Bonjours , j'aimerais connaitre tous simplement la différence entre une 103 vogue et une 103 SP ?Merci d'avance p!!
Bon bah c'est peut être une question bête mais c'est quoi la différence entre un 103 MVL et un 103 Vogue ? :oops:
Bonjour je voulais savoir c'est quoi la différence entre une 103 SP et une 103 MVL ?
:) Bonjour, je souhaite connaître la/les différence entre les 103 SP et les 103 SPX/RCX? ::)
Salut à tous,J'aurais aimer avoir la différence en origine niveau moteur d'un 103 MV,MVL à un moteur de 103SP??Car niveau cadre etc etc c'est...
salut , je voulais savoir si je pouvai metre 1 moteur de 103 sp sur un cadre de vogue .
bonjour a vous je recherche un cadre de 103 sp environ des anné 1980 sa serait pas mal merci
bonjours a tous je vends un cadre de 103 sp avec bras ossilant si sa intéresse quelqu'un merci
Salut a tous j'aurais voulu savoir si une fourche de 103 vogue se monter sur un 103 sp sans aucune modification ? p!!
Bonsoire, voila sur mes autre topic je chercher des pièce de 103sp mais vue que j'ai retrouver ma mob cher le voleur lol en same état mais bon je...
Bon ba tous est dans le titre ^^ comment feriez vous ? merci ^^
slt a tous je cherche un kit pour 103 sp !! et aussi j'aimerais savoir quelle est la différence entre un 103 sp et un spx merci de repondre ;)
Je voudrais mettre une fourche de 103 SP, sur ma Vogue mais je suis pas sur que sa s'adapte ou pas ?
!help Voila j'ai besoin d'aide car j'ai monté mon moteur de vogue sur un cadre de 103 sp et j'ai un probleme avec le ressort car il n'ai pas positioné...
Voici le 103 vogue Classica. Le cadre a subit des modification aux niveau du feu arrière et au niveau de l'angle du cadre...
salut , est ce que l' on peut mettre un bras oscillant de 103 sp sur un vogue ? est ce que c'est le m^me cadre ou si c 'est...
slt a tous mercredi je recupere un cadre de 103 sp cromer mais il est piquer a quelque endroit donc si vous avez des idées pour ratraper le crome vos...
Salut,Je recherche une photo d'un cadre de 102 et d'un cadre de 103 pour voir les différences qu'il y a entre les deux. De préférence, des cadres sans...
Bonjour je cherche un allumage 12 volt électronique de 103 sp pour mettre su ma 103 vogue voilà ;)
Bonjour, j'aimerais tout d'abord savoir si les pot conti sur les 103 SP c'est bien, et aussi la différence entre le pot conti chr 103 SP et le pot...
salut comment démarre ton une 103 vogue ?comme une 103 sp ou mvl pas besoin de toucher a quelque chose juste la pousser simplement ?...
Slt a tous je vien d'avoir un 103 vogue mais il est séré je voudrais savoir si c'est le meme moteur que sur les 103 sp, spx, rcx... Merci a...
Bonjour, voila je vend diver pièce:- Kit 50 poliniBas moteur polini sans suport moteur, mais a un support moteur de sp peut etre monter sur nimporpe...
Bonjours je voudrais savoir si un moteur e 103 mvl va sur un cadre de 103 sp.merci
[color=maroon]salut, voilà j'ai un souci avec mon ressort moteur, il se trouve que j'ai un support et un ressort moteur de vogue je voudrais sa si si...
Bonjour, voila je voudrais s'avoire si le bas moteur polini sp sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j'ai juste a metre le support moteur...
slt a tous je voulais savoir est ce que un vario de 103 vogue peut aller sur un 103 sp???
bonjour,je compte peut être changer de mob pour un projet.ma vogue ne m'ouvre pas assez de portes pour des transformations et le contrôle technique...
Bonjour,j'ai une 103 sp et j'ai mis une béquille centrale. La béquille n'avait pas de ressort donc j'ai récupérer le ressort sur la béquille 103 de...
