la diférence entre la bougie NGK B10 EVX platinum et la NGK B9 ES culot long :?:
discussion du 21 Novembre 2009
bougie malossi denso
bonjour voila je vais lancer commande est j aurrai besoin d un ptit conseil.d habitude je monte une bougie ngk br 10 eix sur mon top alu mais je suis...
discussion du 11 Septembre 2010
probleme electrique
salut :)alor voila j'ai encore un probleme sur ma gilera sa fait bien deux mois que je grille les bougies sans arret j'ai mit b9es,br9es,b10es et b8es...
discussion du 20 Avril 2007
quelle bougie sur mon 46 polini cullasse polini B10HS ?
:) :) ;) voila je ne c'est pas trop quoi monté comme bougie pou mon 46 polini air jai la culasse polini 46 aussi, je pensse a une B10HS jatend vos...
discussion du 10 Août 2009
problème de vitesse
salut a tous !voila avec un collègue on a fait un nettoyage carbu/boite a air, et on a changé ma bougie de B10EG a BR9ES.Seulement depuis, la...
discussion du 06 Août 2004
Différence entre bougie B8HS et BR8HS
Salut tout le monde !!!Je voulais juste savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS ???!!!Merci d'avance .... :wink:
discussion du 20 Février 2011
Quelle bougie pour kit Bidalot 50cc
Bonjour,  :)Comme le dit le titre, je voulais savoir quelle bougie faudrai mettre sur un kit Bidalot racing réplica 50cc. Quand je reçu mon kit, sur...
discussion du 06 Novembre 2010
bougie b10evx pour origine
bonjour j ai acheté une bougie ngk b10evx c est une platinum mais j ai pu lire sur les forums que ça ne marcherait pas bien sur ma configuej ai un 50...
discussion du 04 Mai 2011
fausse amorce
voila sur ma xp6 je viens de remettre piston et segment neuf, j'ai laissé mon pot bidalot et le carbu 19 plus une bougie br10es montés. j'ai donc...
discussion du 03 Septembre 2006
Bougie
salutj'aimerai savoir a koi sa sere de mettre une bougi B10 au lieu de la B9?qu'esce que l'on gagne?
discussion du 28 Juin 2008
re :bougie
slt c'est assez urgent mais est ce q'une bougie ngk b10HS est bonne pour ma culasse malossi 103 surcompréssé ?
discussion du 09 Mai 2010
Probleme de bougie
Salut a tous alors voila J'ai acheter un kit 70 cc airsal et je dois changer de bougie sauf que je ne sais pas quelle bougie mettre car je sais que...
discussion du 14 Décembre 2011
Quelle bougie prendre ?
BonjourJe vais changer ma bougie par une br9 ngk (je remplace ma ngk B9) mais il y a plein de modeles par exemple br9 ECM/ br9 ECS ...Laquelle prendre...
discussion du 15 Avril 2010
XR6 - la 5ème bougie qui me lache en 100km!
Salut, j'ai un gros problème, ce soir, sa fait la 5ème bougie qui me lâche! J'ai une XR6 totalement d'origine et totalement débridé. J'ai changé la...
discussion du 22 Juillet 2008
bougies
salut a tous, je me pose des questions sur les gains de performances par rapport aux bougies.il y en a a 3.50euros et il y en a a 16.50 euros.genre...
discussion du 06 Janvier 2007
bougie?
salut a tous :)J'aimerai savoir la difference entre les bougie ngk b10hs et b10hvxCar depuis que j'ai reçu mon pot la carburation a changé et toute...
discussion du 03 Avril 2011
Problème réglage et couleur bougie
Bonjour, ayant fraîchement débridé ma moto, je me suis collé au réglage carbu. J'ai aussi acheté une bougie NGK BR10 au lieu de la BR9 montée...
discussion du 08 Octobre 2010
Ovetto ne démarre pas
Bonjour à tous,Voilà hier j'ai remonter mon scooter, et fait quelques achats dont une bougie neuve (B10HS).Après l'avoir remonter entièrement et...
discussion du 01 Mai 2012
Bougie
salut je voudrais savoir quel bougie mettre sur un  kit 70 airsal et est ce que une BR10EIX fera l'affaire
discussion du 22 Mars 2008
quel bougie sur kit 70 top noir??
bonsoir, j'aimerais savoir ce que je peux mettre comme bougie sur mon kit 70 top perf noir que je vais comandé b9, b10 ou platinium??merci
discussion du 15 Février 2008
Bougie selon la saison ?
Salut a tous, je voudrais savoir si selon la saison on devait mettre une bougie plus chaude ou froide ?Ence moment nous sommes en hiver mais il fait...
discussion du 06 Septembre 2007
bougies blanche
salut hier j'ai changer ma bougies une br10 contre une br9 et quand j'ai enlever la br9 elle avait la petite quepette  :) toute blanche quest-ceque sa...
