Recherche :
Différence entre bougie de dax
Recherche avancée
Univers Type de page   Date
101419 résultats correspondent à votre recherche
discussion du 20 Décembre 2009
Différente bougie
Bonjour a tous, je voudrais savoir la différence entre certaine bougie, si certaine sont mieux en hiver, en été, si elle apporte quelque chose de...
discussion du 19 Août 2007
Bougie avec resistance et sans
[color=blue]Voilà je voudrai savoir qu'elle est la différence entre une bougie avec résistance et une sans. Merci de vos réponses.[/color]
discussion du 03 Août 2011
différence bougie chaud-froide ?
Bonjours a tous sur le forum on ma dit de changer la bougie de mon aprilia sx (b8es) pour une b10es je ne connais pas la différence entre les 2...
discussion du 01 Avril 2012
dax carbu
bonjourje voulez vous demandé quel et la taille d'un carbu d'origine de dax slp
discussion du 07 Juin 2007
les differentes bougies
quel type de bougi existe t-il? et quelle sont leur différence, et performance?petite question pour m'instruire lol.merci
discussion du 26 Décembre 2011
DAX 50cc honda (kougar) ou skyteam ??
bonjours , je voulais savoir la différence entre les deux DAX 50cc honda (kougar) ou skyteam ?? la vitessela consommationla garantie des pièces  etc...
discussion du 23 Octobre 2004
problème d'axe de moteur
salut je chercher des planc d'axe du moteur
discussion du 12 Avril 2012
moteur dax sur pocket??
Salut a tous est t'il possible de mettre un moteur de dax sur une pockette bike?
discussion du 07 Février 2008
Y'a-t-il une vraie différence entre les différents indices de bougies ?
Je voudrais juste savoir, si quelqu'un est sûr de savoir, s'il y a une vraie différence entre les différents indices de bougies ? Par exemple, si, sur...
discussion du 05 Mai 2011
Le mieux entre une mob et un Dax
Salut je voudrais savoir quel est le mieux entre une mobylette et un Dax ? Je sais que c'est en fonction de goûts mais c'est pour savoir aux niveaux...
discussion du 13 Juin 2007
fil de bougie
Bonjour j'aurais voulu savoir quel été la différence entre un ensemble antiparasite+fil de bougie racing et un ensemble normal...merci d'avance
discussion du 08 Juin 2007
Quelle bougie?
Salut à tous,quelle bougie choisiriez-vous? La NGK B6HS ou la B7HS?Y a t-il une grosse différence? J'ai une 103 MV et je fais surtout des petits...
discussion du 20 Juillet 2011
DAX TNT MOTOR ou SKYTEAM
bonjour amis rideurs voila mon frere viens de passer son bsr et maintenant il veut acheter un dax, mais il hésite entre le DAX TNT MOTOR ou SKYTEAM?...
discussion du 14 Décembre 2011
Quelle bougie prendre ?
BonjourJe vais changer ma bougie par une br9 ngk (je remplace ma ngk B9) mais il y a plein de modeles par exemple br9 ECM/ br9 ECS ...Laquelle prendre...
discussion du 21 Juin 2007
bougies ??
bonjours à tous,alors voila j'ai encore une petite question toute simple : quelle est la différence entre une bougie NGK BR8HS (écriture bleu) et NGK...
discussion du 04 Février 2007
bougie
salutAlors voila je voudrais savoir parce que j'ai commandé mon pot et avec le airsal t6 faut que je change de bougie, là j'ai une B7HS. On ma passé...
discussion du 08 Juillet 2009
dax a 900 euros ??
Bonjour,Bonsoir,je cherche un dax 50 neuf a 900 euros quelqu'un aurait-il un liens si possible les modèles 2009 ?et quelqu'un connaitrais un revendeur...
discussion du 24 Avril 2005
Y a une différence entre un culot court et long?
Y a une différence entre une bougie à culot court et a culot long?
discussion du 28 Juin 2007
différence de carbu
salutations a tous je voudrais savoir quelle est la différence entre un carbu SHA et un carbu PHBG ???
discussion du 11 Octobre 2006
différence
:) slt je voudrai que l'on m'explique la différence entre un carbu de 17 et un 17.5
quel dax 50cc prendre avec quel carbu
bonjour je vais bientot acheté une dax et je conte changé le pot que prendre comme bon pot ?et je voulez savoir quel et le carbu d'origine d'un dax et...
discussion du 06 Août 2004
Différence entre bougie B8HS et BR8HS
Salut tout le monde !!!Je voulais juste savoir quelle était la différence entre une bougie B8HS et BR8HS ???!!!Merci d'avance .... :wink:
discussion du 19 Avril 2012
Clé de Dax cassé comment faire ?
Bonjour, mon problème est le suivant : J'ai cassé une des 2 clé de mon dax mais seulement je ne retrouve plus le doubleJ'aimerais savoir comment faire...
discussion du 03 Décembre 2005
bougie
Quelle est la différence entre une bougie b7hs, b8hs, b9hs et b10hs ? :sm15:
discussion du 03 Février 2011
Dax 50cc Jincheng
Bonjour je suis sur le point d'acheter une réplique de dax jincheng en 50ccElle est d'origine mais je voudrais savoir si des gens ont un avis dessus...
discussion du 22 Août 2008
probléme avec ma bougie
bonsoir voila j'ai changer mon carbu de 14 par un de 19 et je vois pas trop la différence , j'ai fait une pointe pour avoir la couleur de la bougie...
discussion du 23 Janvier 2011
dax skyteam probleme de faisceau
bonsoir!!Alors voila j'ai un petit soucis , je suis en train de faire un échange de bas moteur sur mon dax Skyteam, seul soucis celui de rechange est...
discussion du 22 Mai 2010
Suzuki ts. Bougie qui claque.
Bonjour à tous.J'ai une suzuki ts de 80 cm3 (moteur complet) datant de 1981. Le problème est que ma bougie tient 3 jours sans rouler plus de 1h chaque...
discussion du 08 Août 2011
Amortisseurs de DAX sur mbk 88/51 ?
Bonjour à tous ! Je pensai mettre des amortos de DAX sur mon cadre de 88. Les amortisseurs de DAX sont en longueurs de 305mm, 330mm ou 340mm. Le quel...
discussion du 23 Septembre 2010
Bougie qui claque
Salut,je sais pas si NGK c'est de la m.... mais ça fait plusieurs fois que je claque des BR9ES et je sais pas pourquoi...là je rode un piston neuf...
