Les kits en fonte:Les kits fonte sont réputés pour leur fiabilité, ces kits sont souvent achetés par les personnes qui ne souhaiteraient pas...
bonjour je vouait savoir quelle sorte de cylindre/piston/culasse mettre soit un en alu soi un en fonte?le quelle me conseiller vous?
Faut-il changer autre chose avec le join de culasse ? ???
Bonjour,Je voudrais savoir l'estimation de ma moto repris par un concessionnaire et par un particulier si c'est différent ?Xp6 Top Road 200618340...
voila je voudrait savoir si je pe mettre une culasse surcompresser doppler alu sur un kit 50 dr en fonte preparer ??? fonte et alu peuve se melanger...
bonjour j ai un xp6 avec cylindre,culasse 49.9 top performance en fonte ,un carburateur 17.5 avec gicleur de 78,une ligne d'échappement conti .le tout...
Tout est dans le titre !Merci de vos réponses.Est ce que ca peut abimer le moteur, ou l'user prématurément ?
Bonjour je voudrais savoir des renseigne sur le kit 50 C4 En Fonte Merci
bonjour , je recherche une enduro ou super motarde ou une sportive ( tout sauf rs2 , xp6 et bultaco ) , pas en street , avec aucun frais et au...
Bonjour a tous voila mon frere a un ludix full origine il a une cylindre cullasse alu !Ma question est es-que l'on peut mettre un cylindre fonte en...
Bonsoir, je dois remettre un contacteur sur ma Xp6 track de 2006, dois-je en prendre un à 4 ou 6 broches ? Je sais pas la différence ^^'Merci
exusez moi mais je n'est pas trouvé de sujet qui repond a ma question, pour une utilisation de tous les jours, quel kit est preferable en fonte ou en...
voila je vais macheter un kit 50 mk mais je c'est si je prend en fonte ou en alu qu'elle est le mieu merci pour vos futur reponces
Bonjour je voudrai mettre dans ma config un kit 50 je doit prendre un alu ou un fonte !?
Partie Moteur du XP6 70 Barikit: Kit Barikit 70cc en fonte Cage à aiguille argent Carbu Kehin 24 Pipe 24 Embrayage Metrakit Pro Race...
Bonjour,Je voudrais savoir quel pot je pourrais mettre pour une bonne performance sachant que j’ai un cylindre type origine C4 ou Dr en fonte. Je...
Salut tout le monde ! :) Je voulais juste me renseigner sur les differents models d'XP6 qui existaient et leurs différences ;) .Car j'ai plusieurs...
bonjour je dois changer mon kit 50 malossi sur mon TZR 50 car je grille regulierement mon joint de culasse , maitenant mon piston est griffé et...
Configuration de cette SM Pot conti CHR passage haut Carbu phbn dell' orto 17.5 Guidon alu conti Poignée Conti Protège main ascud...
voila je cherche kit 70 malossi / ou 70 polini ; bloc FONTE OU ALU faites moi vos proposition ! voila merci bonne journée
Bonjour ,Ma 50 ne démarre pas j'ai de la compression , quand je la pousse elle fais bouuuh , elle a atteint les 31000 km j'ai changé joint de culasse...
voila on est 3 copin on monte tous des kit 70cc qui marchera le mieu ? aprilia sx: kit metrakit sp70cc alu,carbu 24keihin,pot passage bas hebo...
Bonjour,Ma xp6 top road de 2007 a sérré pour la 3ème fois et la il faut que je change mon vilo mes je ne c'est pas quoi prendre et je ne c'est pas...
Bonjour tout le monde !!J'ai un xp6 sm de 2007 et j'aimerai débuter dans le stunt.Le seul problème c'est que pour les Weell la moto monte vite dans...
slt, je vend une fouche qui etait sur un cadre d'xp6, elle est inversée, couleur or, en bon etat, je donne l'axe avec, et un guidon type alu. L'huile...
que ce que sa change la fonte de alu pour le cylindre piston
salut,je voudrai s'avoir si un cylindre piston d'origine accepterai une culasse alu surconprésser malossi MHR réplica ?sachant que le cylindre est en...
Bonsoir , je vous explique mon problemme . Je voudrais macheter un nouveau cylindre car je suis actuellement en 50 bidalot alu et je voudrai me...
J'aimerais savoir quelle est la différence (niveau perfs) entre une culasse à plot et une culasse normale. merci
